Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Нужен пред на Саб
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Нужен пред на Саб
    Собрал усилитель 5.1: 5каналов на LM1875 и саб LM3886, но как оказалось линейный сабовый DVD выход имеет очень низкий уровень. Вот наваял схемку преда и вращателя фазы, ФНЧ не нужен. Раскритикуейте.
    И еще - буду использовать TL074 с 4-мя ОУ на борту, использовать буду только 2, а что с остальными делать? входы на землю, а выходы никуда?
    Последний раз редактировалось drew; 24.01.2006 в 14:23.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Новичок Аватар для _OzzY_
    По умолчанию Re: Нужен пред на Саб
    Собирал по даташитовской схеме ?
    Я столкнулся с такой же проблемой - у DVD сабовый выход низковат
    Только вот усилок для саба собирал на TDA1562, думал с микрухой или схемой проблемы
    No Rest For The Wicked
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Собирал УНЧ по схеме предложенной Конкире на 3886 https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=96&Itemid=52 - нареканий нету.
    Нет, земляк, с микрухами все впоряде, тут еще у Скифа та же беда, это клятые китайцы плужат!
    Так что прийдется делать пред. А ФНЧ с регулятором среза ИМХО смысла нет делать, выход то уже отфильтрованный.
    Можно ли ее заменить на LM833 ?
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Почему нет, я использую TL074, потому что она у меня есть, но по нормальному можно TL072, это половина TL074, там 2 ОУ вместо 4-х.
    А по поводу LM833 http://www.alldatasheet.com/datashee...OLA/LM833.html
    Почему же нет! Похоже, что она куда лучше TL074:
    TDH:
    TL074=0.01%
    LM833=0.002%
    Даташит у меня есть, спасибо
    И хочу использовать ее по большей части птому, что у меня 3-4 штуки без дела валяются
    Последний раз редактировалось _OzzY_; 25.01.2006 в 12:28.
    Старый знакомый Аватар для randol
    чего добру пропадать, их можно использовать как буфер и/или дополнительный усилитель.
    А по поводу LM833 http://www.alldatasheet.com/datashe...ROLA/LM833.html
    в сабовый канал это роскошь, даже у очень крутых сабов THD ~1% в лучшем случае, учитывая УМ на слабенькой LM3886 за счастье если 3-5% на 30-40гц будет, по крайней мере у промышленных сабов подобного класса примерно так...
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Тогда посоветуй конкретные микрухи для этих делов, желательно с 2-мя ОУ на борту
    drew, TL072. Но печатку под счетверенный TL074 разводить намного проще и удобней, цена таже что 072.
    И чем Вам LM833 не понравилась ???
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Ozzy - против LM388 ни чего не имею, с удовольствием куплю ее если она будет стоить столько же как и все остальные, а по поводу целесообразности ее применения Randol уже объяснил выше.
    Randol - зачем мне микруха с 2-мя лишними ОУ, что с ними делать прикажешь? Просто не хочеться чтоб они зря болтались, да и что с ними делать? Входы на землю, а выходы никуда?
    На выходных соберу схемку, попробую
    как обычно - один "лишний" как буфер по входу, второй по выходу.
    Опять-же никто не мешает поставить в ОС подстроечный резюк, будет фильтр с переменным усилением, для подстройки/наладки может быть очень удобно.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    У меня возникла таже проблема. Музыкальный центр Panasonic и очень слабы выход под саб.
    Посмотрел цены в Чип и Дипе - LM388 стоит всего 14 руб)))) столько же сколько и TL04, да и цена смешная))
    Вообщем ввиду проблематичности изготовления печатной платы под данные микрухи (уж больно тонкие дорожки надо делать) купил набор МастерКит http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=719 на LM386 и тем самым быстро решил себе проблему без лишнего геморра))). Из плюсов - есть режим специально для саба - усиление от 0 до до 500Гц и данный вариант является моно, в отличии от LM388. Из недостатков - фон, который идет при отсутствии сигнала и пропадает (но некоторый, достаточно слышамый, остается) когда вкючается источник сигнала. Впринципе остался доволен, осталось только решить проблему с фоном.
    Даа и при включении и выключении этого предусилителя, достаточно прилично подпрыгивает мембрана, поэтому неплохо бы поставить защиту с этим комплектом на задержку при включении и выключении.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    Seorgey, LM833. TL074 мне привезли пару десятков за 9р/шт, а 833-я у нас 40р/шт стоит, я ее в микрофонный пред ставил.
    А так в принципе невелика разница, цоколевка совпадает с TL072.
    Немного поразбиравшись с ФильтрШопом вырисовалась такая схемка
    Простенький фильтр с предом
    Критикуйте !!!
ID:	8147   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Ну надо-бы проходной кондер (желательно пленочный, накрайняк неполрный электролит)дето на 4,7мкФ на вход, и на віход (есле его нет в следующем каскаде (УНЧ)).
    Ну и можно инвертирующий вход на землю подключить не через один резюк, а через RC цепочку, как на моей схеме (https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=7591).
    Ozzy, смоделируй график для моей схемы, буду очень признателен.
    Это согласен
    Есть
    Ща попробую ...
    Привет, вопрос к Drev. Я кнструирую схемку входных фильтров для саба Ускова на TL074 и "остался" один незаюзаный ОУ, решил на нем сваять фазовращатель, взять часть твоей схемы.
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=7591[/url]).
    Вопросы
    1. Питане двухполярное?
    2. в чем выражена емкость конденсатора 100-470 ?
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Люди , у меня тоже с выхода идёт не более 0,5 вольта а вход на сабе вроде 1-1.5 вольт , подскажите plz что ни будь простейшое для усиления без фильтров и вращателей просто чтоб с 0.1 в до 1.5 вольта усиливало без шумов и искажений и желательно с однополярным питанием
    ivk-audio.ru
