Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 427
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    А че высокочастотники тут до 50 Гц отыгрывают? Какието странные графики...
  3. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Электронная версия есть?
  4. Частый гость
    Аватар для ankus
    г. Москва
    Хороший вопрос Главному редактору! Нет, пока только бумажная, можно из редакции по почте. Кстати, вместе с этой статьей публикуется еще и статья 50-летней давности - юбилей - "Высококачественная акустическая система". В этой АС три излучателя - и каждый оригинальный: НЧ - сферический, СЧ и ВЧ - планарные, причем ВЧ излучатель использует вихревые токи в диафрагме! Понятно, что спустя 50 лет все можно сделать существенно лучше - новые материалы и технологии.
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение в 18:33 ----------
    Цитата Сообщение от Homiak Посмотреть сообщение
    А че высокочастотники тут до 50 Гц отыгрывают? Какие-то странные графики...
    Даже после ФВЧ на головки проникают некие уровни сигнала. Чем странные?
  5. Старый знакомый Аватар для -Den-
    В этом разделе есть тема с самодельной ленточной головкой на магнитах из под "винтов", "может это из этой оперы"?
  6. Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    От 300Гц до 20000Гц в линейку (+\-1дб) Хочу такую голову, не верю правда
    Александр
  7. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    ЭТО случайно не оно?
    Сделать ровную АЧХ ленточнику - не самое сложное, вот к примеру мой самодел
    Последний раз редактировалось Informer; 12.01.2012 в 23:09.
  8. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Informer, с каким размером ленты получилась такая характеристика?
  9. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Здесь явно какие-то проблемы с измерениями. Фаза с увеличением частоты увеличивает свое значение, а не наоборот как здесь. На втором рисунке похоже выбрали отображение минимальной фазы.
  10. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    5мм - ширина
    100мм - длинна
  11. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Много лет назад пробовал использовать как пищалки головки микрофонов МЛ19 и МЛ51,их даже было слышно
    К стати там ленточка из очень тонкой серебряной фольги,сложена гармошкой,очень не надёжное место...
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  12. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:01 ----------
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    5мм - ширина
    100мм - длинна
    Гуд. Достойный результат!
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 13.01.2012 в 14:55. Причина: несправедливое обвинение в адрес топикстартера
  13. Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Графики странные хотя бы тем, что измерения проведены 12.01.2012 в 16:48 и выложены в топик в тот же день 16:56. То есть, измерения явно не журнальные
    Время на графиках - время когда выложен файл на вегу, не путайте
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  14. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Ок, отредактировал. Но осадок от графиков остался - на журнальные они не похожи. Это либо какой-то косяк, либо чья-та некомпетенция. Надеюсь, что косяк.
  15. Частый гость
    Аватар для ankus
    г. Москва
    Второй рис. для ленточной головки. Надо полагать, что ее характеристики сняты с учетом согласующего трансформатора, выполняющего роль ФВЧ. Транс выполнен на кольце из мю-пермаллоя.
  16. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    ankus, колитесь, откуда эти графики - они ничего общего с АЧХ динамиков не имеют Больше всего это похоже на кривое измерение усилительного тракта из-за неправильных настроек JustMLS (когда-то давным давно я тоже пользовался этой программой и хорошо помню подобные графики). К тому же здесь явно не журнальные сканы, а результаты копи-паста из JustMLS.
  17. Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    А может перепутаны каналы, и взят сигнал не со входа, а с референсного канала? Уж дюже АЧХ странная...
  18. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    точно, у меня такие графики получались когда я забывал включить усилитель
    пока кто-нибудь не выложит скан этой статьи думаю бурного обсуждения не будет
  19. По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Последний раз редактировалось Мельник; 16.01.2012 в 21:02.
  20. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Мельник Посмотреть сообщение
    Другой коленкор!
    Автору и нужно задавать вопросы http://forum.vegalab.ru/member.php/10495-ky3ne4ik
