Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Разводим блок питания.
    Аватар для Mik-Mik
    По умолчанию Разводим блок питания.
    Как правильно подключать фильтрующие конденсаторы в блоке питания усилителя?
    Знаю что вариант A – не правильно, а почему?
    Вариант B правильный, а вариант С это тоже самое что и В или А?
    И как лучше D или E?
    село Самбек
    По умолчанию Re: Разводим блок питания.
    Если этот БП удалён от платы УМ и до него ещё 10-20см проводов, то пожалуй всё равно. Но на плате УМ обязательно должны быть ещё ёмкости (например по 1-2 тыс. мкФ, смотря по мощности, + плёнка), но уже входящие в топологию платы УМ.
    Люберцы
    Mik-Mik, B и C примерно тожесамое тока нет никакого смысла делать B.
    Ну лучше D тока выход брать прям из центра пересечения всех дорожек.
    Новичок Аватар для noble
    Латвия
    Обсуждали это в ветке про LM3886, где-то в районе 90-92 страницы, а так же на 35 странице (там полезую информацию Scop и Lynx дают). Дело в том что в БП звезда не катит, и в самом просто варианте уж лучше делать "заливку" - так и травить меньше Токи "фильтрующие" от конденсаторов не должны "блуждать" по плате, как в случае рисунка D, A, а должны как можно раньше стекать в одну точку . Лучше C или E. Сделай Е и не парься, только общий сделай уже, а питание шире. Я сделал общий в соотношении 2:1:1 примерно, к линиям питания.
    делаю первые шаги.
    Аватар для Mik-Mik
    А шины питания лучше сделать одной толстой или несколькими тонкими?
    Частый гость Аватар для Donetsk
    примерно если не усиливать дорожки печатной платы - какой считается приемлемая ширина дорожки- на определенный ток.
    к примеру 1ампер-...... а 10 ампер?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Donetsk,
    Примерно так (http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Tips.htm):
    0.010" 0.3 Amps
    0.015" 0.4 Amps
    0.020" 0.7 Amps
    0.025" 1.0 Amps
    0.050" 2.0 Amps
    0.100" 4.0 Amps
    0.150" 6.0 Amps
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от Kompros
    Что-то не пойму - это в каких еденицах измерения?
    Интересная информация , однако.
    Латвия
    в дюймах, очевидно
    делаю первые шаги.
    2,5 мм - на 4 ампера только непонятно какой толщины у них фольга?
    А интерсно какая она бывает на фольгированном текстолите? знаю самая распространення 35 мкм т.е. 0,035 мм х 2,54 мм =45 ампер на мм2 это плотность тока ПРИЛИЧНАЯ????????????????????
    Латвия
    17,5; 35; 70; 105 мкм - стандартные значения толщины фольги. Плотность тока, конечно, приличная. Всё дело в хорошем охлаждении проводников на печатной плате.
    делаю первые шаги.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Условия охлаждения фольги намного лучше, чем провода, отсюда и большая допустимая плотность тока.
    Сергей.
    но найти текстолит с фольгой более 35 мкм почти не реально
    Латвия
    Если обратится к катологам, то не проблема. Вопрос встаёт о цене. Лично я покупаю текстолит какой попадётся Устанавливая его качество визуально. Если нужны большие токи, то на ширине дорожек не экономлю, обычно это допустимо сделать дорожки ещё чуточку шире, а потом обильно залудить.
    делаю первые шаги.
    залудить, и наростить слой меди хим.способом одинаково плохо! ну а что делать если нет толстой фольги? На Украине на тех фирмах что производят п/п толще 35мкм не применяют. В Германии есть 210 мкм но она далеко.
    [ADDED=Donetsk]1138286239[/ADDED]
    напоять медные жилы лучше но трудоемко короче геморой.
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Прикрепляю калькулятор ширины проводника из PCB-TOOL-SET V2.4B. Вся тулза около 2,2Мб в архиве занимает.
    оттуда
    Mik-Mik,
    Для одностоpонних плат наилучший ваpиант на мой взгляд "D"
    А где же она катит?
    Латвия
    Ремонт-NIK
    Давайте чуточку внимательней посмотрим на тот факт что на рисунке D средняя точка обмоток трансформатора (или выводы диодных мостов, если их два), как я понял In, приходит в нашу землянную "мекку" минуя первые (по схеме) кондесаторы фильтра. В свою очередь к этим кондесаторам (да и ко вторым тоже) приведены собственные линии, что увеличивает сопративление линий от мекки до кондесаторов, т.е. для зарядных токов. Может я и глупости говорю, но тогда в Ваших силах мне разъяснить, в чём я не прав.
    делаю первые шаги.
    оттуда
    noble,
    Тот факт что
    на мой взгляд не так стpашен,на этом pисунке эти доpожки слишком
    коpотки.что бы на что-то повлиять.Кpоме того не понятно как подключаются эти самые диоды,и по какой схеме.Я вообще пpинял эту схему за часть УМ (питающая часть)
    На мизеpную величину.зато земля почти точечного типа.
    Кpоме того.
    для зарядных токов
    такая меpа иногда благо.
    Вообще,я не стоpонник земли в виде полигона (на НЧ частотах),что и хотел сказать кpатко,в своем сообщении.
    Латвия
    Я же это воспринял как отдельный, самодостаточный, если хотите законченый в некотором смысле, блок питания. А то ведь не очень удобно к этому рисунку ещё пристраивать плёнку шунтирущую электролиты, и не удобно так же между кондесаторов ставить клемы для подключение УМ, возможно и земляного провода АС... Безусловно со всем что Вы сказали согласен.
    делаю первые шаги.
