Страница 16 из 53 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #301
    Частый гость Аватар для lokix
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Очередная редакция схемы. По данным субъективной эспертизы/несколько человек/ качество звука заметно выше, чем у предыдущих вариантов. Схема в заглавном посте. Виктор.
    Спасибо за новые схемки!
    А это при каком токе покоя?
  3. #302
    Аватар для Витюшка
    Ток покоя тот-же, 20ма. Можно и больше, только увеличивать его надо со штатным радиатором. Виктор.
  4. #303
    Спасибо!
    Собирал я лет 10 назад оригинал на своей плате, работало с горем-пополам. На глаз настраивал. Вот думаю, повторить на современной базе.
  5. #304
    Аватар для Витюшка
    Любопытно - теперь будет разница в звучании с выходной RL-цепью и без нее? Вячеслав
    Теоретически качество звука должно улучшиться, но боюсь уровень интерфейсных искажений сейчас довольно высок. Я хоть и раздвинул провода входной и выходной цепей, выход на акустику перпендикулярно проводам питания,провода питания свиты, но корпуса-то нет. Сегодня/завтра/ все равно попробую без LR. А вообще наверно разумнее будет пробовать именно с той АС, с которой усилитель будет постоянно работать. Параметры этой LR цепи можно будет попытаться как-то согласовать с емкостным сопротивлением акустики. Дома стоит парочка Wharfedale/даймонд 8.3/. Тогда и кабелечистку попробую. Виктор.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 18.04.2012 в 14:39.
  6. #305
    Ну да, так правильнее всего.
    Виктор, ты уже как-то в теме упоминал про акустику Wharfedale, только полочную - у меня тоже этой фирмы, только даймонд 9.6 и звучит просто здорово, очень доволен правильным выбором.
    но корпуса-то нет.
    Оно на макетке еще заметнее будет. Вячеслав
  7. #306
    Аватар для Витюшка
    Это, если я не ошибаюсь- велюровый кевлар?
  8. #307
    Вроде обычный, только два басовика - один работает до 150 Гц, а другой до 1кГц, ну и среднечастотник купольный до 6кГц. Вячеслав
  9. #308
    Аватар для Витюшка
    Звук стал еще лучше, причем не только середина и верх, но и мидбас.
    Интересная особенность последней редакции проявилась в более четкой структуре мидбаса/для тестирования используется полочная АС/ причем кажется,что при прочих равных условиях неискаженная макс. мощность возросла, а макс. экскурсия диффузора СЧ-НЧ головки при этом стала меньше. Я это связываю с увеличением усиления по постоянному току и улучшением демпфирования подвижной системы головки выходным сопротивлением усилителя. Завтра попробую с другими АС:100ГДН-3 в 90 литровом закрытом ящике+ пищалка через 1мкф. и S-90. Виктор.
ID:	154205   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 18.04.2012 в 20:43.
  10. #309
    Виктор, а ещё нет ощущения, что при том-же самом усилении возросла громкость звука? Вячеслав
  11. #310
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    А будут фото последней реализации?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  12. #311
    Аватар для Витюшка
    Именно так, возросла,но она не "давит". Виктор.
    Пока только макет, может еще можно как-то улучшить, а плодить "недоделашей" не хочется. Хотя все схемы в первом посте/кроме оригинальной/-рабочие. У последних двух выше устойчивость. Виктор.
  13. #312
    Приветствую,не поспеваю за вами,не подскажете,2CK 3502,чем заменить-это последний вариант схемы
  14. #313
    Новичок Аватар для agt_I
    Всем привет!
    По последнему варианту пара вопросов.
    1. На входе в качестве регулятора громкости 10К ALPS - нормально будет?
    2. Можно заменить пару 2SA1837/2SC4793 парой 2SA1930 /2SC5171 ? Хуже не будет?
    А то 2SC4793 у нас нигде нет....
  15. #314
    Аватар для Витюшка
    2SC3503, 2SC3467,2SC3955. Лучше Саньо-они полностью пластмассовые/см. даташит/.
    ---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:23 ----------
    Так они еще лучше: 200мгц,2А,180В,16пф.. Интересно, сколько они у Вас стоят? Виктор.
    ---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение в 10:33 ----------
    Не пробовал. Думаю пойдет.
  16. #315
    Выводы тоже пластмассовые. Гы-гы.
    Только дорогие, зараза, еще хороший вариант - 2SA1249/2SC3117. Вячеслав
  17. #316
    2SA1930 - 27р
    2SC5171 - 32р (млин, 2шт осталось, надо срочно брать )
    Для сравнения
    2SA1837 - 18р
    2SC4793 - нет.
  18. #317
    Аватар для Витюшка
    НЕее... Из композита.
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
    А у меня есть парочка 2SC2344,2SA1011. Тоже очень даже неплохие. И парочка 2SC3298, 2SA1306. Правда когда покупал ,в корпусе 2SA1306 сначала хотели подсунуть пустую болванку...
    Последний раз редактировалось Витюшка; 20.04.2012 в 15:57.
  19. #318
    Да, поддерживаю, хорошие пары драйверов для выходного каскада УМЗЧ. Вячеслав
  20. #319
    Аватар для Витюшка
    Уже не дома. Уже слушаю. Бас быстрый и в меру глубокий/экскурсия диффузора около 10мм/. Виктор.
  21. #320
    Аватар для Витюшка
    Как ясен горизонт,как лучезарность близко, Но страшно мне-изменишь облик ты. А.Блок. Очередное изменение в схеме усилителя. Вместо двухполюсной коррекции в УН применена противоперегрузочная коррекция Джона Эллиса.
    Чет я сразу не смекнул, что коррекцию такого типа можно применить и в предварительном усилителе/у меня сейчас КР574уд3 с повторителем на выходе/. За основу/можно и просто скопировать/ использовать аналогичную цепь из УМЗЧ ВВ 2010г.. Уменьшим дифференциальное напряжение между входами ОУ, облегчим его нелегкую долю. Можно до бесконечности улучшать параметры собственно УМЗЧ, мало заботясь о других звеньях тракта. Это- не есть хорошо. Виктор.
