Хочу заменить родные ВЧ драйвера на JBL-JRX115 на другие для улучшения звука,без переделки фильтра,что посоветуете,может кто-то пробовал?
меняли только в JRX-125 на EVM 5245e. но под них пришлось делать переходники. пятнашки и фильтры естественно менять тоже. а в 115 думаю несложно подобрать замену из P.audio, Selenium итд. но фильтр в любом случае нужно переделывать.
Каков поп, таков и приход
Вместо родных драйверов народ ставил Selenium D220Ti и P.Audio BM-D440S/BM-D450S.
Без переделок корректно вряд ли получится. Дело в том, что фильтр на половину состоит из режекторов, настроенных на "паршивость" родных динамиков, и если поменять драйвер, корректироваться будет участок диапазона где это совсем не нужно и даже вредно, поэтому если просто менять без переделки что-то получится, но потенциал нового драйвера будет угроблен некорректным фильтром.
Подскажите кто-нибудь готовое решение,какую модель пищалки и что именно переделать в фильтре?
параметры динамиков могут меняются от партии к партии, поэтому самый идеальный вариант - настраивать фильтр индивидуально.
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
А если дополнительно к родным пищалкам твитеры поставить?
The only thing that matters is the music.
Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
Да нет, конечно, замена драйвера отразится на этом пациенте только положительно, но там стоит режектор на два с чем-то килогерца, который правиткричалку"драйвер" а так по сути там хайпасс фильтр первого порядка и лампочка, т.е. заменив драйвер убираем эту цепочку, и подгоняем на слух ёмкость единственного конденсатора (2,2мкф если память не изменяет), у кого есть приборы и он умеет ими пользоваться проще
Есть в ДК ещё WHARFEDALE PRO EVP-X12,сегодня их включал,правда на одной пищалка горелая,но другая рабочая и верха намного лучше выдаёт чем JRX 115 только вот низких практически нет,если в JRX 115 отключить пищалки и использовать их вместе с WHARFEDALE PRO EVP-X12,получится некая трёхполоска.Кто подскажет где купить ВЧ драйвер на WHARFEDALE PRO EVP-X12,там стоит WHARFEDALE D533A?
ну тогда придётся 2 усилителя использовать, плюс ещё активный кроссовер. Если вы не разбираетесь в технике, найдите лучше специалиста, который сможет более-менее грамотно заменить ВЧ драйвер на ваших ЖБЛ. И не нужно пытаться изобрести велосипед из самосвала. А WHARFEDALE PRO EVP-X12 если вам не нужны - то продайте их, на полученные деньги купите драйвера.
Я думаю это видели все! http://www.youtube.com/watch?v=qowMG3fowR0
Skrom, 100% - видел, но никак не мог вспомнить где именно.
Selenium D210Ti поставили, нормальное решение, без заморочек с фильтрами
D210Ti_i.pdf
The science of today is the technology of tomorrow.
Но это не означает что это попадание в точку. Уверен что если правильно подстроить фильтры, уровень звучания поднимется ещё на ступень выше.
