Страница 38 из 53 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #741
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    А где там коррекция?
    С4R7
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    Я так понимаю с латералами на полную полосу слушали? Как в сравнении с теми же простейшим композитом и "усилителем"?
    Да, на полную, чуть хуже, но это на грани заметности.
  3. #742
    г. Могилев
    А ДК все же лучше нормальный, на одинаковых транзисторах, а не разогнутый
    кто вам такое сказал? большинство схем Акулиничева без ДК! за исключением может быть одной. А он знал толк в качестве звуковоспроизведения... О подобной схемотехнике положительно отзывался и Лихницкий.
  4. #743
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Продолжайте жевать...
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    зато деталей меньше.
    Не сильно, ведь надо еще цепочку смещения нуля городить...
  5. #744
    Геленджик - СПб
    При автономном питании она по любому нужна ( для разогнутого ДК несимметричная)
    ЗЫ действительно, что тут жевать в сотый раз - ессно параллельный ДК лучше разогнутого, но в некоторых случаях и последовательный ДК имеет место быть. Особенно как вторая ступень усиления в усилителях с многопетлевой ОС, например. Или в схемах с автономным питанием, где дрейф нуля не актуален.
  6. #745
    РФ ЛНР
    Или трех. Из всего шести. То есть примерно половина.
  7. #746
    г. Могилев
    первые усилители 1974-01, 1975-01 и 1979-04 были без дифкаскада. Затем было две попытки с использованием ДК: 1980-03 и 1984-11. После этого Акулиничев отказался от использования ДК в своих разработках, это 1989-10 и 1993-01. Правда позднее он соблазнился сделать простенький композит 1995-01 для активной АС. В любом случае арифметика говорит о соотношении 5:2 на дискрете.
    Акулиничев имел возможность брать на исследования лучшие усилители с выставок, и в результате исследований пришел к выводу что ДК не подходит для высококачественного звуковоспроизведения (предположительно из-за подавления четных гармоник и преобладания нечетных в спектре). Об этом он писал в одной из своих статей, сейчас не припомню в какой.
  8. #747
    РФ ЛНР
    ok`, разогнутый более не ДК.
  9. #748
    Пруф?
    Вы в школе явно хорошо писали сочинения на тему "что хотел сказать автор в своем произведении"
  10. #749
    г. Могилев
    в технической литературе это каскад с эмиттерными связями, свойствами ДК он не обладает
    есть нормальный ДК который и используется в подавляющем большинстве ОУ, в том числе и прецизионных
    Пруф?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 13.08.2017 в 17:48.
  11. #750
    Главное свойство ДК - усиливать разностный сигнал и подавлять синфазный, разогнутый это умеет
  12. #751
    РФ ЛНР
    Скрытый текст
    fakel, все-все-все, нет и все, давайте согласимся и успокоимся, очень прошу.
    г. Могилев
    Скрытый текст
    чего так испугался?
    маленький ликбез:
    Дифференциальный каскад (ДК) широко используется для усиления разности двух входных сигналов. В идеальном случае выходной сигнал не зависит от уровня каждого из входных сигналов, а определяется только их разностью в том числе и на постоянном токе! Их симметричная схема приспособлена для компенсации температурного дрейфа. Благодаря этому он может успешно работать без эмиттерных резисторов, при изменении температуры балансировка схемы не нарушается!
    ДК играют важную роль при разработке усилителей постоянного тока, компараторов, широко используются как расщепители фазы. В самом ДК происходит компенсация искажений усиливаемого сигнала.
    Выпускаются дифференциальные пары с подогнанными параметрами транзисторов.
    Каскад с эмиттерными связями - разновидность каскода, хоть и обладает некоторыми свойствами ДК, но во многом уступает ему (прежде всего по температурной стабильности и по простоте применения) что ограничивает его использование. Искажения в нем удваиваются! а не компенсируются как в ДК.
    Без эмиттерного резистора схема не работоспособна - либо отсечка, либо насыщение транзисторов при малейшем изменении температуры.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 14.08.2017 в 06:07.
  14. #753
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Давайте дружно заглянем в тему "Новый усилитель Петрова", где этот спор уже имел место и не будем в этой теме повторять то же самое. Страница 56-57 примерно.
  15. #754
    маленький ликбез:
    Применяются входные четверки из комплиментарных разогнутых ДК, где выполняется все из перечисленного
  16. #755
    РФ ЛНР
    этот спор
    начался от подсчета схем
    чего так испугался?
    что хорошую тему могут снести. Последнее время с этим строго и без объявления.
  17. #756
    г. Могилев
    афлуд, простите, в переводе на английский - fakel, variator - дайте ссылку хоть на один источник серьезной литературы где такая структура называется "разогнутым ДК", может в "искусстве схемотехники" или в справочнике по схемотехнике найдете. А пока не найдете, давайте, действительно прекратим пустой спор ни о чем
    не надо путать разновидности ДК (разного рода каскодные, ... ДК в которых эмиттерные резисторы заменены транзисторами и т.д.). Суть ДК от этого не меняется!
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 14.08.2017 в 06:11.
  18. #757
    Пожалуй платы для дедова уся из 4/79 года журнала не дождемся.
    С уважением Максим.
  19. #758
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    Несомненно, очень интересно почитать, в чём разница разогнутого от не разогнутого, но хотелось бы чтоб кто-нибудь разъяснил: почему в усилителе уважаемого САПРа с коррекцией С4R7 очень кривой меандр на выходе? При изменении (уменьшении) номиналов этой цепи форма меандра улучшается незначительно.
  20. #759
    Геленджик - СПб
    А с чего ему быть прямым ? Усилитель для нч, имеет очень маленькую скорость нарастания выходного напряжения, причем разную в плюс и в минус. Все из-за большой емкости вертикальных ПТ в выхлопе, небольшого тока покоя предвыхода и несимметричной схемы. Для частот до 300 Гц (бас и мидбас, для чего и предназначен этот УМ) это несущественно.
  21. #760
    Могилев, Беларусь
    А насколько все плохо? Можете картинку показать?
