Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Доработка АС Эстония 35АС-021
    Аватар для ---Sergey---
    По умолчанию Доработка АС Эстония 35АС-021
    Есть интересная, на мой взгляд, доработка акустики 35АС-018
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...njaja/2-1-0-37
    Связался с автором данной статьи (Николаем Васильевичем) по поводу доработки АС "Эстония 35АС-021" по подобной схеме с последовательным фильтром. В результате переписки и проб доработки с его стороны (он переделал один экземпляр Эстонии) получилась схема во вложении.
    Паяем, слушаем, корректируем, как написано в части IV статьи
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...st_iv/2-1-0-32
    Кроме того, в колонке возникает стоячая волна между полом и потолком. Поэтому крайне желательно на потолок колонки прилепить рассеиватель звуковой волны в виде конуса или пирамидки из пористого материала типа вспененного полиэтилена размером примерно 150 х 150 и высотой около 50 мм. Поглотитель в виде ваты неэффективен, нужен именно рассеиватель!
    Изменения в звуке с его слов:
    "Изменения в звуке такие же, как как и у 35АС-018, описанные в моих статьях на сайте. Во-первых, появляется объёмность и стереопанорама. Во-вторых, улучшается детализация каждого источника звука. В-третьих, повышается эффективность воспроизведения низких частот. А с помощью рассеивателя на "потолке" колонки НЧ звук заметно смягчается."
    Сам еще не пробовал, буду дорабатывать в ближайшее время...
    Какие будут мнения?
ID:	145141   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Эстония 35АС-021-1.jpg
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 14.01.2012 в 22:37.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Доработка АС Эстония 35АС-021
    Цитата Сообщение от perfekt Посмотреть сообщение
    Но в данном случае, мы ведём речь не об АЧХ, а о субъективном восприятии звука. Потому как, собираемся слушать его, а не линейные характеристики.
    А измеряется не только АЧХ. Измерения позволяют определить для динамиков границы их рабочего диапазона по нелинейным искажениям, деформациям диафрагм, характеристикам направленности, фазовым характеристикам. А моделирование позволяет точно свести набор динамиков по амплитуде и фазе без трудоемкой ручной подстройки, позволяя быстро проверить различные варианты фильтрации уже субъективно.
    С уважением, Игорь.
    Новичок Аватар для Singer
    Переделал фильтр в С-90 и заменил 20ГДС на автомобильный широкополосник. Получил проблему в виде сопротивления АС в 1,6 Ом. Переживаю за усилитель. Как можно увеличить сопротивление при готовых фильтрах?
    Ukraina
    Кто нибудь может объяснить назначение резистора R3011 в 20 посте? Учитывая чуйку 85-86 db?
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Это сопротивление катушки
    помогите, в этих колонках от нч динамика постоянно отгорают провода, как со стороны клеммы так и со стороны диффузора.
    скажите, есть возможность доработки подводящих проводов до состояния сделал и забыл.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Методом замены на новые подходящие, есть в продаже на метраж. Также важна геометрий изгиба провода и заделка в диффузор и к клемной колодке, чтоб вывод оставался гибким в точках перехода.
    в точках перехода чуток наносил резиновый клей, не помогает, есть варианты?
    г.Ростов-на-Дону
    А как Вы их меняете и где берёте?
    Здравствуйте, долго работал над "Эстония 35АС 021" и собрал информацию от заводских измерений до момента когда акустика зазвучала как положино. Решил это все оформить в статьи и вот первая статья Эстония 35АС-021 введение это вводная статья то что было и то что стало. В последышей статье "Модернизация акустики 35АС 021 Эстония" я расскажу что конкретно было изменено и доработана в акустики Эстония 35АС 021.
    Новичок Аватар для tisa007
    Estonia k-j
    Жду продолжения..
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Почему-то эта акустика, которая прекрасно играет с транзюковым усилителем, с ламповым не звучит вообще никак. Гулкое бубнение на низах, и глухая верхняя часть диапазона.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все зависит от степени совместимости АС и усилителя. В первую очередь, импедансной х-ки акустики и выходного сопротивления усилителя. Включите колонку через балластный резистор, получите то же бубнение и с каменным усилителем. А еще лучше - и через трансформатор.
    Как получить бубнение с каменным усилителем, понятно ). А как получить отсутствие бубнения с ламповым?
    Применять соответствующие выходному сопротивленю усилителя головки и фильтры. Равно как и в случае с транзисторным.
    Новичок Аватар для Koma.N
    Как можно работать с акустикой без измерений и утверждать как стало хорошо.Подготовленый читатель пропустит мимо ушей а не подготовленный испорит свою акустику и концов не найдет что делал и зачем. Это не та модель акустики которая даже испорченая играет лучше новой. Все продумано и сделано.Улучшать и изменять можно только при совешенно четком понимании целей и методов а так же опыта акустических измерений. Всем остальным можно открыть посмотреть убедиться в механической исправности в крайнем случае заменить проводники к катушке на нч динамике на фторопластовые закрыть и слушать далее до полного просветления сознания.
    Цитата Сообщение от tisa007 Посмотреть сообщение
    Жду продолжения..
    Здравствуйте! всем кто ждал продолжения и не ждал!
    Появилась еще одна статья в цикле статей "35АС 021 Эстония" Модернизация акустики 35АС 021 Эстония В ней рассказывается общий принцип доработки и сравнение Эстонии 35АС 021. В дальнейшем выйдут как минимум еще 2 стати на тему35АС 021 Эстония о сравнение 35АС021 и Минимальная модернизация акустических систем 35АС где выложу самый оптимальный вариант доработки без приборов. Так как у большинства нет приборов и делают на слух
    Изначально хотел не разбивать материал, но так как свободного времени не так много, решил выкладывать по не большим статьям.
    Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    Koma.N,
    Вот именно.
    Прежде чем "улучшать", надо создать у себя в голове некоторое представление, чего хочешь добиться и какими методами.
    Не хотел впрягаться, здесь подобных тем по "твикингу" полно. Но от экспериментов с "шунтированием" L1 - прям мороз по коже. (мне одному показалось, что работа усилителя, параллельно выходу которого напрямую включен С7 емкостью 20 мкФ, эээээ... не очень благоприятна для данного усилителя, скажем так?)
    Вопрос Re: Доработка АС Эстония 35АС-021
    Здравствуйте, появилось время и написал еще одну статью про Эстония 35АС 021 статья на тему сравнение 35АС 021 до доработке и после.
    И примерно половину написал статьи(в средине месяца будет на сайте) Минимальная модернизация акустических систем 35АС где выложу самый простой но эффективный вариант доработки без приборов.
    masckva G, а схему модернизированного фильтра мы увидим когда нибудь?
    Спасибо, конечно, за познавательные статьи, но хотелось бы как то и на практике эти знания применить.
    Мне так же интересна схема модернизации, а не только графики, можно в лс.
