Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 157 из 157
Тема: Зарядное устройство
    Аватар для Виталий607
    По умолчанию Зарядное устройство
    Здравствуйте!
    Появилось желание сдетать зарядное устройство для АКБ. Параметры 12V/ 20A. Хочу приметь простую схему мостового выпрямителя (http://www.ex.ua/view_storage/666699627204). Вопросы следующие. Можно ли это все сделать не применяя никаких сглаживающих фильтров и какие диоды и реостат использовать для этого?
    Извините если создал похожую тему. Спасибо!
  2. #141
    Pskov
    По умолчанию Re: Зарядное устройство
    Для однократной процедуры восстановления АКБ не нужно собирать сложную конструкцию, достаточно старого UPSa и лампочки 40Вт 220В, подключаем аккумулятор вместо штатного, включаем, на выход лампочку, контролируем ток, должно быть примерно 5А, далее, по достижении 10,5В на АКБ UPS автоматически отключится по защите. Включаем заряд. При желании повторяем. Для оценки емкости применял простейший ограничитель - выпрямитель, конденсатор - диод- диод в качестве стабилизатора + кварцевые часы, подключаем параллельно нагрузке, выставляем 12 часов, по окончании разрядки смотрим часы и умножаем на ток.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    какой ёмкости АКБ заряжаешь этим током?
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    это ты разряжал АКБ
  4. #143
    Pskov
    От машины 60А/ч
  5. #144
    Та схема, что я приводил выше заряжает импульсами с током в 1.4А ёмкость АКБ 55А/ч, напряжение выставляешь от температуры окр.среды.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    От машины 60А/ч
    тогда ток заряда надо ставить 3А/ч, если обычной зарядкой заряжать
  6. #145
    Pskov
    Насколько я понял, для восстановительных работ, чем меньше ток, тем лучше, в разумных пределах конечно.
  7. #146
    Частый гость Аватар для kekss
    с импульсом не чего не получается, так говорят многие
    востановление https://www.youtube.com/watch?v=oJD_VuTuRxg
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2021 в 06:03 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2021 в 21:44 ----------
    скажите какую схему для переполюсовки лучше? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391930 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #147
    реле с диодом.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    говорить одно, а сделать и проверить другое
  9. #148
    собрал зарядку-блок питания но очень большая просадка,что делать? просадка до регулятора Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	394180 конденсаторы до 100 000uF ставить или как?
    Последний раз редактировалось kekss; 02.04.2021 в 15:08.
  10. #149
    Проверь трансформатор.
  11. #150
    что тут проверять https://www.tme.eu/lv/ru/details/tst...l/tst-120-001/ обмотка 1,5мм.поставил конденсатор 14000uf, просадка при нагрузке 1,4а 2,4в
    Последний раз редактировалось kekss; 05.04.2021 в 18:05.
  12. #151
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Измеряешь то эту просадку относительно чего? Посмотри осциллографом что токовом датчике? В каком режиме дроссель?
  13. #152
    понял то что входящее напряжение надо мерить без конденсаторов и регулятор не выставлять больше входящего, просадки нет
    Последний раз редактировалось kekss; 05.04.2021 в 23:43.
  14. #153
    да хоть с кондёрами и без до 10 ампер должен держать (если транс точно на 10А)
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 06.04.2021 в 16:46.
  15. #154
    обмотка 1,5мм
  16. #155
    обмотка 1,5мм
    это вторичка, а первичная?
  17. #156
    0.3мм, хорошо?
  18. #157
    0.3мм, хорошо?
    Вполне
