Страница 22 из 32 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    Аватар для HEMO
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
  2. #421
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    но частота должна солидно подрасти
    Она растет, но не с такой скоростью как масса саба и его стоимость А вот в случае с рёбрами и масса и стоимость и резонансы - все довольны.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.04.2012 в 11:18.
  3. #422
    Новичок Аватар для SlavDok
    Хм,у меня не сабвуфер,а трёхполоски размером: 950х230х240. НЧ стоит по середине ящика. Распорки поставил над и под ним. Хочу обшить фанерой и поменять карпет на гриле,так-как выглядят достаточно потрёпано. Так вот поэтому я и хотел получить совет,стоит ли толстой фанерой это делать,или достаточно тонкой. Бытует мнение,что чем толще бутерброд и тяжелее,тем качественнее и чище звук.
  4. #423
    flipper
    Переехал я в свою комнату 4.32 на 4.23
    Ох и жопа я вам скажу. Даже с открытыми дверями окнами басовая мода накачивается в полный рост.
    Как будто я НЧ на +12 вкатил.
    Бидааа...
    Похоже, буду со временем DBA делать... А пока может погашу хоть основную эту моду эквализацией.
  5. #424
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я бы обшил одну колонку тем, что есть под руками, а потом устроил слепой тест. Послушал с завязанными глазами одну и вторую колонку поставленные рядом. Вообще-то я думаю, что при небольшой длине стороны 240 мм (подозреваю это внешний габарит) стенка должна быть уже очень жёсткой на изгиб. Вряд ли будет слышно отличие при дальнем усилении ящика.
    просим, просим АЧХу. Очень интересно как выглядит жопа в полный рост
  6. #425
    flipper
    Не до этого сейчас, живу на коробках
  7. #426
    Да,размер внешний,так-как я уже законопатил задние крышки на герметик,поэтому внутрях уже померить не могу,придётся делать вскрытие. Да,они практически квадратные,разница в несколько мм.
    Понятно,значит только тупо - внешний декор,и никакого улучшения звучания.
    Ну,это довольно таки сложно,так-как обшивать я собирался на клей и с прокладкой из пробки. А если временная обшивка,на клей уже не посадишь,соответственно будет не плотно прилегать к корпусу.
  8. #427
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я имел в виду другое. Пусть обшивка будет не временная, а сразу чистовая, но если обшивать колонки по очереди, то есть возможность сравнить "что было" и "что стало".
  9. #428
    Да, изменения, если и будут, то на уровне самовнушения. У вас ведь ящик относительно узкий - вот еслиб был бы 60 на 60, вот тут да и то, такой декор мало чем поможет.
  10. #429
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Квадратная комната с единственным значащим стояком ~39 Гц. Классика. Статья NB, рис. 34, голубая кривая -- приблизительно твой случай. "Приблизительно" потому, что АЧХ твоего НЧ-звена по ближнему полю всёштаки иная, чем у NB. Её надо бы снять, но до этого мы, как я понимаю, не доживем, коробочный ты наш. :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 03.04.2012 в 12:25.
  11. #430
    Спасибо за совет! Попробую,когда займусь..
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение в 11:59 ----------
    Ок,я понял.Значит буду ориентироваться только на внешний вид,при отделке. Достаточно наверное уже будет тоненькой фанеры.
  12. #431
    flipper
    Nota Bene, Подскажи нубу пож, как к твоему одномодовому фильтру в микрокапе прицепить файл с измеренной АЧХ от лспкада? Чтобы итоговую увидеть.
    Я в микрокапе вообще дубьё
  13. #432
    Tartaria
    Никак. Выложи сюда АЧХ (картинкой), попробуем параметры фильтра посчитать. А там - через макет можно будет результат посмотреть
  14. #433
    flipper
    Ок, тогда как созрею, выложу. Сейчас есть старая АЧХ, в похожей комнате, но думаю если считать, то под конкретную ситуацию.
  15. #434
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Просто распроки не очень интересно - гораздее когда распрока между рёбрами жесткости - вот это получается почти как камень по всей протяженности ребра.
    Понимаю, что ОФФтопик. Просто навеяло.
    А что будет, если песок "выкупать" в ПВА и нанести на стенки колонки слоем в 1см ?
    С уважением
    ES
  16. #435
    Частый гость Аватар для Tonal
    Добрался до "измерительного" микрофона, зашел в магазин радиодеталей и купил по одной штуке електретных из того что было в наличии(переписав маркировку). Погуглив нашлась на них кое-какая документация с характеристиками, итак имеются два капсуля
    KPCM-29B
    http://www.image.micros.com.pl/_dane...mipkpcm29b.jpg
    http://www.quartz1.com/downloads/Tec....471.56%29.pdf
    http://www.quartz1.com/price/PIC/218Q0428100.pdf
    ВСМ-9745
    http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/190407_bcm9745-42.pdf
    http://www.tme.eu/dok/B/bcm9765.pdf
    Результаты измерений в следующем посте)
  17. #436
    Аватар для Nagema
    Казань
    Во-во. Это 0.7 мм диаметром капсюли. Они ВЧ искажают.
    А если докучи купить пару капсюлей диаметром 0.5 мм и менее -- будут завалены НЧ, зато ВЧ будут в норме.
  18. #437
    может см ?...
  19. #438
    Провел замер АЧХ фронтов без сабвуфера в точке прослушивания, картинка конечно страшная)
  20. #439
    Да 20дб провал и 10 бугор это конечно печально - таку кривулину никаким эквалайзером не исправишь.
    Кстати сегодня ради интереса, пока сводил трёхполоску попробовал параметриками стояки притушить - бестолкое дело, он выпиарает, допустим на 6дб, давишь на 6 с правильной добротность, а он только на 2 давится, хотя симулятор чётко показывает что должно ровно срезаться.
    Так что вот - эквалайзеры для изменения тонального баланса, а не для глушения затухающих колебаний в комнате. Боротся нужно именно с причиной.
  21. #440
    зеленый - фронт
    синий - фронт+саб (раздел 80Гц)
    красный - фронт+саб+доп.саб (раздел 80Гц)
