Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Нужен пред на Саб
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Нужен пред на Саб
    Собрал усилитель 5.1: 5каналов на LM1875 и саб LM3886, но как оказалось линейный сабовый DVD выход имеет очень низкий уровень. Вот наваял схемку преда и вращателя фазы, ФНЧ не нужен. Раскритикуейте.
    И еще - буду использовать TL074 с 4-мя ОУ на борту, использовать буду только 2, а что с остальными делать? входы на землю, а выходы никуда?
    Последний раз редактировалось drew; 24.01.2006 в 14:23.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Новичок Аватар для _OzzY_
    По умолчанию Re: Нужен пред на Саб
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov
    чтоб с 0.1 в до 1.5 вольта усиливало без шумов и искажений и желательно с однополярным питанием
    Удачи . . .
    No Rest For The Wicked
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    1. Питане двухполярное?
    Естественно - двухполярное, на схеме видно + и -15
    Цитата Сообщение от игорь_сумы
    2. в чем выражена емкость конденсатора 100-470 ?
    в пФ ессесно, в чем же еще, это общепринятое обозначение (вернее, если ед.изм. емкости не указана - то пикофарады), насколько мне известно.
    Люди , у меня тоже с выхода идёт не более 0,5 вольта а вход на сабе вроде 1-1.5 вольт
    В какой схеме?
    подскажите plz что ни будь простейшое для усиления без фильтров и вращателей просто чтоб с 0.1 в до 1.5 вольта усиливало без шумов и искажений
    Ну это просто возми любой ОУ в типовом включении и есть пред.
    В моей схеме каскад на 1-м ОУ и есть пред.
    Вроде бы подавляющее (есле не всё) число ОУ подразумевает двухполярное включение.
    Как раз переход на 2-х полярное питание позваляе как раз снизить шумы и искажения.
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    drew, у меня со звуковухи Аудиджи ЛС было вроде около 1.3в с каналов а на саб вообще около 0.1в выходит, с муз. центра 0.5 на саб идёт, в сабе ЛМ3886 и когда в 1.3 втыкал в самый раз было и без перегруза, а в 0.5 тихо идёт, вобщем куда не воткни кругом тихо
    в сабовом МАСТЕРКИТовском фильтре стоит ЛМ358, она однополярное питание имеет, может на ней можно сделать?
    я сам вообще в разработке всяких усилов не шарю, черкни пожалуйста схемку если не трудно
    ivk-audio.ru
    Вот, собрал, получилось очень даже славненько
ID:	8258   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Osbourn, Поздравляю!
    А на чем тестировал (источник, УНЧ)?
    DVD и TDA1562?
    Просто я сравнивал с громкостью фронтов, саб воще не слышно, ухо к грилю динамика (а у меня 10**-вый 75ГДН!), когда громкости добавить тогда что-то еше появляется. Усилитель на 3886, работает нормально, подключал на вход фронты - орет, сабовый канал - тихо
    Последний раз редактировалось drew; 13.02.2006 в 13:57.
    Казань
    такой же график получается у мастеркитовского фильтра - звук для саба не очень , как говорится саб поёт ...
    ivk-audio.ru
    Вход с компа, выход на TDA1552Q, эксперимента ради.
    На днях испытаю полномасштабно
    Есть децл
    Но для ДВД - в самый раз
    А системку типа 2.1 я собирать не собираюсь
    Хотя в том-же фильтершопе раситал более жесткий фильтр. Собирать не стал за ненадобностью, могу прикидок схемки кинуть и график, если кого интерисует
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Ozzy, Рекомендую сделать на выходе преда регулятор громкости
    С регулятором отдельная история
    Думал поставить до преда
    Если сегодня время будет - прикручу к нему фазовращатель из твоей схемки, интерестно полушать
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Цитата Сообщение от _OzzY_
    С регулятором отдельная история Думал поставить до преда
    Лучше опосля
    Фазовращатель собственно типичный - должен 100пудов работать
    интерестно полушать
    Тут нужны железные уши, я раньше юзал ФНЧ с фазовращателем от Шихмана, крутил фазу, особо разницы не уловил
    Казань
    дело ведь не в том для чего, если саб поёт то ухо его локализует и тогда надо ставить под телеком между АСками а если бы он играл ниже 100гц то ставить можно куда угодно, два саба делал с мастеркитовским фильтром пришлось у добрых людей помощи просить по переделке , вот что было
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4232
    а вот что получилось
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4262
    ivk-audio.ru
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=4232
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=4262
    В данном случае имеет значение
    ДВД сам режет и выдает сабовый канал
    В этом канале есть 2 проблемки очень низкий и немного "поет"
    Моей схемкой убил двух зайцев - легкое пение саба убрано и нужные частоты подняты
    Казань
    _OzzY_, забыл про то что сам выход влёгкую отфильтрован...
    подскажите кто ни будь что в этой схеме изменить чтоб чувствительность поднялась ? https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4262
    ivk-audio.ru
    А в какой проге ты такие графички красивые рисуешь ?
    Казань
    _OzzY_, это Micro-Cap , она сама рисует, только мне помогали а сам я не могу...
    ivk-audio.ru
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    подскажите кто ни будь что в этой схеме изменить чтоб чувствительность поднялась ? https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=4262
    По моему R6 нужно увеличить.....
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
    Казань
    не получилось срез стал более пологим и ещё тише :-/
    ivk-audio.ru
    Приднестровье
    Сорри... ошибся
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Да схема сильно мудреная, по идее Р6 увеличить, еслиб он не был завязан через С2, Р5 с неинвертирующим входом другого ОУ, то Ку увеличился.
    Вот еслиб С2 и Р5 на землю мимо ноги Р6, то изменение сопротивления Р6 давало бы изименения Кус.
    Выхода 2:
    1. Сделать еще пред на 3-й ОУ
    2. Делать по другой схеме.
    Я бы выбрал 2 вариант
    Казань
    а может тогда подскажете как увеличить чувствительность на ЛМке в простейшем включении? https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4210
    с R3 R4 что ли надо что то сделать?
    ivk-audio.ru
