Страница 51 из 53 Первая ... 414950515253 Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #1001
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    P.S. только только закончил концепт на 7 транзиторах "Февраль 2020"
    класс АВ, на 8 Омную нагрузку...
    Сам в это веришь? (про Кг)
  3. #1002
    из преисподнии
    технологически на уровне паяльника в руках - конечно нет, в данном случае - это маркер решения...
    но разница в звучании с 0,01 и с 0,001 таки есть...
    много перемоделировал схем с форума где были указаны значения TND, практически везде совпадали значения с тем что получались у меня, поэтому и нет оснований не доверять результатам моделирования, но схема будет только после рабочего макета, т.к. много оригинальных нюансов, которые следует проверить на звучание....
  4. #1003
    Схему покажи! Подозреваю (при таком малом кол-ве транзисторов глубина ОООС низка) что все дело в идентичных моделях всех транзисторов. Небольшой разброс в реале - и приехали!
  5. #1004
    из преисподнии
    нет наоборот на 20кГц - глубина 72 дБ
    поэтому подставляю разные модели транзисторов и смотрю корреляцию...
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    подобранные пары нужны только вход и выход, по факту: транзисторы ВК они продаются только подобранными парами, на вход с одной линейки, резисторы с 1% допуском
  6. #1005
    Заинтриговал!
  7. #1006
    из преисподнии
    Заинтриговал!
    я не меньше - раньше таких спектров, я не получал... а тут всего на 7 транзисторах...
  8. #1007
    Смотреть Кг на частоте 1 кГц не показательно ни разу ..... А какой Кг симулятор рисует на частоте в 20 кГц .....?
  9. #1008
    из преисподнии
    умножь на 20...
    еще как показательно, максимальная чувствительность для уха там, и глубина ОООС с этой частоты начитает падать...
  10. #1009
    Нет, согласно кривых равной громкости, она находится на частоте ~3,5 кГц . Лично у меня соответствует .....
  11. #1010
    из преисподнии
    нет, чувствительность слухового анализатора характеризуется не только величиной порога восприятия , но и величиной разностного, или дифференциального порога - а это как раз в районе 1 кГц , а физиологически человеческое ухо наиболее чувствительно к звукам с частотой колебаний от 1кГц до 3кГц.... именно в этом диапазоне и составляется субъективная оценка звучания усилителе любого класса, так устроена физиология...
    мне трудно комментировать что у вас чему соответствует... т.к. значение в 3,5кГц максимальной чувствительности слуха человека определяется относительно "тишины" уровня как минимум студии, в реалии городского интершума в светлое время суток все немного прозаичнее...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.02.2020 в 17:07.
  12. #1011
    Достойный, для ничего не понимающего в звуковоспроизведении человека, ответ ..... В ПЕРЛЫ ..... ?!
  13. #1012
    все эти нули ни о чем если усилитель в АВ классе надо слушать,вон у лампы гармошек низких порядков намного больше а звук отменный
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Hennady, вы резики 0.1ом в стоки выходников вашего АВ шника врежьте и осликом форму тока посмотрите хоть в симуляторе и нам покажите на 15кгц
  14. #1013
    из преисподнии
    офигительный пук, для ничего не понимающего в музыкальном образовании человека (тон от обертона отличить не может ) ... я рад что вы еще на 3,5 кГц что то слышите, удачи...
    мой ответ был не вам, тема здесь о другой схеме, когда будет тема про этот усилитель тогда и посмотрим... сначала соберу макет, сейчас нечего обсуждать...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.02.2020 в 20:32.
  15. #1014
    Завсегдатай Аватар для wert
    я рад что вы еще на 3,5 кГц что то слышите, вам это пригодится...
    Стандартный ТЛФ радиоканал канал имеет полосу 0,3-3,4 кГц.
    При такой полосе с уровнем шумов чуть меньше уровня сигнала радисты умудряются принять 200 знаков/минуту азбуки Морзе,
    распознать не только смысл речи абонента, но и узнать говорящего, если его раньше слышали.
    До цифровой телефонии это было почти нормой, требования к каналам - остаточное затухание, полоса, шумы, ГВЗ, синхронизация аппаратуры уплотнения.
    И это позволяло не только дать ТЛФ и телеграфные каналы потребителю, но также передавать радиостанцию Маяк по всему бескрайнему Северу,
    народ наслаждался не только новостями партии и правительства, но и музыкальными передачами.
    там где было такое радио, было счастье, так как о телевидении на просторах Крайнего Севера многие только слышали и даже не мечтали.
    Последний раз редактировалось wert; 03.02.2020 в 22:54.
  16. #1015
    Voronezh
    Морзе - это телеграфный канал. У него полоса еще на порядок уже, чем у ТЛФ. Как то у Вас все в кучу свалено.
  17. #1016
    из преисподнии
    тут о другом речь, любой кто хоть как то сталкивается с эквализацией звуковоспроизведения знают что такое "гайд" , т.к. это влияет на оценку качества звуковоспроизведения... и только невежество "аудио(ч)удаков" вызывает только гомерический хохот...))))
