Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Восстановление батареи Lenovo
    Аватар для JazMan
    По умолчанию Восстановление батареи Lenovo
    На ноутбуке (Lenovo) аккумулятор стремительно теряет емкость.
    Кто-нибудь сам менял элементы, где купить? Интересует также софт для перепрошивки контроллера.
    Свойства батареи:
    Имя устройства 42T4751
    Производитель SANYO
    Серийный номер 3298
    Идентификатор 3298SANYO42T4751
    Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
    Паспортная ёмкость 47520 mWh
    Ёмкость при полной зарядке 14160 mWh
    Текущая ёмкость 8290 mWh (59 %)
    Напряжение питания 12227 mV
    Степень изношенности 70 %
    Состояние Электросеть, Зарядка
    Скорость зарядки 18768 mW
    Новичок Аватар для BootcHq
    Респ.Дагестан г.Махачкала
    По умолчанию Re: Восстановление батареи Lenovo
    обычно в ноутовских АКБ примененяются батареи типа Li-ion 18650 (18650 "18-диаметр" "650-длина") Так и вбейте в гугле - li-ion 18650
    Я так уже несколько раз ремонтировал АКБ Li-ion`ого шуруповерта (Последний раз покупал по 8 зеленых-штука)
    Аватар для JazMan
    Ок, благодарю за информацию.
    Буду думать, связываться ли с этим гемороем, или купить новую (оригинальную).
    Хотя ноут этот надоел...
    Калуга
    JazMan, Просто поменять элементы не выйдет, это не шуруповёрт.
    Сами всё равно не сделаете, хотя бы по тому, что нужен выбор элементов для подбора в пары. Иначе даже после перепрошивки контроллера (что вряд ли: придётся менять сам контроллер, да и сомнительно, что найдёте, чем и как шить) батарея заблокируется.
    Проще всего купите новый на ебее.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А это не поможет? http://www.li-ion.ru/
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для JazMan
    Да, я уже прояснил нюансы этого процесса.
    Удовольствия не доставит.
    Еще немного и отвезу все это барахло в Митино, старьевщикам...
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    Ценник получится, а вот с качеством вряд ли.
    Напихают китайских батареек, через полгода сдохнут...
    Инта
    А Lenovo разве не Китай?
    Аватар для JazMan
    Конечно Китай, но IBM-а в нем есть чуток, на пример удобная компоновка: снизу крышка под ней все - CPU, память, вентилятор и т.п., есть водоотвод жидкости с клавиатуры через ноут, под него.
    Батарейка SANYO, отработала 2 года.
    Удовольствия не доставит. Напихают китайских батареек, через полгода сдохнут...
    Так Вам и цену выставят за "китайские" комплектующие.
    Но Вы же можете купить Sanyo или Panasonic и собрать аккумулятор из них. Но понравится ли цена?!
    Калуга
    http://www.ebay.com/itm/Battery-Leno...ht_1913wt_1185
    Купите и наслаждайтесь жизнью!
    Ну єто хорошо если есть в продаже хоть на ибей .
    На мой-же AMILO не найти нигде, вот и сижу на блоке питания, а ноут и не старьій, всего 2 года.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для JazMan
    Да, цена не понравится, в розницу покупать элементы дорого.
    Подумаю еще, но на ebay покупать не рискну...
    Сергей, никто не заморачивается подбором элементов в пары. Просто перед сборкой батареи каждую банку разряжают до 2,9 вольт. Балансир встроен в схему питания нотика. Хотя в последнее время для якобы ускоренной зарядки встраиванием более-менее умных балансиров пренебрегают и просто тупо ставят лимитеры, которые ограничивают заряд всей сборки по самой плохой банке в батарее. В некоторых случаях достаточно найти одну или две "паршивых овцы" и заменить их. Но для этого нужен более-менее продвинутых зарядник, который позволяет заряжать побаночно.
    Разбег на батареях начинается сразу после первого цикла заряд-разряд и емкость батареи практически сразу начинает падать. В силу того, что одинаковых банок нет по определению и для поддержания равномерности в сборке их надо балансировать. Мало того, емкость литиевых батарей начинает падать сразу после того, как они выходят с завода.
    т.е. никакого контроллера прошивать не надо?
    ищем "плохие " елементьі и их меняем?
    зачем заряжать побаночно?
    Аватар для JazMan
    Корректировать статистические данные контроллера потребуется в любом случае.
    Иногда он может сам это сделать (откалиброваться заново), но вероятность не велика.
    Мдя
    но мне, например, деваться некуда... аккум бувкально сразу сдох, вот вчера держал 2-3 часа, а сегодня 20 минут и бац - отключился.
    Новьіе не продаются, т.что надо чтото думать с тем что есть
    Калуга
    Wired, Толик, напиши мне в почту полное название модели ноута, посмотрю, что у меня есть для тебя.
    ---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    Про это можно подробнее? Что куда встроено? Может, всё же встроено в батарейку?
    Никто, может, и не заморачивается, но, если этого не делать, ёмкость здорово садится. Да, всё будет по худшему варианту.
    Часть в нотик, часть в батарею. Дабы не возникало крамолы дружить одно с другим.
    Емкость садится, зато, например, вы - озаботились либо покупкой новой батарейки, либо покупкой нового ноута.
    Взрывы аккумуляторов ноутбуков, освещаемые прессой, как раз с этим насовершенством(преднамереннным, но в этих случаях слишком избыточным) схем балансировки и связано.
    Калуга
    Часть в нотик
    Схему, пожалуйста! Или хотя бы название модели такого бука.
    Например макбук. Любой. Балансир стоит в батарее. Сама зарядка на материнке ноута.
