Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Подскажите, где в комнате правильнее разместить саб?
    Аватар для MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    По умолчанию Подскажите, где в комнате правильнее разместить саб?
    Если спрятать саб под столом - то внешние размеры будут жестко ограниченные - 0,35м*0,4м*0,65м. (литров 55-60)
    Врезку динамика придется выполнять в одну из маленьких сторон.
    Возможно - в самую маленькую (позиция 1), чтоб динамик не играл "под стол".
    Нормальна ли такая компоновка?
    Или можно врезать и на позицию 2?
    Также саб можно разместить в углу за спиной, там боьше места, но он окажется с боков прикрыт стенами и кроватью. динамик можно направить вперед (позиция 3), или вверх (позиция 4).
    Саб нужен для прослушивания музыки, но большей степени для просмотра фильмов. При объеме в 60л (размещение под столом) f3 получается около 30Гц,
    при объеме в 106л (в углу) - около 22Гц.
Название:	план комнаты.PNG
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Подскажите, где в комнате правильнее разместить саб?
    ИМХО позиция №2 - бас будет там, где ему положено быть.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Петербург
    Для такого глубокого баса локализация звука слабая. Поэтому требования к размещению не очень строгие. Подойдут все перечисленные позиции. Но в углу бас будет сильнее (за счёт отражения от стен). Это нужно учитывать, если требуется горизонтальная АЧХ.
    самое сложное саб расположить (если не наплевать на равномерность низов)
    Я долго с сабом таскался по комнате но в 2-х комнатах пришлось ставить саб на подоконник
    в вашем случае я бы попробовал саб загнать на шкаф но не в коем случае не в угол
    Наверняка горб 50- 70 герц убавится и частотка выровняется в низкую сторону
    Саб под стол - самый тяжелый случай - долбить будет по мозгам - сперва покажется что отдача поднялась а на самом деле горб на 60 и около
    На старой квартире (можете смеяться) саб висит на цепях в метре под потолком - зато частотка ровная и стояки не утомляют
    Всегда!!!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а под кроватью - вещи хранятся или пусто?..
    flipper
    Нужно заранее прикинуть комнатные моды и фазу, чтобы в итоге не получилось нечто совсем несшиваемое.
    Аватар для MadZerg
    Flaesh,
    кровать - огромный прямоугольный параллелепипед из ДСП.
    В ней вещи.. Вариант "врезать в саму кровать" - дома не одобрят....
    А шкаф - от пола до потолка.
    flipper,
    А это как делается?
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Прикинуть моды можно с помощью онлайн калькулятора: http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.en.html
    В любом случае, распологать саб в углу комнаты - не лучшая идея. Я бы пробовал поставить как-то так:
    или так:
    Так чтобы саб находился примерно на 1/3 от глубины комнаты, в таком случае взаимодействие с комнатными модами будет менее разрушительным, и "подстольное" пространство не так сильно подгуживать будет. Лучше потаскать саб по комнате и послушать как оно будет, ибо на практике наилучшее место всё-равно находится опытным путём.
    MadZerg,
    А какой срез у саба сверху?
    Т.е. на какой частоте и каким порядком он с сателитами стыкуется?
    Аватар для MadZerg
    Там предлагается прикинуть "in a rectangular room", а у меня такого в конурке понаставлено.....
    Да уж, самый точный вариант)). С этим не поспоришь))
    Пока еще лишь собирается стыковаться.... В первом сообщении темы я спрашивал об объеме саба и о расположении динамика и ФИ. Завтра отдам чертежики мебельщику для раскройки МДФ.
    Рассчитывал саб в Bassbox. В итоге остановился на 60 литрах примерно. Планирую его стыковать на 100-150Гц.
    Вот файл:
    Вот файл:
    Ладно, а полочники то уже существуют? Какая модель, до куда вниз они могут играть?
    Зная частоту, на которой будет стыковаться саб и сателиты можно будет сказать, стОит ли саб относить за слушателя или эта не самая лучшая затея.
    Я бы не рискнул, если срез >100Гц и порядок менее 4-го.
    PS
    При высокой частоте раздела, положение еще более может усугубиться тем, если система не умеет выставлять задержки, которые понадобятся для того что-бы скомпенсировать разность хода звуковой волны от источников звука до слушателя.
    Для сабового диапазона в плане переотражений и формирования мод актуальны капитальные стены, шкафы-кровати на звук могут влиять как поглотители/резонаторы, но в переотражении низкочастотных волн участие они принимают не большое. Так что для примерных расчётов частот (хотя у меня с точностью до герца совпадает) и мест пиков-провалов этим калькулятором вполне можно пользоваться.
    Аватар для MadZerg
    "элегия 102"
    (надеюсь, скоро сменятся на что-то вроде Acoustic Kingdom Ocean SS MK II)
    разделение по частоте планирую осуществлять средствами звуковухи audigy 2zs. Я так понял, нужно будет осторожнее подойти к выбору частоты разделения ....
    Ок! Поиграюсь с калькулятором...
    old chap Аватар для subsonic
    При столь высокой частоте раздела,саб будет"заметен" из любой точки ,куда не поставьте!
    И моды помещения здесь не причём...
    flipper
    80, выше не стоит.
    Eburg
    Room Response Calculator v0.6d - экселевский калькулятор есть в сети.
    учитывает положение динов и слушателя, коэффициент отражения поверхностей.
    долго считает и выдает не очень правдоподобный результат..
    Только толку от него никакого...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да ну?
    Аватар для MadZerg
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Да ну?
    А шо делать?
    Eburg
    ну как же - с ним можно много времени провести .. без практической пользы..
