Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 435
Тема: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Частый гость Аватар для ky3ne4ik
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Цитата Сообщение от vkSgl Посмотреть сообщение
    по ходу вопрос к автору: насколько разные магниты в разных хардах?, а если магниты покупать - дороговато получается.
    Как минимум три основных типоразмеров попадаются. Солянка еще та. А готовые -ух, как кусаються по цене. Когда клеил первый магнитопланар (железная шина с магнитиками), то очень переживал за неравномерность магнитного поля. Просто боюсь представить, каким кошмаром выглядят силовые линии у такого самодельного магнитопланара. Но, когда слушаешь уже собранный ЛИ, понимаешь, что все преживания напрасны. И если уж при таком конструктиве получается *такой* звук...то как говориться, потенциал огромен.
  3. #62
    Сколько, по Вашим прикидкам, будет стоить комплект готовых прямоугольных магнитов на две головки с лентой 200 мм х 15 мм, с чутьем не менее 90 дб?
  4. #63
    РФ Саратов
    Один магнит размером с рублёвую монету стоит 100 рублей,на один динамик уйдёт около 5000 рублей.
  5. #64
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    это какая-то очень розничная цена..
    ---------- Добавлено в 03:36 ---------- Предыдущее сообщение в 02:53 ----------
    ёпрсть, у местных магнитопродавцев http://www.blizko.ru/firms/126917/contacts сайт не функционирует..
  6. #65
    http://www.mirmagnitov.ru/permanent_...ELEMENT_ID=458
    100х15х15 мм, 2 460руб. х4 шт=10 тыс руб ( с учетом доставки) за один излучатель. Кроме того, я не ручаюсь за 90 дб при такой широкой ленте.
  7. #66
    Да, дорого. RAAL весь в сборе стоит около 677 $ за штуку. И при ширине 15 мм дает 95 дб. Правда, рекомендованная частота раздела 1600 Гц, а хочется не более 800. Но те, что могут от 800 Гц, стоят вообще люто.
  8. #67
    ...при 4 (3-м+резистор) порядке и нижней границе 500Гц?. Индуктивность в зазоре 0.51 тесла...помоему лукавят, что 95 Дб/Вт/м.
    ---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение в 10:34 ----------
    увеличивайте толщину (не ширину!) зазора, разумеется в ущерб чувствительности. Будет вам снижение нижней границы диапазона.
  9. #68
    У Aurum cantus при 150 х 14,5 мм и 0,36 тесла пишут, что 102 дб чутье. Раздел рекомендуют очень высоко, 2000 Гц.
    http://www.aurumcantus.com/aurumcant...eeter%20G1.htm
    ---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 09:56 ----------
    Если можно, поясните эту связь.
  10. #69
    Получается, если не халявные магниты от винчестеров, то овчинка выделки не стоит? Купить один из фунтиков и успокоиться...
  11. #70
    Мне видится "овчинка" в возможности получить полосу СЧ+ВЧ одним куском. Фунтики, даже верхние, этого не дают. Просто пищалок, ленточных, много, смысла делать самому, повторяя промышленное, особого нет. Вот сделать с более широкой полосой - в этом я бы видел смысл лично для себя. Но пока вопросов много.
  12. #71
    У заводских ЛИ поле сфокусировано магнитопроводом. Без гофрирования лента не выскочит из зазора. С гофрированием (особенно с крупным шагом)-легко. Кроме увеличения хода диффузора (ленты), гофрирование позволяет увеличить площадь. Больше площадь+больше возможность смещения=снижение нижней границы (и снижение верхней). Все взаимосвязано. Если не понятно-вспомните басовик с маленьким диффузором: хотите получить бас-утежеляем и даем больший конструктивный ход.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    Поддерживаю. НО, в некоторых регионах (например я сам недавно с такого) цена доставки слишком высока. Плюс риск потерять деньги в случае путаницы или бракованного товара.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    В идеале-до мид баса . То, что предлагается к повторению для таких целей дорого, да и несимметричная система -это лишние искажения.
  13. #72
    Спасибо, ky3ne4ik, за объяснения, понятно.
    На счет дороговизны - согласен, дорого. Честно скажу, что пока не вижу дешевых или простых путей создания такого излучателя.
    Все, что есть - это полусердечники от ПЛ-железа, но они все корявые, с ними точного зазора на получить. На Diyaudio пишут, что зазор нужен очень маленький, иначе растут искажения. Это так или нет, интересно?
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    На этапе прототипа я готов намотать электромагнит
    Это интересно Как Вы его себе представляете? Две прямоугольные катушки на стальных сердечниках и между ними лента ?
    почему снижение верхней?
    З.Ы. пробовал гофрировать пищевую фольгу, всё равно "железный" звук. Последняя надежда на кондеры, попробую позже.
    Последний раз редактировалось Informer; 05.02.2012 в 19:29.
  15. #74
    Чтото я не пойму...вы про такое использование железа ПЛ говорите: http://www.ky3ne4ik.narod.ru/images/100_6747.jpg
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:58 ----------
    потому, что с увеличением площади растет масса ленты.
  16. #75
    Eburg
    ..в этом я бы видел смысл ..
    diyaudio смотрел?
  17. #76
    Полноценный магнитный путь по кругу, зазор только там, где лента. Материалоемко, конечно.
    Не совсем про такое, но принцип то же.
    diyaudio смотрел?
    Давай конкретную ссылку, там много всего.
  18. #77
    Eburg
    ха . именно потому что там много всего - не дал конкретной.. типа жду, пока кто изучит все и даст конкретные - на чувствительные варианты, пригодные от ниже килогерца и вверх до конца..
  19. #78
    Если не ошибаюсь, все предлагаемые там варианты имеют свои недостатки. Основной *недостаток* всех *чувствительных* конструкций - высокая стоимость магнитов (относительно наших зарплат).
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:53 ----------
    На diy много чего пишут про зазор. Еще там пишут, что магниты от ХэДэДЭ применять нельзя. Конкретнее: зазор между лентой и магнитом, лентой и магнитопроводом или между магнитопроводом...Уточните.
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Можете показать конструктив?
  20. #79
    Харьков
    разобрал уже. на пальцах:
    прямоугольные магниты (из 10ГИ) лежат на стальном листе в 6мм друг от друга, между ними фольга шириной ~5 мм закреплённая прищепками за концы и слегка натянута.
    лента (как со скотчем так и без) прокатана между двух крышечек, шаг примерно 1,5 мм
  21. #80
    Eburg
    у меня ваще нет зарплаты.. так что электроэнергию беречь надыть, кпд 2% - minimum minimorum, от 4% - вполне достаточно..
