Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 157
Тема: Зарядное устройство
    Аватар для Виталий607
    По умолчанию Зарядное устройство
    Здравствуйте!
    Появилось желание сдетать зарядное устройство для АКБ. Параметры 12V/ 20A. Хочу приметь простую схему мостового выпрямителя (http://www.ex.ua/view_storage/666699627204). Вопросы следующие. Можно ли это все сделать не применяя никаких сглаживающих фильтров и какие диоды и реостат использовать для этого?
    Извините если создал похожую тему. Спасибо!
  2. #61
    Псков
    По умолчанию Re: Зарядное устройство
    отрицают очевидные вещи
    глазастенький ты наш - видишь то, что никто в мире не видит...
    а на ютубе не только электролит расслаивается - на ютубе даже вечные двигатели работают.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А кто мне запретит иметь свое мнение? Не согласен, опровергни, выскажи свою точку зрения. Или вы и допустить не можете, как это возможно !
    Странные вы какие-то.
  4. #63
    Частый гость Аватар для kekss
    так без всяких дисплеев можно собрать и ok? Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #64
    Voronezh
    Если не надо знать, че там в батарее - то да.
  6. #65
    R1 мерит т окружающей среды, регулирует уровень отключения?
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Нет, это термистор который измеряет температуру аккумулятора. Более детально описано на стр20 в даташите на микруху.
    https://www.analog.com/media/en/tech.../LTC4162-S.pdf
  8. #67
    скажите пож. как откалибровать такой контролер заряда, можно как не будь? Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    УКРАИНА, Харьков
    Можно как-нибудь. Правда для этого нужен регулируемый блок питания в пределах 10-16 вольт.
    Подаем напряжение, клацаем кнопочками и выставляем нужное значение напряжения. Изменяя напряжение, проверяем срабатывание реле.
  10. #69
    он лжет на 0,25в функция калибровки не предусмотрена
    Последний раз редактировалось kekss; 12.04.2020 в 00:41.
  11. #70
    Зарегистрировался Аватар для Piton-nsk
    как всегда.читаю уже не один форум по аккумуляторам и везде одно и тоже споры.споры,споры и не где нет реального доказательства должен ли кипеть или нет и какое напряжение при зарядке использовать.
    скажу на своем примере
    попался мне абсолютно новый (сухой) акум согласно книжке какого-то лохматого года я его залил и поставил на зарядку(зарядное блок питания позволяющее выставить и ток и напряжение).выставляю 6 ампер(62а\часа) и напряжение 14,5 вольта(отец профессионал водитель со стажем 30 лет за рулем поулыбался. но влазить с советами не стал),какого же было мое удивление когда по истечению 20 часов ток зарядки упал до 0,5а, а нагрузочная вилка показывала только 10,5в на акуме.в книжке (лохматого года)было написано "зарядка производиться напряжением 16,4-16,8 вольт и током 10%...".подняв напряжение акум понемногу начал закипать ток возрос до 1,5а и когда ток упал до 0,2а я отключил акум. Подождав 2 часа (лето)измерил нагрузочной вилкой 13,2в что соотведствует заряженному акум. Отец рассказал,что раньше зарядка аккумулятора длилась до определенный концентрации электролита,а поднять плотность электролита можно только кипячением.
    это был мой опыт на основании конкретного акума.
    можете что то опровергнуть,я послушаю,но не умными рассуждениями,а конкретным опытным путем.
  12. #71
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #72
    УКРАИНА, Харьков
    Из видео понятно лишь одно, что автор и сам не понял, как у него это получилось.
    Правильней все же зарядку разделить на два цикла:
    первая со стабильным током 1:10 ёмкости и ограничением напряжения в 14.4 В,
    Вторая с током 1:20 емкости АКБ, и напряжением 16.3 В.
    Окончание первого цикла - падение тока примерно до 1:100 ёмкости,
    Окончание второго цикла: или собственно самой зарядки- стабилизация максимального значения напряжения (16В-16.3 В), затем максимальное падение тока и не большой подъем тока, после чего ещё два часа кипятить в этом же режиме.
  14. #73
    Барнаул
    там(при заряде 16,2в а не 14,4!!!) вроде ключевое слово кальциевый!(пластины Ca\Ca)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 11.07.2020 в 14:53.
  15. #74
    УКРАИНА, Харьков
    Поясняю: кальциевый АКБ отличается от сурьмянистых и гибридного только напряжением кипения, любой АКБ при подаче на него хоть 50 вольт при стабильном токе (к примеру 6 ампер) до закипания (14.4В - 14.8 вольт у обычных сурьмянистых и 16 В - 16.3 В у кальциевых) ведёт себя совершенно одинаково, то есть плавно наращивает потенциал на своих клемах и ему совершенно фиолетово какое подаётся напряжение. Главное условие что бы напряжение было больше, чем на самом АКБ и хватало тока. То есть, что до напряжения 14.4 вольт на АКБ совершенно безразлично какое напряжение подаётся с ЗУ 14.4В или 50 вольт. Главную роль на данном этапе играет стабилизация тока. При стабилизированном напряжении 14.4В и ограничении тока хоть 15 Ампер ни одна АКБ никогда не закипит!!! При этом АКБ может зарядиться чуть ли не до 90 % своей емкости, так как с зарядом ток будет падать, вплоть до нескольких десятых Ампера. В классическом варианте, при достижении АКБ 14.4В ток будет 1:10 ёмкости и далее падает, вплоть до 200-500 мА. По времени этот участок занимает не менее 2 часов и подчеркнем - АКБ не кипит и этот процесс совершенно не требует контроля.
    Красной строкой во всех инструкциях- кальциевые АКБ боятся кипячения!
    Возможно это и так, но без этого их полностью зарядить не возможно но нужно сделать этот процесс как можно быстрее.
    Недостатки способа заряда по видео - это кипение АКБ при достижении 14.8В (начало закипания са-са) и отсутствие критериев окончания полного заряда АКБ.
    Таким образом вариант, предложенный на видео гораздо дольше кипятит АКБ и быстрее приближает его кончину.
  16. #75
    Тольятти
    Имеет ли отношение Зёбра к Сороке?
  17. #76
    УКРАИНА, Харьков
    Понятия не имею кто это
    Просто пришлось углубиться в этот вопрос по необходимости.
  18. #77
    Барнаул
    и что делать по-вашему?
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    он не только понял, он еще доходчиво объяснил!!! ... вы видео вообще смотрели? )))
  19. #78
    УКРАИНА, Харьков
    Своё мнение по зарядке я выложил пост 72.
    А по видео - наверное я немножко погорячился. Основная тема там восстановление АКБ и это освещено на все 100%.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 12.07.2020 в 12:30.
  20. #79
    Тольятти
    и что делать
    Купить плату управления Бережка, прикрутить к ATX блоку питания. Я так и сделал. Был приятно удивлён.
    _______________________________________________________________________________________________
    Кстати, собрал таки десульфа(та)тор по известной схеме. Толку - ноль. Овцелохграфом наблюдаются импульсы и напряжения и тока, устройство функционирует. На машине простояло два месяца. Ну вообще никакой пользы.
ID:	376101 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376102 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #80
    Барнаул
    и в чем ее преимущество, перед другими ЗУ? тем же вымпелом?
