1. Фсягда?Сообщение от yuriy_za
2. У колонок правильная полярность?
3. Провода не перепутаны?
4. Которые контакты соединены между собой - минусовые.
5. Откройте усил и посмотрите.
Извиняюсь за делитанский вопрос.
На днях подключил динамик к усилителю и при включение усилителя идет щелчек и дифузор двигается наружу на одном канале, а на другом внутрь. Это правильно, если нет то подскажите как правильно должно быть и как это проверить?
Это я мучаю Барк -068 и цвет разъемов не внушает довереия
А заодно, прошу прощения, сообщите мNе, дятлу, шоб хоть под старость узнал, где "плюс", а где "минус" на старых советских колоночных разъемах. Ибо лом копаться в кишках усилителей. И дыбать первую попавшуюся схему в Сетке тоже лом.
Штырёк сигнал, лопатка общий.
А если проще штырек+ и лопатка-![]()
Понятно, парни, спасибо.
RuslanSub, в 99% ты прав, однако старый Ослик Иа хитрее, поскольку в природе случались варианты с "+" на корпусе.
Он прав только в 50% случаев, напряжение-то переменное. И совершенно неважно, какое у усилителя питание.
Ослик Иа, уж не намёк ли это на постоянку на выходе, сеньор? ;)
Нет.
Лично я привык опускать минус динамика на корпус усилителя.
Да и для проф. техники это стандарт.
Каков поп, таков и приход
Ослик Иа, сударь, что-то Вы меня совсем зашугали. Я уж подумываю, не существует ли, помимо двуполярного и однополярного питания - чего-то третьего.
Негоже сорокалетнему Нагеме шугаться. Задайте конкретный вопрос, только чур, вопрос должен быть правильно сформулирован. Уверен, что в процессе формулирования самостоятельно будет найден ответ.
Смотрю на цифру 666 сообщений, издаю сатанинский хохот.
Из принципа взял "В7-35" и пощупал выход "Вега-109".
И будем считать, что ноль милливольт постоянного напряжения во время проигрывания какой-то тестовой песенки вызвали медленное покраснение моих щёк.
Просто как-то с детства привык интегрировать понятия "минус питания" и "минус динамика".
Весьма признателен за науку, ровесник.
а если ни одна из клем с корпусом не соединенаСообщение от Ортхэннер
Сообщение от Nagema
Тогда лучше вместо минус-плюс говорить холодный/горячий конец или сигнал/возврат. На худой конец, красный/черный.Сообщение от VASILI
Поскольку тут переменка, то речь не о полярности, а о фазировке.
Легко проверяется батарейкой на 1,5в - куда диффузор качнется.
я вообще не вижу причины спора полярность актуальна в концертной деятельности когда УС много и они разные тогда появляются вопросыСообщение от Vidalgo
фазировки
Не прав,простой пример в авто попробуй с неправильной фазировкой всего льшь два динамикаСообщение от VASILI
звук становится как из ж..пыСообщение от kaskod
недавно мучался. не мог понял - чего эт он не поет нормально.
Vidalgo правильно сказал, какая здесь может быть полярность? То же самое сказать - где в розетке плюс и минус?![]()
Фазировка легко определяется сигналом 2-3 Гц, с одновременным взглядом на оба динамика. Или на слух.
а на слух у мну не получается... один раз только заметил разницу в машине, когда динамик 25гдш-2н подключил "наоборот"-оно зазвучало! оказывается, я всю осень ездил с неправильной фазировкой относительно вч того же канала)))
Полярность в акустике весЧь относительная - если менять относительно другой колонки или пищалки это-же колонки то разница от "чувствуется" до "разительная", если одновременно поменять везде то её не будет на слух.
