Страница 43 из 53 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #841
    Новичок Аватар для Lex2
    Кыштым
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Корректировать надо правильно:
    Вложение 331153
    Надеюсь всё понятно?
    З.Ы. А интересная картинка получается - симулятор знает, что Акулиничев в инверте должен быть , вот и сдвинул фазу на 360 гр. Впрочем, всё же видно, что запас 60 гр., а вот глубина ООС на частотах ниже 100 Гц не айс...
    Доброе Утро. начерти вариант с твоими цепями коррекции.попробую )))
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Lex2, начерти как общие провода соединил.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  4. #843
    Кыштым
    добрый день.как тут вставить файл с расширением лай?
  5. #844
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Упакуй в архив
  6. #845
    Кыштым
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Упакуй в архив
    Akulinichev 092018.lay.rar
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
ID:	331248 вот так .все земли в одной точке.с центра 2 общих выхода на ас
  7. #846
    Eкатеринбург
    полностью разделить каналы надо, питать каждый канал от своей обмотки.
  8. #847
    Кыштым
    Полностью разделены.два диодных моста .два трансформатора там(тамуро).каналы соединяются в одной точке .силовые проводники дублированы серебряной оплеткой))))
  9. #848
    Eкатеринбург
    С входного разъёма общий провод один?
  10. #849
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    А автор, значит, неправильно скорректировал. это неинвертирующий усилитель.
    Симулятор тупит иногда и делает сдвиг на 360 гр - от этого ведь ничего не меняется; плюс у автора были на выходе низкочастотные транзисторы, коррекция однополюсная (если поставить современные высокочастотные на ачх будет выброс, а значит возможен возбуд). Если использовать современные высокочастотные транзисторы, то лучше коррекцию сделать двухполюсную - с такой коррекцией АЧХ имеет "нормальный" вид. Такую коррекцию в своих схемах часто применяет SAPR, например здесь и здесь.
    ---------- Сообщение добавлено 02:42 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
    в твоей схеме не хватает конденсатора 200 мкФ с эмиттера Q8 на землю ...
    Не нужен он там, R-C фильтры в схемах с плавающим питанием нужно делать так, чтобы они не изменяли частоту среза на НЧ (в этой схеме по ссылке - R11 R15 C4), а во-вторых, в оригинальной схеме во втором каскаде УНа получается голый ОЭ, что не есть хорошо...
    ---------- Сообщение добавлено 02:54 ---------- Предыдущее сообщение было 02:42 ----------
    Земли каналов соединяются только в одной точке - на входных разъёмах и здесь же с корпусом (корпус более нигде не должен контактировать с землёй.) У вас так?
  11. #850
    Кыштым
    один
  12. #851
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Уже не применяю . Да, нужная АЧХ при такой коррекции получается легко и просто, но вот скорость нарастания выходного напр. сильно уменьшается (т.к. каскад ОЭ на вч превращается, по сути, в токовое зеркало) Поэтому, лучше Миллер. Еще лучше - инклюзивный Миллер (с выхода ВК). Но придется по ... сь
  13. #852
    Украина, Балта
    Не плохо выходить
    • Тип файла: cir AKUL93.cir (31.6 Кб, Просмотров: 114)
  14. #853
    А потеря 20 дБ петлевого усиления - хорошо ?? ..... а гадость пьют из экономии .....(с)
  15. #854
    Новичок Аватар для Andrew1
    Не плохо выходить
    "Загудит" же. В районе НЧ фаза вылетает в район овер 190 град.
  16. #855
    Украина, Балта
    Добавить емкостей, или применить нагрузку скажем 8Ом
  17. #856
    Кыштым
ID:	331476ворос к схемотехникам.вот эта схема индикации клиппинга внесет какие нить изменения в работу усилителя?
  18. #857
    Украина, Балта
    Нет не внесет, питать нужно прямо с усилителей на каждый канал свое питание.
  19. #858
    Это схема индикации превышения определённой амплитуды выходного сигнала, но никак не клиппинга.
  20. #859
    Кыштым
    благодарю.спаял .инсталлировал .работает. об уровнях срабатывания отпишусь вечером.
    еще вопрос.при включении *бззз* после выключения легкий щелчок. есть каке-нить схемные решения этой проблемы для этой схемы?
    реле на вывход с задежкой не предлагать.хочу исключить контакты реле из цепи прохождения звука
  21. #860
    Частый гость Аватар для lokix
    тогда софтстарт
