Страница 20 из 53 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #381
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от andreudze Посмотреть сообщение
    Единственное- небольшой коэффициент усиления, не до конца раскачивает АС. Встал вопрос на чем собрать предварительный с усилением около 2 чтоб не испортить звучание?
    Можно взять один каскад /на 1 ОУ и 2-х транзисторах/ из схемы Тарасова- "Пассивный регулятор тембра". Здесь на Веге набери в поиске. Надеюсь знаешь как сделать нужный тебе Ку. ОУ можно использовать ОРА 2134,2132, можно взять и TL072,82, 5532, хотя у меня использован К574УД3. Собирал на нем очень давно, когда современного импорта еще не было. Прошлой весной ввел в него частотную коррекцию PLIL/как в оконечнике/, благо у К574УД3 нет внутренней коррекции. Виктор.
  3. #382
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Витюшка, а ку ни как не увеличить??
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  4. #383
    Аватар для Витюшка
    Почему не увеличить? Увеличьте сопротивление обратной связи с 330ом допустим до 470ом/как в исходном умзч/. При этом,правда, глубина ООС будет меньше. Но все же более правильным будет применить предварительный усилитель на ОУ. Цепочку С5,R16 из схемы лучше исключить. И без нее усилитель достаточно устойчив, а вот скорость нарастания вых. напряжения без нее должна увеличиться/см. Радиохобби 2/2003, стр.10,рис.3/. Кроме этого в качестве транзистора Т3 /в диодном включении/ лучше использовать транзистор однотипный Т1 и Т2, а последовательно с ним включить еще один такой же/также в диодном включении/. Виктор.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 24.08.2012 в 22:03.
  5. #384
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Там без предварительного не айс.
  6. #385
    Виктор, приветствую, давно не общались! Всё-же некоторое компромиссное решение обычно и самое грамотное, поэтому считаю -
    - совсем исключать не стоит, поскольку она повышает устойчивость схемы, здесь важно просто минимизировать её влияние в области звуковых частот - грамотнее будет просто уменьшить номиналы С5 и R16 в 2-3 раза.
    В токовом зеркале лучше использовать транзисторы с минимальным Uнас, например - 2SC1815/2SA1015, отечественные КТ3102/КТ3107 работают даже ещё лучше. Вячеслав
  7. #386
    Краснообск
    У АД 1853 выход токовый и есть и преобразователь ток-напряжение и по всей видимости буфер/сумматор/фильтр на операционниках. У меня лично на выходе стоят AD811 - ОР627 - BUF634 и напряжение на выходе цапа можно сделать хоть 3 вольта хоть пять и нагрузку в виде входного сопротивления усилителя такие буфера держат уверенно любую. Может легче не нормально работающий усилитель перелопачивать, а пару сопротивлений в обвязке операционников ЦАПа изменить?.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  8. #387
    Аватар для Витюшка
    Вячеслав привет! Цепочки С5R16 в усилителе нет уже месяца два или больше- усилитель устойчив, а с цепочкой скорость нарастания вых. напряжения может снизиться. Что касается диодно включенных транзисторов,то у меня сложилось мнение,что они нужны для компенсации нелинейности ВАХ БЭ переходов транзисторов Т1 и Т2/см. пост 369/. Виктор.
  9. #388
    Частый гость Аватар для caligula73
    можно увидеть какая сейчас схема усилителя ?
    а то в шапке чёрт голову сломит ...
  10. #389
    Новичок Аватар для andreudze
    г.Ярославль
    Согласен, цепочка лишняя, у меня также без нее работает, усилитель абсолютно устойчив во всех режимах, причем у меня сейчас работает без катушки и цобеля на выходе. Полагаю что из-за более-менее удачной разводки платы: минимизация длины печатных проводников, например расстояние от коллекторов выходных транзисторов до емкостей всего 2 см, частично smd резисторы ну и конечно PLIL рулит.
    Также думаю заменить резисторы ООС (330ом и 50ом). Какие будут лучше из этих кандидатов Vishay, Сaddock, Shinkoh, Riken, AMRG, Allen Bradley?
    Последний раз редактировалось andreudze; 25.08.2012 в 14:18.
  11. #390
    В принципе, раз устойчивость достаточна и само звучание полностью устраивает - пусть так и работает.
    Да, в какой-то степени нелинейность компенсируется, но не настолько хорошо и далеко не всегда в "лоб", как красиво расписано в статье, хотя сама по себе эта тема весьма интересна и в некоторых случаях приносит ощутимый результат. Вячеслав
  12. #391
    Аватар для Витюшка
    Сейчас речь идет об апрельской схеме. В шапке она крайняя слева сверху. Там и дата стоит.
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    Очень хороший вариант, только для новичков это сделать наверно будет сложновато. Виктор.
  13. #392
    Краснодарский край
    Перерисовал в печатный вид. От руки не так удобно читать.
  14. #393
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не хватает кондера с базы VT2 на землю
  15. #394
    Аватар для Витюшка
    Скоро год, как усилитель работает без "этого" конденсатора- здесь он лишний. Немного изменил схему каскада усилителя напряжения. Добавил эмиттерный повторитель на входе на транзисторе 2SC3467. Аналогичный каскад только в симметричном исполнении использован в схеме Ерно Борбели/см. рис.12/. Естественно без конденсатора С5. Смещение транзистора ОБ задается делителем с коллектора транзистора Т7 ГСТ/схема от 15.04.2012г./
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Витюшка; 24.11.2012 в 20:51.
  16. #395
    circuit34.cir
    Навел на мысль аналогичную - немного изменить входной каскад, с целью улучшения его линейности:
  17. #396
    Аватар для Витюшка
    Что-то вроде следящей связи?
  18. #397
    Типа того - наподобие Хаксворда. Попробуй, тебе должно понравиться такое решение.
  19. #398
    Аватар для Витюшка
    Смещение транзистора ОБ.
    А я почему-то думал, что КУН Хаксфорда это... Схема со Сталкера из темы В.Жуковского.
Название:	УМЗЧ с КУН Хауксфорда.PNG
  20. #399
    Просто разновидности - в схеме В.Жуковского С9 выполняет ту-же функцию, обычно в такой позиции включают несколько диодов, соединенных последовательно, либо стабилитрон.
  21. #400
    Аватар для Витюшка
    Вячеслав, а светодиод зеленый или какой-то другой? Кроме того потенциал на базе транзистора Т2 можно стабилизировать при помощи стабилитрона/хотя базаТ7 -уже есть ИОН/.
