Показано с 1 по 9 из 9
  1. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Снова про ушастый
    Есть корпус от древнего модема, алюминиевый короб, хочу в нем ушастый усь сделать. По мотивам зен. Но у корпуса высота маленькая, транс не помещу, а что если импульсный поставить, с хорошей, многозвенной фильтрацией, засунуть его в экран итд. Конечно ибп не кошерно, но другой вариант> внешний бп мне тоже не нравится.
    У кого есть МС7 модель КП904???? Залейте pls.
  2. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Re: Снова про ушастый
    Delta213, какой именно зен? Если вот этот: http://headwize.com/projects/showfil...lerano_prj.htm
    То настоятельно не рекомендую. С схемаитикой у меня плохо, если сказать что совсем никак, но могу сказать, что все шумы по питанию, с лёгкостью пролезают в наушники. Тоисть сейчас делаю его с стабилизатором на 24 вольт...
    а что с момедом? совсем тонкий? У меня, транс, около 3см в высоту...
  3. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По трансу: есть мощные, но тонкие. Понтов - куча.
    http://ooo-rodnik-4.narod.ru/trans.htm
    Правый верхний, например.
    По импульснику:
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...um=3&topic=142
    Хорошая тема с людьми, реально собиравшими ИБП.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  4. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну примерно такой http://headwize.com/projects/showfil...lerano_prj.htm
    Шумы по питанию, так это у тебя скорее всего земля не правильно разведена. Сведи все земли в одну точку, желательно около вх. разъема.
    И найди оригинальную схему Пасса, Zen4. Там есть схема активного фильтра, рекомендую.
    Потом, у тебя транс 3см. в высоту. Примерный ток покоя 200мA. при 24 Вольт это будет 4.8 Ват! и это на один канал!!! Ты уверен, что твой транс это тянет?
  5. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По импульснику:
    Да с изготовлением ИБП у меня проблем нет, я боюсь, что он мне весь звук засрет.
  6. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Обязательно
  7. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Delta213, 1) транс не высокий, но широкий и глубокий (тоисть не "кубичиский" пш), если мне память не изменяет.. толи 12 толи 24 ватта... тоисть хватает... (первый вариант уся, орал так, что по комнате было слышно, зато когда в наушниках сидишь, никакого дискомфорта нет (звук просто отличный ), тока замечаешь, что люди которые сидят около тебя, под твою музыку качают головами и двигают губами (всякие выходы с делителями с обычных усей, микшеров и т.п. с такой громкостью не включишь... срать начинают...)... Транс имеет сердечник.. как он правильно называется ПЛ вроде... (тоисть магнитопровод сделан также как у ТС-180 и т.п.)
    2) по земле... а как ты думаешь? где она у меня была? у меня всё нормально было, звёздочкой.. дуал моно... но, даже при физического отрезания второго канала (думаю не нужно объяснять почему делались такие экзикуции в дуал моно для наушников ) шумы не пропадали... а вот когда вместо RC фильтра поставил стабилизатор... то и 50гц ушли и общие шумы... субъективно, уменьшились (просто точно сказать нельзя, ибо сравнивать два канала, при учёте того, что в одним жуткие 50гц, а в другом тишина... ооочень сложно).
    Оригинальную схемку искать нет , ни желания, ни возможности... Ибо сейчас готовлюсь одновременно делать два уся, один тот, который по ссылке, второй от Lynx-а на АД815. Для обоих, будет, простенький стабилизатор (тоисть ту навороченную стабилизацию от Lynx-а я вырезаю...), вот и посмотрим что и как...
  8. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Delta213, Оригинальную схемку искать нет , ни желания, ни возможности... Ибо сейчас готовлюсь одновременно делать два уся, один тот, который по ссылке, второй от Lynx-а на АД815. Для обоих, будет, простенький стабилизатор (тоисть ту навороченную стабилизацию от Lynx-а я вырезаю...), вот и посмотрим что и как...
    А зря, тот усь без ооос, а на опере, лично меня не устраивает. зен работает в классе А, те. ток потребления не зависит есть сигнал или нет, из этого вывод, стабилизатор не нужен. Нужен хороший фильтр.
  9. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Delta213, угу, по этому поводу, Гайдар говорит просто LC вот, только у меня, нет желания дроселя ставить...