    на 3,5 кГц никто в здравом уме гайд делать не будет...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.02.2020 в 21:00.
  18. #1017
    200 знаков в минуту, в среднем 650 сигналов (точка или тире) в минуту.
    это примерно скорость передачи 11 Бод,
    Для телеграфной аппаратуры скорость 50-100 Бод это норма, для человека 15 Бод близко к пределу.
    тренировки радиста на таких скоростях как правило проводят на тональном телефонном канале.
    Для аппаратуры полоса тонального телефонного канала может делится до 17 телеграфных каналов с полосой 120 Гц,
    со скоростью передачи до 50 Бод.
    Я привел пример тонального телефонного канала используемого для тренировки радистов.
    А как вас тренировали я не знаю.
    Последний раз редактировалось wert; 04.02.2020 в 00:11.
  19. #1018
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Тоны, обертоны, телеграфные каналы... О чем вы вообще господа? На тему взгляните, покайтесь...
  20. #1019
    Spb
    Это напряжение затем нелинейно преобразуется в ток полевиком в ВК. Оно надо?
    Зато плавненько и квадратичненько и только 2я гармоника. Дажэ ЭП+резистор такого не дадут.
    но какой ценой? Ценой ухудшения углубины ОООС!
    Не. С точностью до наоборот. УМ должен быть "прямым" и не требовать ОС для корректировки. Глубокая ОООС нужна внутренне-кривым усилителям.
    По мне так ГОРАЗДО лучше "прямой" (линейный) усилитель с неглубокой ОС чем крайне нелинейный, зато с ОС глубже на пару десятков дБ.
    Т.е. сначала - портим, потом - правим.
    ОС - средство исправление "кривизны". Так сказать, средство "заметания мусора под ковёр" - снижение искажений ниже порога слышимости. Аднака, этого не происходит в первую очередь потому, что искажения получаются высокого порядка и вылетают в достаточно высокие частоты, где та-же глубина ОООС падает и не додавливает их, далее они интермодулируют со звуковыми частотами.
    Так что лучше линейный УМ с мелкой ООС, чем кривой с глубокой.
    Мысль, думаю, ясна. Далее - "тупоконечники против остроконечников".
    Эта глубина ничего кроме мифического ДФ не дает. Этот ДФ выше какой-то величины уже не играет роли т.к. съедается проводами.
    Гораздо важнее чтобы УМ не кривел на реактивной нагрузки.
    от непонимающих основы ТАУ.
    Не то чтобы Тау. Мы (человеки) слышим переходные процессы, укладывающиеся в микросекунды (вот только не надо про 20кГц). И более того, слышим форму этих процессов. И даже на акустике, которая даже 20кГц воспроизводит с вопросами. Слышим как "характер" или "окрас" звука. Так вот, надо смотреть скорее даже не на спектр искажений, ..., а на форму (в т.ч. длительность) этих переходных процессов. В том числе, на реактивной нагрузке. А то там всякое бывает ... .
    Для обеспечения равенства условий работы половинок добавляют ОБ в нижнюю ветвь УН, база которого сидит на выходе
    Может, можно и так. Не уверен, что надо сажать базу на сигнал. Зачем?
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  21. #1020
    Для обеспечения равных условий работы половинок ДК УН
    Форма однозначно соотвествует спектру и обратно. Не забывай, что Фурье имеет график и в мнимой плоскости
    Мы делаем усилитель, а не гармонайзер
    Значит ОООС недостаточно глубока
    Нет, усилитель должен быть "вылизан" еще до охвата ОООС. Иначе получишь все то, о чем ты писал выше
    В ОООС можно внести и провода, что давно делают (см компенсатор Сухова)
    К сожалению, многие конструкторы воспринимают ОООС именно так. В итоге имеем "транзисторное звучание"
    Проблему реактивной нагрузки с 2х сторон: с т.з. запаса по фазе и с т.з. приближения к клипу смотрим скорость нарастания (то же самое происходит при повышении частоты на активной нагрузке)
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Смотри: линеаризовать изначально кривой элемент можно только ООС, в обратной ветви которой стоит элемент с ИЗНАЧАЛЬНО БОЛЬШЕЙ линейностью, чем эл-т, подлежащий линеаризации. Все эти мосты, компенсаторы, коррекции вперед проигрывают ООС из-за нестабильности - рассыпаются со временем и от внешних условий, в первую очередь - температуры. ООС может быть общей или местной. Посмотрим, какая лучше.
    Для просты рассмотрения возьмем 2х каскадный усь. Известно, что чем меньше девиация токов/напряжений на элементе, тем он линейнее себя ведет (математика - быстрое убывание высоких степеней).
    Если охватывать каждый каскад нашего уся местной ООС, то на выходе первого каскада мы должны иметь БОЛЬШИЙ размах сигнала для раскачки второго, нежели если мы охватим этот усь общей ООС. Спор остроконечников с тупоконечниками не стоит выеденого яйца.
