Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Как подключить автомобильный усилок к 220V
    Аватар для cyrax
    По умолчанию Как подключить автомобильный усилок к 220V
    Доброе время суток... Меня интересует как можно подключить автомобильный усилок к 220V?? Хочу подрубить его к компу, чтоб не париться с фильтрами на домашних усях...
    Есть в наличии усилок Ivolga bg-1004 он у меня стоял в авто и я им очень доволен, вот его я и хочу подключить дома.... Как решить вопрос с питанием..... может можно использовать блок питания ок компа??? и еще как быть с дистанционным управлением, на магнитоле есть выход, а как быть с компом ?? Спасибо за внимание.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Как подключить автомобильный усилок к 220V
    можно через транс, можно от компового БП, но лучше не от того что в компе, а от отдельного. правда хреново будет, лучше транс.
    дистанционку - на нее вроде надо просто 12В подать для включения ...
    Аватар для cyrax
    Ну я так и планирую, купить отдельный блок питания на 300W. Его хватит ??? А почему хреново будет??? Тоесть мне надо будет еще от блока питания кинуть отдельный провод на 12В для дистанционки?? Хочется обойтись малой кровью, в плане сложности подключения....
    Мск
    хреново - много помех.
    Аватар для cyrax
    Хорошо во сколько денег обойдется транс ??
    Мск
    не знаю.
    не покупал, всегда сам перематывал.
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    дык возьми попробуй сначяла к комповому (со своего скрути, или неужели ничего незавалялось?) и посмори, может кол-во шумов тебе и нормуль будет, ведь в авто тоже далеко не всё гладко.
    [ADDED=BigBug]1138095450[/ADDED]
    сигнал управления просто замкни на 12V
    Последний раз редактировалось BigBug; 24.01.2006 в 12:37.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Плохо от компового питаться. И даже не потому, что шумы на ВЧ, их влияние сильно преувеличено.
    ИП компьютера рассчитан на более-менее стабильную нагрузку, стабилизация производится по +5, остальное - как получится. Емкости выходных фильтров по +12 совершенно недостаточны, да и ток тоже. В общем, работать будет, но ожидать от него чего-то выдающегося, особенно на НЧ, я бы не стал.
    Кошерное подключение автоусилителя от сети заключается в отключении его (усилителя), преобразователя напряжения, и подаче от внешнего источника нужных напряжений в нужное место. Кстати, не так это все и сложно.
    Аватар для cyrax
    Так ну я попробую от блока питания компа..... Скажите что нужно для идеального подключения, хочется нормальный звук.... если можно четко все по порядку мне расписать. Спасибо.
    Мск
    тебе ж Гоша все как надо расписал.
    лучший вариант - отрубить внутренний преобразователь напряжения, вместо него сделать БП на внешнем трансе обычный.
    - можно просто поставить транс с 220 на 12В.
    - ну и самый последний - можно от компа попробовать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ну и я поделюсь своми познанияли ,так как тоже занимаюсь этим вопросом
    от компового бп потать не хорошо , во первых дорого , во вторых 300вт уж точно мало будет , у них (большинстве 300 вт , более 12 ампер по 12 вольтям выдержать долго не могут , а про китайские бп в 300 вт я уже молчу 7-8 ампер , а это явно мало ) компьютерный бп , чтобы выдержал в течении долгого времени нагрузку около 25 ампер , будет стоить больше стоимости вашего усилителя , это я вас уверяю , т.к. с комп железом хорошо знаком)
    1) вариант это купить бп специальный , он будет стоить не знаю сколько ,но в разы меньше чем анологичный от компа
    2) трансформатор , мост ( переменка-> постоянка) , и кондер как фильтр , чем больше кондер ,тем лучше , но с ростом емкости требуется большая мощность транса .
    3) диковвинный способ , купить 2 аккомулятора , и зарядное для них , и по очереди юзать
    а вообще поиск , если хотите сделать что-то стоящее , а кстати какой у вас мощности усил ?
    Аватар для cyrax
    Усилок 4х100, у него на пике потребление 60 ампер Ну планирую что больше 50 на канал не давать. Кароче надо покупать специально БП для этого дела я так понял.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    разрешите и я встряну, применение этого агрегата дома вобщем то изврат, чтобы он себя показал, надо БП очень серьезный гоношить ИМХО. Фильтры у него весьма специфичны - ФВЧ перестраевается от 45 до 600 Гц, ФНЧ от 32 до 170 так что первый можно будет использовать только в качестве сабсоника а второй ессесно на саб, вобщем попариться с пасивными фильтрами все равно прий дется.
    Минск,Беларусь
    cyrax,
    значит так минимум 200вт выход , значит так как мне посоветывали :
    терроидальный трансформатор на 500вт , выпрямитель , и небольшой кондер 0.1ф
    или терроидальный транс 1000вт , выпрямитель , и кондер 0.5 фарата . (ворой вариант лучше , но и заметней дороже )
    (кстати выпрямителей наверно придется использовать несколько штук включенными паралельно .)
    я прав ?
    Аватар для cyrax
    Всем спасибо за советы.... на выходных поеду на радиобазар, посмотрю что мне там предложат
    Минск,Беларусь
    cyrax,
    расскажешь за одно что почем , ок ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    cyrax, Лучше кстати найти транс ватт 400 с выходом +-12в, и выпрямитель собрать на 2 диодах шоттки, можно на сборке с общим катодом. Заметно меньше будут потери чем если использовать мост на 50+А а цена такаяже Оптимально думаю 300-400вт транс +-12в, диоды шоттки, ну и серъёзная ёмкость 0.1-1Ф как с финансами уж будет...
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    я питал от зарядного устройства для аккумуляторов "Жигули"
    древний такой.
    А еще была мысля от сварочника запитать, но у него там побольше 12В будет
    Аватар для cyrax
    По ценам все расскажу
    TDA, я наверно именно так и сделаю если не найду готового подходящего блока питания.
    Меня еще немного смущает управление, я смогу просто от компа бросить 12В и все ??? и когда будет запускаться комп, то будет тутже начинать работать усь ??
    Люберцы
    cyrax, Ага можно так, но естественно земли компа и уся должны быть соединены. По идее экраном входного провода наверно соединяться. Но может будет лучше взять землю для уся с какогонить чёрного провода. Надо экспериментировать.
