Показано с 1 по 20 из 23
Тема: E-MU 0404 usb есть Вопросы
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию E-MU 0404 usb есть Вопросы
    Здравствуйте, приобрёл такую девайсину с рук.
    При попытке замерить в РММА уровень с main output при подключении на линейный 3,5 джек вход, уже с уровня -12 дБ по светодиодной шкале на самой карте. начинает мигать светодиод SL-ограничение, и существенно вырастают гармоники на графиках RMMA, хотя сам RMMA пишет что уровень недостаточный... При попытке прибавить Main Output или Line In, гармоники ближе к -5...-2 дБ катастрофически вырастают и рмма не опознаёт свои звуки, тест не проходит.
    С наушников та-же проблема.
    Ваши предположения? У меня времени до завтра, манибэк...
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 14.01.2012 в 12:03.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: E-MU 0404 usb есть подозрение
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    Ваши предположения?
    У 0404, вроде, нестандартные уровни входного/выходного сигнала?
    Просто кидаю с выхода на вход включаю тест РММА, и уже с -12дБ начинает гореть светодиод SL он как я понимаю должен загораться сильно ближе к 0дБ ???
    входные регуляторы надо ставить на уровень 0, а выходной на 2...3 часа - выше уже просто вход перегружается. Это нормально.
    Попробуйте скачать RMAA в другом месте, у меня бывало глючили некоторые версии, частоту дискрезитации выставите в менюшке карты такую же как и в настройках софта, кстати SL - это софт лимит и он начинает ограничивать значительно раньше чем 0дб, возможно даже и минус 12, - в меню настройки карты выключите его обязательно - он действительно не даёт на входе получить нужный уровень.
    У меня загорается значительно раньше.
    вот тут всё видно
    1-всё отлично
    2-начинает мигать светодиод SL на -12дБ
    3-полный атас, перегруз видит даже РММА
ID:	145037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145038   Нажмите на изображение для увеличения.
    mAxSpace, Спасибо щас покручу, у меня эта панель выглядит вот так, поэтому и не врубился..
    Покрутил, стало действительно лучше, но РММА не позволяет прогнать тест, выше -5дБ значения в нём не поднимаются. Лезут искажения, а он пишет, что уровень низкий..
    Я паникую, и туплю, потому-что мало времени на тестирование, и отвалил много за эту карту, у нас в глухомани такие редко встречаются.. извините еслив что не так..
ID:	145040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145041   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 13.01.2012 в 21:54.
    Всё, разобрался, у меня в винде в микшере микрофона стоял ползунок на 50%
    Теперь всё более-менее.. нормально
    Извините за поздний шухер, но я заочковал, было похоже на пробой ключей на входе..
    Там нет ключей на входе вроде, просто этот софт лимитер для голоса, а не для измерений - его сразу выключать, иначе замотает.
    У меня ещё несколько глупых вопросов.
    1. Какая версия Firmware актуальна? Чем они отличаются? У меня стоит 4.03
    2. Драйвера под вин7 какие актуальны, и почему? ставлю драйвера с компакт диска - в микшере виндовс пропадают режимы с 24 бит, ставлю новые бета с сайта, в микшере виндовс пропадает режим 16 бит, при этом фубар перестаёт играть в режиме дирексаунд без преобразования в 24 бита, со старыми дровами играет.
    3. Когда ставлю старые драйвера, в микшере виндовс в записи значится цифровой вход, с новыми с сайта он заменяется на микрофон.
    4 Не могу заставить выводить звук через Main Output c коаксиального s/pdif входа, на вход подаю с выхода CD проигрывателя, загорается int и начинает мигать ext, но звука нет, как бы я не пытался..
    5. Не пойму как работает Direct Monitor на ручку не реагирует вообще.
    директ монитор нажимать до режима мэйн, энкодер-регулятор прибавить на всю, вход выбрать или коаксиал или оптика.
    я как только не пробовал, подключал к плееру ББК, там 48 поток, на него даже не лочится, качаю свежий пак с новой прошикой, видимо старая прошивка не даёт..
    По умолчанию Re: E-MU 0404 usb есть Вопросы
    Разобрался, интересно со стационарного сидюка лочится но не играет, а с цифрового выхода обычного старого компьютерного сиди-рома с кнопкой плей, и лочится и играет.
    В общем, карта в порядке, будем оставлять.
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Zloi_Santa, Я так понимаю, мануала у тебя нет, иначе многих вопросов не возникло бы. Вот, посмотри 0404-USB-EN.pdf
    Антон
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Последний полный пакет драйверов содержал версию 8.04. Вы точно версию Firmware указали?
    Актуальны бета драйверы. С теми, что загружаются с официального сайта и предназначены для XP, в панели управления 24 бита не доступны. У меня прекрасно работает с Foobar и ASIO. Да и без ASIO тоже.
    Если индикатор Ext мигает, значит не совпадает внутренняя и внешняя частота. Смените ее в контрольной панели. В остальном просто - подключаетесь к цифровому входу, выбираете тип (коаксиальный/оптический), проверяете в контрольной панели наличие частоты в поле Digital Input Status и переключаете Direct Monitor на Main.
    Я прошивку не обновлял, боялся что всплывут глюки.. Интересно, со старыми драйверами карта имеет другое усиление по микрофонным входам...
    Частый гость Аватар для Ben1
    Украина
    Пытаюсь тестировать 0404 что то делаю не так ? 1 тест АЧХНажмите на изображение для увеличения.
    Зеленьій клин
    А что не так? 0404 измерена в интернете уже вдоль и поперек, у вас, вроде стандартная АЧХ. Да и остальное на уровне.
    Украина
    А в отчете по измерениям - "ОЧЕНЬ ПЛОХО" вот и возник вопрос!?
    Украина
    Cкачал новую версию программы по совету Макса, все заработало! Спасибо!
    Зеленьій клин
    А, я даже не заметил , я смотрел на график, и по цифрам нормально. Глюк какой-то. Может помеха проскочила во время измерений, хз.
