Снял из блока питания принтера кондюки Mitsubishi 50V 6800 мкФ Japan.
Выглядят отлично, хотя им почти 20 лет.
Так вот, их возраст не помеха что бы поставить их в БП усилителя?
(просто не хочется что бы они валялись без дела)
Померь. Заряди и по скорости разряда на известное сопротивление узнай емкость. Потом измерь утечку. Руки растут не зря ?
А лучше выкинуть нафиг..........Сообщение от Mik-Mik
А я тренер по дежавю
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5040
Не знал, что так можно емкость мерить.
Полагаю, что это делается так, (только на зарядку).
Засекаем время t за которое емкость зарядиться на 95% (контролируем вольтметром)
И получаем: С=t/3R
Ток утечки это зарядить и через сутки посмотреть, сколько на них вольт осталось? (и на сколько напряжение должно измениться, чтобы быть нормальным?)
Сообщение от Костя Мусатов
Зря ничего не растет.
Сообщение от udar1
Это всегда можно успеть.
Mik-Mik
Если они долго валялись, а похоже оно так, то при включении утечка может быть очень большая, несколько десятков мА. Но если некоторое время подержать под напряжением без нагрузки, то у нормального конденсатора утечка постепенно уменьшается и входит в норму. Может через сутки, а может и через час. Это и есть т.н. тренировка.
Сегодня включили давно валявшийся К50-29 на 450В. Включили на 400 и выключили сразу, поскольку ток был 60мА и еще чуть и он бы блеванул бы на нас.Пришлось тренировать в течении 15 минут постепенно поднимая напряжение от 100 до рабочего. Ничего, восстановился
Потому предупраждаю, лучше начинать с малых напряжений и конролировать ток. На крайний случай подключать через большой резюк и оставлять, пока напряжение не сравняется, значит сформовался.
Большинство изготовителей рекомендуют стандартную процедуру формовки электролитического кон-ра после длительного хранения:
включение на 1 час под номинальное рабочее напряжение, через резистор 1К.
Затем можно уже мерять параметры (не забыв разрядить) и делать выводы.
Т.е. если параметры к норме не прийдут, то кондер не жилец.
Снял с уся Nippon Chemi Con 10000мкФ (намерил 10500мкФ) вроде все правильно.
Померил старье
Mitsubishi 6800мкФ (намерил 6930мкФ)
Samyoung (Корея) эмблема как у Nippon 6800мкФ (7800 мкФ)
Зарядил от 10В через 22 часа напряжение на них упало на 1 и на 1,3В
Вроде гуд?
Mik-Mik,
Не пеpеживай,стаpые конды (японские) некотоpых новых пеpеживут
а кто-нибудь разбирал эти самые к50-29в ?
я вот один распотрошил 20 летней давности
он за 20 лет практически высох полностью, может они должны быть такими
я даже поначалу подумал что это секретные сухие электролиты
Последний раз редактировалось caleb1; 23.08.2009 в 02:42. Причина: уточнение
Вот тоже есть такие кондюры, сколько им ещё служить если у меня они лет 5 валялись без дела, а покупал на рынке с рук, так что х.з какого они года.
По поводу старых конденсаторов писал здесь
тренировка обязательно даже для новых литов большой емкости.ведь неизвестно как они хранились(например в неотапливаемом складе перемерзли).это я сам понял,когда у меня рванул к50-18 10000*50в.даже рядом детали на плате посрывало.хранился долго.лучше потратить 1-3часа на тренировку,чем потом искать новые кондеры.имхо.
Drambahin, Точно пять? Судя по маркировке, выпущены 27 неделя 05 года. Хотя, может это и не дата, а что-нибудь другое.
Да я сам уже не помню, примерно сказал, может чють больше пяти может меньше.
