Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Finder
    По умолчанию Некоторые мысли о регуляторе Никитина.
    На этом форуме сабж уже всем известен, но на всякий случай приведу
    схему.
    Мысли такие.
    В начальный момент времени (как на схеме) все последовательные резисторы шунтированы нормальнозамкнутыми контактами реле. Получаемый уровень громкости - 0 Db.
    При подаче питания на реле происходит регулировка.
    Теперь представим себе, что с питанием цифровой части усилителя что-то случилось. Управляющее напряжение с реле пропадает. Громкость увеличивается до максимума. Я понимаю, что это всё можно предусмотреть, но лучше не допустить в принципе.
    Предложение следующее. Последовательные резисторы подключить к нормальноразомкнутым контактам и управлять регулятором инверсными (по отношению к обычному случаю) сигналами.
  2. По умолчанию Re: Некоторые мысли о регуляторе Никитина.
    Дак...я думал все так и делают, разницы в схемотехнике нет никакой. Если сильно надо могу и схему цифровой части подкинуть, правда, на контроллере.
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Сколько помню, в оригинальной конструкции используются поляризованные реле. Напряжение на них подается только для переключение, а положение сохраняется и при выключенном устройстве.
  4. Частый гость
    Аватар для Finder
    Спасибо! У меня тоже есть (на альтерре). Сделано именно так, как я и написал.
    Как-то не обратил внимания на этот момент. Но сейчас уже поздно.
    О подробностях изготовления никто не писал (или я пропустил) . Видимо,отталкиваясь от опубликованной схемы, я изобрёл велосипед.
