Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как подобрать усилитель к АС?
    Hius_
    По умолчанию Как подобрать усилитель к АС?
    Интересует теоретическая часть вопрса. Что чему должно соответствовать и в каких пропорциях.
    Казань
    По умолчанию Re: Как подобрать усилитель к АС?
    1.Мощьность-она должна быть достаточной для нормальной работы ас в быте хватает от50-100вт.
    2.Сопротивление ас с которыми усилитель может работать без повреждений в быту от2-8ом
    3.Коэфицент нелинийных искажений .Не должен быть высоким.
    И многое другое всего не раскажеш
    Hius_
    И на том спасибо...
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Конечно! Знайте люди, 50% - это уже много!
    Hius_, если уж так хочется удостовериться, ты скажи, с какими АС проблемы.
    Каков поп, таков и приход
    Hius_
    АС Tannoy Fusion 2
    Диапазон воспроизводимых частот: 48Гц-20кГц
    Чувствительность: 88 дБ/Вт/м
    Сопротивление: 8 Ом
    Паспортная мощность: 60 Вт
    Максимальная (мгновенная) мощность: 120 Вт
    Объем корпуса 14.3 литров
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Демпфирование еще желательно побольше иметь, если НЧ с намеком на "болтаться как говно в проруби", типа 75гдн-1 у S-90 .
    Но в данном случае за этим не стоит гнаться.
    К этим колонкам вообще куча вариантов усилителей. И, в общем-то, любой подойдет.
    Казань
    Цитата Сообщение от Hius_
    АС Tannoy Fusion 2
    Весьма хорошие АС! Бери если из советских Бриг-001.
    Частый гость Аватар для nika_sdf
    есть колонки 12Х2+3
    MID FREQUENCY: SM112/N
    COMPRESSSION DRIVERS: CP755/Ti
    есть возможность приобрести 2 усилителя ( xti2000 для мид баса + xti1000 для вч )
    или один усилитель xti4000 и поставить пассивные фильтра
