Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 427 из 427
Тема:
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Цитата Сообщение от drujok Посмотреть сообщение
    Посоветуйте пожалуйста какой должна быть марка магнита.
    Это может посоветовать только тот, кто имея в наличии оба варианта с одинаковыми геометрическими размерами - сравнил-замерил их параметры.
    как расположены полюса вот в тех девайсах которые оформлены в дощечках и как они туда вклеяны - на железные пдастины или как ?
    Дык автор не разглашает.
    А Вы напишите ему в личку, может ответит.
    Анатолий
  3. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Так вот из мухи делают слона.
    теоретизирующий практик, Статью из РАДИО читали ?
  4. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Есть таблицы с действительными параметрами от нормальных производителей. Именно нормальных. Там все совпадает. К сожалению продавцы с алиэкспресса про эти таблицы как правило мало что знают. Поэтому копипастят для своего товара параметры из чего покруче.
    https://tdm96.ru/?p=558
  5. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Статью с магнитами из HDD? Сегодня магниты из жестких дисков лучше использовать для "защёлок" и держателей бумажек. И автор упомянутого в вопросе "девайса" действительно не разглашал подробности. Или ошибаюсь? Дык дали бы ссылку.
    Анатолий
  6. Частый гость Аватар для ky3ne4ik
    ...Не могу понять одну вещь - сижу выбираю магниты 50х10х5 - хочу повторить конструкцию Кузнечика и нашел марки N38 (сила сцепления 10.5 кг) и N50 (сила притяжения 6.6 кг ) Везде пишут что чем выше код магнита т.е. эта N...тем мощнее магнит. Но N38 я нашел в интернет магазине в России и он мощнее чем N50 с алиэкспресса. Даже с алиэкспреса N50 дороже чем n38 у нас. В общем я запутался. Посоветуйте пожалуйста какой должна быть марка магнита. И может если есть у кого рисунок как расположены полюса вот в тех девайсах которые оформлены в дощечках и как они туда вклеяны - на железные пдастины или как ? И как их туда в зазор вводить чтобы они не склеились в кучу ну и руки чтобы не побили ;) Т.е. по технологии сборки. Спасибо большое !
    Знакомый заказал на Али якобы с N50. Пришли, принес мне на сборку. Все габариты меньше на 1 мм! Общая сила-руками заметно-меньше чем у заказанных в "мир магнитов" N38!! Так что сэкономить на деньгах не получиться.
    Полюса указаны на картинке в статье журнала Радио №1 2012. Синим обозначают и подписываются буквой "N"- условно "Северный" полюс, а красным "S" -условно "Южный".
Название:	Полярность маг&#10.jpg
    Хотите купить готовые-берите где я покупал
    В первом варианте чувствительность излучателей около 89 Дб/Вт/м, во втором- около 94 Дб/Вт/м
    Магниты клеятся на железные полоски, затем вставляются в прорези основания (фанеры). Сначала я ставил первую боковушку и фиксировал шепками, затем противоположную (тоже фиксировал). Затем центральную: заводил одну сторону в прорезь (почти вертикально) зажав в кулаке, что бы не убежала и, когда вставил, перехватывал за свободный конец, заводил во вторую прорезь. Т.к. магнитное поле боковых шин тянет к себе центральную равномерно, то центральная старается "влететь" в центр со "страшной силой". Так что-берегите пальцы!
    ПС: на тех магнитах, что из "Али" чувствительность была около 91-92 Дб/Вт/м
  7. Зарегистрировался Аватар для Spectors
    г. Ярославль
    А что АЧХ так ни кто и не измерил? Или выложить страшно ). Я так полагаю что ложка дегтя тут трансформатор, может кто подскажет секрет изготовления самодельного супер-трансформатора для ленточника.
  8. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Секретов изготовления трансформаторов никаких нет. Все зависит от ваших хотелок по обеспечению необходимого согласования и желания/не желания использования трансформатора как еще одного звена для обеспечения фильтрации. И в этом свете трансформатор может оказаться вовсе не ложкой дегтя, а наоборот. Достаточно посмотреть на поведение импедансных кривых преобразователя с трансформатором и без...
    В каждом человеке живет тот самый Рафик...
    ИнтЫрнет подобен могиле - сравняет абсолютно всё и всех...
