Страница 19 из 53 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #361
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Виктор, приветствую - как успехи на поприще радиолюбительства?
    Так у меня и радиолюбительство и работа-два в одном. Вот сейчас жду посылки из Дзержинска с клеем ВС-10т. На БФ-2 и БФ-4 катушки проф. динамиков не мотаются, а руки чешутся уже давно. Три динамика/моих/ уже с датчиками ЭМОС/ по Наилю/, два перекрестносимметричных мостовых ИТУНа на TDA2051 ждут своего часа, да и в платном, и гарантийном ремонте техники полно начиная от радиомикрофонных систем и заканчивая проф. свето и звукотехникой. Только успевай поворачиваться. А по поводу духа Родины-это ты правильно заметил. Виктор.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    а в эмм. выходников - резисторы порядка 0.3 Ом.
    Но при этом снижается эффективность шунта и об этом хорошо всем известно.
  3. #362
    Краснодарский край
    Я этого не писал. Так что, делать по варианту 2? (из #347) Нужное кол-во тошиб найдется. Мне важнее надежность.
    Добавил подстроечные резисторы.
Название:	amp circuit 3.GIF
  4. #363
    Аватар для Витюшка
    Делай, кто ж тебе запрещает! Сверлишь в радиаторе много дырок и проверяешь все варианты. Только ведь у тебя схема УМЗЧ с глубокой ООС. Присмотрелся к схеме- я бы 2SC5200 в шунт не поставил. У них частотные свойства хуже. Тогда уж драйверные/предвыходные/ ставь.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 02.06.2012 в 12:33.
  5. #364
    Аватар для Витюшка
    Что поставил более лучший ВК - правильное решение. Вячеслав
    Кроме прочих преимуществ этого выходного каскада у него есть возможность регулировки выходного сопротивления усилителя вплоть до отрицательного/Хорошев, Шадров/ изменением сопротивления всего двух резисторов. Для чего это может понадобиться наверно знают многие. Виктор.
  6. #365
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Сегодня послушал последний вариант - вот теперь стало лучше, на предыдущих всё время что-то мешало.
    Жду стерео варианта - и ко мне на тщательную экспертизу
    Витя ты бы выделил последний , а то я путаюсь
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 09.06.2012 в 09:55.
  7. #366
    Новичок Аватар для agt_I
    А про какой вариант речь?
  8. #367
    Аватар для Витюшка
    Полную схему пока еще не выложил, но если Вам очень надо,то могу объяснить на словах. Ответы на все вопросы втечение одного дня. Виктор.
    За праздники постараюсь схему варианта который мы отслушали начертить и выложить. Это будеть ИЮНЬСКИЙ вариант в заглавном посте.
  9. #368
    "Подождем. Твою маму." (с) из попсы
    Интересно было бы взглянуть. Пока я еще не все детали собрал ...
  10. #369
    Аватар для Витюшка
    Ну вот - летние каникулы подходят к концу. В связи с этим появляется возможность попытаться еще как-то улучшить наш усилитель.За лето из схемы от 15 апреля были исключены резистор R3,R5, конденсатор С16, в цепи коллектора Т2 добавлен еще один транзистор в диодном включении,транзистор Т7 установлен на радиатор вых. транзисторов,Т8 заменен на 2SA1370, заменен на более совершенный выходной каскад/правда без входных повторителей/, каскад ОЭ в КУН превратился в каскод ОЭ-ОБ/смещение на транзисторы ОБ подано через делители с коллектора Т7/. Несколько дней назад прочитал статью в Радиохобби 3/2010 -" Неискажающие усилители звуковой частоты без обратной связи". Сопоставил с ней статью А.Петрова из Радиолюбителя 9/94 стр.19 ,рис. 185 и задумался: как же все-таки еще оптимизировать в этом усилителе входной каскад? R15 остался номиналом 300 ом. Возможно между коллектором Т1 и эмиттером Т2 включить резистор и подобрать число диодно включенных транзисторов/линеаризация исходного усилителя/ или увеличив R нагр. Т2 до/к примеру/3ком-как в исходном усилителе Акулиничева/ увеличить глубину ООС? Или все же применить в качестве нагрузки входного каскада ГСТ? Виктор.
ID:	162259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162261   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #370
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Что-то я не нашел "июньский" вариант.
    С уважением,Сергей.
  12. #371
    Аватар для Витюшка
    Его схему я еще не выкладывал. Описание изменений/по сравнению с апрельским/ в посте 369. Выходной каскад с коррекцией нелинейности Хауксфорда. Планирую в УН вместо каскода ОЭ-ОБ попробовать применить каскод все того же Хауксфорда. В выходном каскаде можно и Брайстона. Виктор.
  13. #372
    Частый гость Аватар для caligula73
    можно ли как нибудь избавится от входного(разделительного) конденсатора вообще ?
  14. #373
    Аватар для Витюшка
    Я для себя такой задачи не ставил т. к. на входе стоит качественный пленочный конденсатор. Виктор.
  15. #374
    какой бы он качественным не был - согласитесь - лучше без него.
  16. #375
    Челябинск
    Это далеко не самое узкое место в усилителях
    С уважением, Игорь.
  17. #376
    рыба гниёт с головы
  18. #377
    Аватар для Витюшка
    Это не рыба и не мясо.
  19. #378
    Новичок Аватар для andreudze
    г.Ярославль
    Собрал один канал по апрельской схеме из первого поста. Звучит просто замечательно. Очень устойчив, никаких возбудов, причем собран на односторонней ПП, на которой также расположен и выпрямитель. Собираю второй канал. Единственное- небольшой коэффициент усиления, не до конца раскачивает АС. Встал вопрос на чем собрать предварительный с усилением около 2 чтоб не испортить звучание?
ID:	163412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163413   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #379
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    andreudze, какое напряжение питания? что за источник?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  21. #380
    г.Ярославль
    Питание +-27В, источник- цап на ad1853
