Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Восстановление батареи Lenovo
    Аватар для JazMan
    По умолчанию Восстановление батареи Lenovo
    На ноутбуке (Lenovo) аккумулятор стремительно теряет емкость.
    Кто-нибудь сам менял элементы, где купить? Интересует также софт для перепрошивки контроллера.
    Свойства батареи:
    Имя устройства 42T4751
    Производитель SANYO
    Серийный номер 3298
    Идентификатор 3298SANYO42T4751
    Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
    Паспортная ёмкость 47520 mWh
    Ёмкость при полной зарядке 14160 mWh
    Текущая ёмкость 8290 mWh (59 %)
    Напряжение питания 12227 mV
    Степень изношенности 70 %
    Состояние Электросеть, Зарядка
    Скорость зарядки 18768 mW
    Калуга
    По умолчанию Re: Восстановление батареи Lenovo
    alexesgg, балансир в батарее - да, это забота контроллера. Но никогда
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    Часть в нотик
    На материнке только ШИМ зарядки и его управление. (поэтому ШИМ обеспечивает только напряжение на ВСЕЙ батарее, распределение и контроль банок - внутри батарейки).
    Хорошо. Я не совсем правильно выразился. Только тенденция все же такова, что балансирные схемы заменяют лимитерами. И отсечка заряда идет по самой слабой банке в батарее. Балансиры, в случае разбега банок, предполагают все же заряд до возможно достижимого максимума всеми банками в батарее.
    Калуга
    Здесь полностью согласен, но банки всё же подбираются
    Их нет смысла подбирать. Все банки из одной партии почти не имеют разбегов по емкости(паратройка процентов не учитываются вообще. Откровенно паршивые отбраковываются еще на производстве. Единственный критерий - внутреннее сопротивление в ноутбучных батарейках абсолютно, по сути, некритично. Они не работают в режиме высоких нагрузок по току. Вот по мере старения и количества циклов внутренне сопротивление начинает меняться. Причем относительно батареек в сборке неравномерно. Я реанимировал батарею для старенькой тошибы просто прогнав сборку на цикл разряд-заряд на внешнем балансире. До этого батарея не держала даже 15-ти минут. После стала работать два часа.
    Калуга
    старенькой тошибы
    К сожалению - это ключевые слова
    Да, видимо, в этой теме не стоит дальше обсуждать, а то в баню придётся идти, а ещё не пятница
    Новичок Аватар для wizard_s
    Подниму тему. Ноут Lenovo U450, вдруг резко перестал работать от батареи, хотя батарейку видит, заряд показывает. Сначала руки не доходили, сегодня разобрал ее. Ячейки живые, с учетом того, что батарея разряжена частично, напряжение 15.7. На выходе контроллера напряжения нет. Вопрос - должно ли оно там быть сразу (т.е. без замыкания каких-либо контактов в разъеме батареи) и в какую сторону имеет смысл копать? Ни разу батарейки не ковырял еще...
    Калуга
    Должно.
    В сторону приобретения новой.
    Отъехали цепи защиты. Посмотрите полевик на плате защиты, возможно его замена (если такой найдёте откуда выковырять) решит проблему
