Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Нужен пред на Саб
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Нужен пред на Саб
    Собрал усилитель 5.1: 5каналов на LM1875 и саб LM3886, но как оказалось линейный сабовый DVD выход имеет очень низкий уровень. Вот наваял схемку преда и вращателя фазы, ФНЧ не нужен. Раскритикуейте.
    И еще - буду использовать TL074 с 4-мя ОУ на борту, использовать буду только 2, а что с остальными делать? входы на землю, а выходы никуда?
    Последний раз редактировалось drew; 24.01.2006 в 14:23.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  2. #81
    По умолчанию Re: Нужен пред на Саб
    Цитата Сообщение от hifi-run Посмотреть сообщение
    Сумматора пока нету.. подключаю к отдельному выходу для саба но в будущем может понадобиться. Мощник TDA2050, питание +-25В.
    Если выход специализированный, то енаверное он уже фильтрованный? Тогда может не фильтр сделать, а усилитель? Можно сделать усилитель на еще одном ОУ, а можно увеличить слегка усиление мощника - поменять резистор в цепи ООС (не очень сильно).
    aknodik,
  3. #82
    Новичок Аватар для hifi-run
    Выхол на саб фильтрованный, правда не очень хорошо. Однако он не работает при просмотре mpeg4 фильмов поэтому скоро начну делать сумматор, тут была выше шихмановская схемка на двух полевиках. В этом случае фнч будет необходим.
    Вчера пробовал изменять усиление мощника. По даташиту в ООС стоит резак 22кОм. Я заменил его на подстроечный 120кОм. При значении около 60кОм усилитель захрипел и вывалил -Uп на выход. Я снова откатил до 22кОм но усилок стал работать как-то стронно. Появилось какое-то дребезжание на большой громкости... буду проверять сегодня всё ли в порядке с МС.
    Вобщем мощник лучше не трогать, помойму лучше будет использовать второй ОУ на ФНЧ. Вот фото моего фнч https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=485 . Его схема в аттаче. Там как-раз один ОУ с LM833 свободен. Подскажите, если не сложно, как проще его задействовать. Усиления на 3 Дб будет достаточно.
    Спасибо.
  4. #83
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    aknodik,
    Будите у нас на Колыме, милости просим. и не только ....
  5. #84
    Это не лучшая схема. Странно даже для Шихмана такую приводить. Если делать и фильтр, и сумматор, и что-то еще, что лучше на ОУ. Вот здесь http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm расписаны схемы блоков, их можно использовать, скомбинировав по-своему.
    К сожалению у всех этих микросхем больше чем в 2...3 раза не стОит увеличивать сопротивление.
    Вот фото моего фнч
    Выходное сопротивление регулятора громкости изменяется (при регулировке) от 0 до 22/4 = 5,5 кОм. Эта величина плюсуется к R1 тем самым изменяя частоту среза фильтра при регулировке громкости. Более того, судя по тому, что емкости не равны - это фильтр Баттервота или Чебышева. Они более чувствительны (по сравнению с Бесселем) к параметрам схемы, поэтому регулировка громкости еще будет изменять и тип фильтра (типа при нулевой/максимальной громкости Баттервот, при малой Чебышев с неравномерностью 0,2 дБ, а при средней - Чебышев с неравномерностью 5 дБ!).
    С1 такой маленькой емкости обрезает низкие ниже 30 Гц (при минимуме сопротивления регулятора).
    Вот все недостатки. Это устраняется включением повторителя между регулятором громкости и фильтром, или переносом регулятора громкости на выход фильтра.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Bosik
    drew
    На печатке C16 полярность не верная?
    AudioKiller
    Бла, бла, бла печатку уже спаял. Поздно сюда забежал.
    1) Выкидываем R3 и закорачмваем?
    2)В регулируемом фильтре R8=16к, такой же резистор последовательно с Р1.1, а С6=С7=0,062 мк. Что-то по его схеме частота среза низкая на первый взгляд.
    Сделал пока по схеме, если что, потом твои номиналы поставлю.
    3)Последовательно с Р2 добавил бы 1ком.
    Добавить?
    Выход А2, вход Холтон(не менее 1 В надо). От звуковухи не раскачивает. Какой переменник применить для громкости, 50 кОм?
    Последний раз редактировалось Bosik; 23.10.2006 в 17:42.
  7. #86
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Абсолютно верная: + на землю, - на -.
    Закорачиваем, иначе сигнал не пойдет на ОУ, ИМХО я бы его оставил: цепочка R1, R2, R3, C2 - фильтрует помехи от межблочных кабелей
    Недопонял
  8. #87
    Недопонял
    На счет полярности, значит мой приятель телемастер что-то напутал.
    Ну пока бишь оставлю резюк как есть...
    Дело в том, что я не знаю какой переменный резистор ставить на предусилитель в TL074, подсказали, что надо 50 кОм, ты как думаешь?
    Саб канал будет идти с выхода Audigy 2(слабоват он), а в качестве конечного усь Холтона с чувствительностью 1 В. От звуковухи Холтон молчит как партизан...
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
  9. #88
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Его смутило, что + на землю, но ведь минус надо обязательно на минус, питание то двухполярное, не то что в телеках
    Схемку бы преда глянуть и причем тут Холтон?
    Я так понимаю переменный резюк это регулятор громкости между сигналом и землей. 50кОм будет ИМХО нормально, но не меньше, вообщем в пределах 50-100к
    А так сопротивление такого переменника должно равняться сопротивлению усилителя (входа или выхода, смотря где он ставится на входе или выходе)
  10. #89
    А разве в твоем саб-блоке нет преда? Я его имел ввиду. Холтон, х.з. причем, может ваще ни причем Я ж радиолюбитель начинающий.
    P.S. смотри подпись.
    Да, кстати как у тебя регулируется фаза - плавно, корректно?
  11. #90
    Напомни, плз, о чем речь? В голове каша...
  12. #91
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    на первом ОУ собран как раз пред, почитай иписание к схеме, там все понятно http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
    цитата: "на 1м ОУ собран предварительный усилитель для усиления входного сигнала", "Коэффициент усиления можно регулировать сопротивлениями R5 и R4"
    Если ты имеешь в виду Р3? см.пост88
  13. #92
    Спасибо всем, вроде разобрался
  14. #93
    Причем лучше крутить R5. Если уменьшать R4, можно отрезать низкие.
