Страница 28 из 53 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #541
    Новичок Аватар для HPend
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Пол дня бился чтоб более менее заставить работать. Резистор на базы выходников действительно помогает теперь. Но вот база Q9 никак не получается синхронизировать с Q5. Равенство напряжений питания выставлял резистором R5. Соотношение резисторов R13=43к и R14=5.3к минимально возможное. Если уменьшить R14 на пару сотен Ом то схема опрокидывается, через транзистор Q1 начинает течь ток в 42 мА, и напряжение становится +2V / -48V. Картинку в таком режиме прилагаю, это то что симулятор за 1 секунду анализа нарисовал. При R14=5.3к синус нормальный искажений 006%.
ID:	203844   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВПА R13-43k R14-5.1k.jpg
  3. #542
    Явные признаки возбуда - сначала увеличь номиналы C6 до 220 пФ, а С11 до 6800 пФ, как в схеме Виктора, эта схема имеет бОльшее исходное усиление, поэтому потребует и тщательности коррекции.
    - должен получить намного меньшее значение Кг, где-то на порядок.
  4. #543
    Увеличил емкости, и все равно снижая сопротивление R14 усь опрокидывается. Не из-за коррекции это видимо.
    Попробуй поставить RC цепь с выхода УМ на землю. Я сейчас, к сожалению, безоружен в плане симулятора - мой комп сгорел.....
  6. #545
    Опрокинулся при уменьшении R14. В таком виде как сейчас потенциалы баз Q5 и Q9 не выровнять. Ради интереса отцепил диод Д2 от резистора R21 и через свой резистор 200 Ом (номинал от балды) подключил подключил к плюсу. С таким раскладом получилось подровнять потенциал базы Q9 до -22V, R13 стал 47k, К14 - 2,4k. Но дальше выровнять не получилось, Усь все также открывает Q18 и питание перекашивает в минус. может это ООС по постоянке так действует, и возбуд тут ни при чем ? Все таки не нравится мне, что питание Q1 берется с земли, из-за этого токи покоя транзисторов ВК всегда отличаются на 5мА в пользу верхнего, видимо через резистор обратной связи эти 5мА уходят на вход. Попробовал запитать его (Q1) от плюса, на выходе стал мертвый ноль, и токи покоя абсолютно идентичные, но что с уном творилось это кошмар. Мне такую переработку не осилить,я всетаки обычный электрик а не электронщик.
  7. #546
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Мне видится еще НЧ возбуд, уменьшить емкость на входе и убрать R18 и R25 в развязке питания.
  8. #547
    Аватар для Витюшка
    Завтра попробую на макете базу Q9 от резисторов R13,R14 отключить, нижний/по схеме/ вывод резистора R16 подключить к базе Q9, а между базой Q9 и эмиттером Q8 включить светодиод. Кроме того нужно развязать вход усилителя от входного делителя резистором 100ком, а к общую точку этого делителя заблокировать на землю конденсатором.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 05.03.2014 в 19:58.
  9. #548
    Аватар для Витюшка
    Временно отключил каскад ОБ в ГСТ и эмиттерный повторитель в КУН. Цепь смещения для транзистора ОБ в КУН - светодиод с эмиттера транзистора ОЭ на базу транзистора ОБ. С базы транзистора ОБ резистор 18ком на общий провод. Блокировочный конденсатор с входного делителя на землю убрал - с ним генерация на ИНЧ/около 0.5 гц/. Падение напряжения на К-Э транзистора ОБ в КУН- около 25вольт. Постоянное напряжение на выходе усилителя -22мв.
  10. #549
    Саратов
    А напряжения стаб. хватит, там три б-э перехода? Вы с резисторами делителя замучились, поставьте стабилитрон с
    Uст. больше падения напряжения на этих переходах.
    И не получится, нижнее плечо уходит в насыщение. Чтобы понизить порог можно коллектор Q7 на плюс питания перикинуть.И тогда светодиода между базой Q9 и эмиттером Q8 должно хватить.
  11. #550
    Саратов
    Без переделки можно вместо R14 стаб. на 4.7 вольт с запасом поставить, но размах напряжения в УН конечно потеряем. За каскады с общей базой нужно платить.
  12. #551
    Зачем, когда уже есть R13, а R14 тогда просто исключаем.
  13. #552
    Аватар для Витюшка
    За питание от однополярного источника тоже.
  14. #553
    Хватит - в случае исключения ЭП останется два б-э перехода.
  15. #554
    Аватар для Витюшка
    Пробовал несколько вариантов. Пока усилитель не"переворачивается"только в последнем. Да, Вячеслав, привет! Как компьютер, починил?
  16. #555
    Витюшка, Печатку рисовал?
    С уважением Максим.
  17. #556
    Аватар для Витюшка
    Да. Правда прийдется немного переработать/добавлены цепи термостабилизации ТП и "кабелечистка"/.
  18. #557
    Интересно посмотреть ваш згляд по этому непростому вопросу
    С уважением Максим.
  19. #558
    Привет, Виктор!
    Логично - петлевое усиление меньше, схема устойчивее.
    К сожалению нет - всё сгорело с дымом, материнка и плата видеовыхода на монитор. Коплю на новый ПК и монитор.....
  20. #559
    Аватар для Витюшка
    Что именно интересует? Вроде все основные требования учел/описаны у Александера в описании его УМЗЧ с ТОС/.
  21. #560
    Ну Александер это одно,а конкретный усилитель это конкретный усилитель.да и приемы трассировки у каждого индивидуальны.Думаю кое что может возьму на вооружение.
    Жду с глубоким интересом эскизы печатки.
    С уважением Максим.
