Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 435
Тема: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    Частый гость Аватар для ky3ne4ik
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    там ведь сзади все закрыто
    А по моему там лента лишь прикрыта черной тканью.
    Вот еще пример СЧ/ВЧ ленточного излучателя: http://hertz.tchernovaudio.com/good/ML_500_R 19 килоруб/шт. АЧХ-не очень впечатляет.
  3. #102
    Новичок Аватар для veter23
    Краснодар
    ankus,
    ankus,
    ankus,
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 18:30 ----------
    Цитата Сообщение от veter23 Посмотреть сообщение
    ankus,
    Извините , случайно !
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    то изодинамик
  5. #104
    Братислава
    Raal Lazy Ribbon 9" - монополь однозначно, там ведь сзади все закрыто. Узнать бы, что за материал задних и боковых пластин
    http://www.audiovoice-acoustics.com/...read.php?t=253
    http://www.youtube.com/watch?v=EIxoufNocXM - сорри, на сербском.
  6. #105
    Не совсем понял вас. На фото сзади четко видно, что корпус Raal Lazy Ribbon 9" представляет из себя коробку из листов, толщиной (на глаз, в том масштабе) около 8 мм. Заднее излучение ленты полностью блокировано этой коробкой. Значит, излучение только вперед.
    В любом случае, производитель рекомендует раздел 3 кГц, т.е. это обычная пищалка (по частотке).
  7. #106
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Вот еще пример СЧ/ВЧ ленточного излучателя: http://hertz.tchernovaudio.com/good/ML_500_R 19 килоруб/шт. .
    разве не за пару?.. (эт же авто)
    з.ы.: написано же за пару
    з.з.ы.: бред какой-то про 700-35000 гц..
  8. #107
    Братислава
    Но думаю, что вряд-ли сталь - вес бы был невменяемый.
    у него вес 9,5 фунтов - 4,3 кг
  9. #108
    Да, совершенно правы. Не на тот излучатель посмотрел.
  10. #109
    Краснодар
  11. #110
    Краснодар
  12. #111
    Eburg
    http://vincent.brient.free.fr/ribbon.htm не статья в радио, но....
  13. #112
    Харьков
    veter23, спасибо завтра постараюсь перевести
  14. #113
    Eburg
  15. #114
    ас decca в сборе
    Там вообще интересная страница про ленточные DECCA, в частности - приспособа для гофрирования.
  16. #115
    Харьков
    veter23, перевёл
    Что-то и них написано про неравномерность +-3дБ а на графиках +-5дБ
    Получается, что есть проблема (кроме остальных) - концентрация магнитного потока в щели между наконечниками. Нужно, чтобы зазор был узкий и глубокий, а мы имеем широкий и мелкий.
  18. #117
    Харьков
    Да, как и у обычного ГД, чем уже зазор тем выше чутьё
    и глубокий
    Глубина должна быть такой что бы лента не вылетала из зазора при движении.
    Но чем меньше глубина тем более "сфокусирован" поток и выше чутьё.
  19. #118
    Хотелось бы понимания, к чему стремиться в конструировании ЛИ. Какова должна быть ширина/длина ленты ? Материал, его толщина, геометрия гофрировки, возможное анодирование, покрытие для демфирования. Магнит, магнитопровод, величина индукции, геометрия. Работа на рупор или прямое излучение. Как все эти параметры влияют не только на частотный диапазон, но и на КНИ. Не хочу никого обидеть, но без этого, при существующих ценах на магнитные материалы, для меня проще купить готовые изделия.
  20. #119
    Ширина и длина, для полосы от 800 Гц должна быть около 15 х 180 мм, толщина 4...5 мкм, индукция в зазоре порядка 0,5 Т, прямое излучение. Это данные от производителей головок, поэтому к ним нет вопросов. Все все остальное - сплошные вопросы, включая и технологические - как изготавливать магнитопровод, гофрировать ленту, и т.д.
    Купил бы готовые, но то, что есть по хоть как-то вменяемым ценам, не имеет нужной полосы снизу. А простая пищалка мне не нужна.
  21. #120
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    veter23, перевёл
    Спасибо
    А почему не сделать електромагнит. Это намного дешевле и индукцию можно получить такую , что никакой постоянный магнит не сравнится . Или я ошибаюсь......
    Согласен что это несколько неудобно. Но зато все решает !!!
    ---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение в 19:48 ----------
    гофрировать ленту,
    Я гофрировал ленту положив ее на зубчатую рейку и прокатав ее зубчатым валиком.
