Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 157
Тема: Зарядное устройство
    По умолчанию Зарядное устройство
    Здравствуйте!
    Появилось желание сдетать зарядное устройство для АКБ. Параметры 12V/ 20A. Хочу приметь простую схему мостового выпрямителя (http://www.ex.ua/view_storage/666699627204). Вопросы следующие. Можно ли это все сделать не применяя никаких сглаживающих фильтров и какие диоды и реостат использовать для этого?
    Извините если создал похожую тему. Спасибо!
  2. #101
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Зарядное устройство
    а ч0 кто-то в курсе сколько плотность у AGM?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #102
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    думаю разрабы, ну и 3 года имелось ввиду кислотный акб. может быть когда-то и стоит экономить на чём-то
  4. #103
    Частый гость Аватар для kekss
    спрошу еще раз: КТЦ(контрольно тренировочный цикл) делали? сколько раз? сколько аккум стоял до этого?
    нет, до этого на авто только по 2 км в день ездил ) стоял не дозаряженный
  5. #104
    Барнаул
    ну вот и ответ - пару тренировочных циклов заряд-разряд сделайте хотя бы! лучше больше - 3-4! ... еще лучше спец. устройство типа бережка!!!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.07.2020 в 22:12.
  6. #105
    оцените пожалуйста изделие AKA KASYAN -регулятор и нагрузка для тренировки АКБ https://www.youtube.com/watch?v=LUFUDo5oehY Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #106
    Барнаул
    kekss, найди какой-нить древний, ненужный ATX - он прекрасно переделывается в лабораторник!!!
  8. #107
    мне нужна зарядка до 16а, есть блок на схеме 2005в, как переделать не знаю
  9. #108
    Тольятти
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  10. #109
    я хотел сделать на 24в и добавить импульсный регулятор который выше, защиту тогда надо отключать?
  11. #110
    Тольятти
    Почему бы не повторить уже проверенные варианты переделки, что бы потом осознанно сделать то что нужно себе?
  12. #111
    мне блок на 400w, другая схема
  13. #112
    Тольятти
    Ну щас экстрасенсы подтянутся, узнают какой у тебя блок и схемудадут тебе.
  14. #113
    там еще LM358,блок CCC-PSU4X-12, схему не могу найти
  15. #114
    Тольятти
    Да что там искать-то?
    Схем на 2005 в инете достаточно.
    На ЛМ358 там скорее всего защита по току - пафосно разделенные две линии +12В.
    Сравнить силовую часть для начала с имеющимися в инете на предмет соединения вторичных обмоток трансформатора
    Если нет "умностей", вроде "надстройки" 7В поверх +5В - можно смело выпаивать всё, что касается +5В (и +3,3В) конечно
    Обманывать супервайзер
    Запускать без ОС, с конденсаторами вольт на 50 на выходе +12
    Думаю вольт 30-35 там будет.
    Ну и дальше колхозить то, что хочется - регулировка тока, напряжения, защит и т.д.
    Реально - это каша из топора с таким донором.
    PS на ЛМ358 может конечно быть и регулятор вентилятора, надо на плату смотреть глазами.
  16. #115
    без отключения защиты нельзя обойтись когда переделан на 24в и внешний регулятор?
  17. #116
    Тольятти
    А кто предлагает её отключать? Защита на 2005 организована по превышению МОЩНОСТИ - OP (OverPower protection). Она как заведена на 6 вывод - так её и оставить.
    Купить плату 5->12 В на алиэкспресс, прицепить её к дежурке. Это для питания вентилятора.
    Обмануть супервайзер просто - там даже 12 В не нужно, "удобная" микросхема.
    на выводах 1,2, 16 (встроенный ОУ) сделать регулятор напряжения.
    Ну если уж невозможно гондурас чешется поставить внешний ОУ - подавать управляющий сигнал прямо на 16. Тогда можно и ток регулировать.
  18. #117
    Барнаул
    пока едет плата, собрал пару моргалок - тестю - вроде лучше чем обычные "качели" на вымпеле 55 ... щас на офисных AGM-ах тренируюсь по-двубаночно
  19. #118
    Тольятти
    вот тыж вроде понимаешь что к чему...
    так что ЛЮБЫЕ мероприятия с AGM - не могут быть показательными.
    Я так подозреваю, что их отдельно формуют сначала по-человечески, в жидком электролите, сушат, а уже потом упаковывают в стекловату и заливают некоторым количеством электролита с нужной плотностью (типа 1,27 например).
  20. #119
    Барнаул
    не ну есть рефрактометр ... им можно и AGM померить наверное ...
  21. #120
    Тольятти
    Наверно можно, но как эту капельку получить из сухого аккумулятора?
