Возможен ли софт-старт на симисторе с применением оптодрайвера MOC3063? Если возможен то подскажите , как сделать?
ИМХО вопросик следует переформулировать наверное так:
- посоветуйте пожалуйста доступную для повторения схему софт-старта, в силовой цепи которой можно было бы применить симистор, управляемый через оптодрайвер МОС3063.
У каждой задачи всегда более одного решения!
Alex-master, Точно, спасибо.
Ну можно для начала эти темки почитать:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1460-Софт-Старт
https://forum.vegalab.ru/showthread....офт-старт-и-БП
и вот эту схемку посмотреть: Protect & Soft start.pdf
ИМХО внедрить вместо реле семмистор несложно.
Все не то, мне нужно регулировать длительность включения симистора, что бы полуволны сетевого напряжения резал
Можно просто семмисторами в статическом режиме переключать сопротивления...
Буня, гугли регулятор мощности (температуры нагревателя и т.п.) Там это всё сделано (У меня именно на таком наборе работает, только схему не проси - это было лет пять назад).
Регулятор это просто, рез, кондер, динистор и симистор, но нужно плавное увеличение мощности от 0 до 100%
И выйдет усилок - как в квартире доктора Эмметта Брауна!
(Назад в будущее!)
Для классического софт-старта усилителя схема плавного регулятора мощности с MOC3063 непригодна - связи с отсутствием ограничительного резистора. Можно сделать только с таким резистором, а симистор в качестве открывающего ключа. Но мне например, в усилителе замкнутые контакты реле нравятся больше, чем открытый симистор.
кр1182пм1
Вам в помощь
http://images.yandex.ua/yandsearch?t...reask=1&lr=960
http://www.isobol.ru/scheme/49-autom...wer-tools.html
Есть и импортные аналоги вспомню отпишусь.
