Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Расчет звукового трансформатора
    Аватар для Любитель звука
    Пенза
    По умолчанию Расчет звукового трансформатора
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с расчетом звукового трансформатора ибо подобного опыта у меня нет. От трансформатора требуется согласовать линию с высоким уровнем сигнала (30Вэфф) с динамиком. Требования следующие:
    - сопротивление динамика 48Ом;
    - номинальная мощность 1Вт;
    - полоса частот по уровню -3дБ - 300...3400Гц;
    - номинальное значение напряжения на первичной обмотке - 30В;
    Буду благодарен за любую помощь или ссылку на литературу.
    С уважением, Виталик.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Расчет звукового трансформатора
    Тут все просто. Линия имеет довольно низкое сопротивление, поэтому им можно принебречь и оперировать только напряжением. Для того, чтобы подводимая мощность к динамику не превышала паспортную нужен понижающий тр-р. Напряжение на вторичной обмотки вычисляется по формуле: U= SQR (корень квадратный) из (P*R). Для вашего случая это будет 6,92 В. (если не ошиблись с сопротивлением динамика 48 Ом). Коэффицинт трансформации будет Uвх./Uвых. или 4,33. Возьмите небольшой запас на перегрузку и получаем Ктр. 5:1. Для данного диапазона частот достаточен сердечник с сечением 2 см и даже меньше и не нужно никакого секционирования. Точное к-во витков первички будет зависеть от сердечника, ориентировочно это 3000 витков. Вторичка 600 витков.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Это случаем не для трансляционного усилителя ? 30В стандартное для них
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Пенза
    А.Воробьев, спасибо за ответ! А к материалу сердечника в данном случае предъявляются какие-то требования или можно использовать электротехническую сталь, идущую на сердечники сетевых трансформаторов?
    Gennadyi, в какой-то степени:для переговорного устройства, используемого железнодорожниками. 30В для внутренней парковой связи и 120В для громкого оповещения "матюгальниками".
    Кишинев
    Сердечники можно использовать любые, подходящих размеров, включая от китайских блочков питания. Если целая первичка, то останется только перемотать вторичку. Они как правило 2-х секционные (2 катушки), проблем с разборкой и перемоткой не возникает.
    усилитель ТУ-100 на лампах ?
    и микрофон МД-200 ? - http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/md200.html
    ГОСТ 5961-89 Громкоговорители абонентские. Общие технические условия
    http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_R_530332008.html
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 17.01.2012 в 23:52.
    Пенза
    А.Воробьев, можно было бы конечно и "китайца" на это дело пустить, но планируется серийное производство аппаратуры, поэтому крайне желательно расчет вести исходя из готовых промышленных сердечников. Что если использовать ферритовые сердечники для этой цели, к примеру от Эпкоса? Индукция в сердечнике получается конечно низкая (около 0,2Тл), но и мощность требуется небольшая.
    Gennadyi, нет, это новая разработка - усилитель класса Д и повышающий транс.
    Германия
    такое подозрение, что правильнее было бы написать:
    сопротивление динамика 4 - 8 Ом
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Пенза
    Серый Мыш, в топике все правильно написано - сопротивление динамика 48 Ом. Динамик используется такой - FE5050PCS/W(описание тут - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...82&group=31801).
    Любитель звука, c китайцами конкурировать собираетесь ?
    SWS-03 / SWS-03A(i)
    Пенза
    Gennadyi, что-то в этом духе, только в суровых условиях российских железных дорог
    Пенза
    Всем ответившим - спасибо! Тему можно закрыть.
