Какой здесь усилитель?где найти его описание?немного похож на stonecold
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab100W.htm
Заранее спасибо за ответы.
в радио был такой класс В в усилителях мощности
а может быть этот? http://cxem.net/sound/amps/amp125.php И какие номиналы должны быть для 100W выходной мощности?
это одно и тоже только напряжение разные http://cxem.net/sound/amps/amp125.php это статья была в радио http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab100W.htm а здесь просто добавили напряжение и все
понял,значит stonecold намного лучше
Вот, нашёл еще такой усилитель.Как он будет звучать?И зачем нужен T1?
http://imglink.ru/show-image.php?id=...f306c3c401fd5b
сегодня на базаре выдел готовый Усь (плата без радиатора примерно 40*70 мм)на тда 7294 мост , заявлено 170 Вт при цене 15 уе . может Вам стоило бы присмотреться к такому варианту . все же неплохой уровень для начала
Ну а усилитель из 7 поста?Стоит с ним возиться?Эта схема перерисована от усилителя Pioneer
Вот как раз для вас . Просто и с очень неплохим звуком
Шушурин.rar
С уважением Максим.
А там схема финальная?
https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post978916
Да ,но вам пора определяться.Исходите из вашей элементной базы .
С уважением Максим.
Мой требование:
Выходная мощность была в диапазоне 20W...70W.
Качество звука была на уровне Бриг-у-001 или луче.
У меня есть много всяких транзисторов малой и средней мощности.Из мощных есть много кт805ам,кт805,кт808,кт837,кт802,кт803,2N3055,BDT64/65,TIP142/147,TIP130/135,TIP100,2SB1587/2SD2438,IRF640.Из трансформатора есть такие:тороиды ~2*18V 10A;2*16 4A.Из простых есть от "убитых" Амфитон У-002-стерео и и от http://www.eserviceinfo.com/download...DIG_R3000.html
Обратил внимание на эти схемы:
http://sxema.3dn.ru/publ/usiliteli_u...0vt/12-1-0-114
http://sites.google.com/site/quasisd...ries/nmos200-1 при пониженом напряжении питание
http://sites.google.com/site/quasisd...series/nbip300 при пониженом напряжении питание
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
http://audiotrakt.at.ua/index/usilit..._bragina/0-106
http://stoom.ru/content/view/327/151/ при пониженом напряжении питание
http://stoom.ru/content/view/249/151/ при пониженом напряжении питание
http://www.diyaudio.com/forums/solid...amplifier.html
http://www.neilmcbride.co.uk/jknamps.html
http://imglink.ru/pictures/15-01-12/...2d9709e696.jpg
Последний раз редактировалось Zuperis; 11.05.2012 в 17:45.
При таком уровне понимания "схему на 3886" надо делать только одну - из даташита, стр.1.
А вообще с этим в раздел для начинающих нужно.
vk.com/club44545118
Я делал много усилителей на микросхемах(TDA2030,2040,2050,LM1875,TDA7294 и других).Но теперь их у меня нет(продал,подарил,разобрал и др.).Я в электронике точно не новичок.Есть опыт конструировать разные электронные приборы.Я же писал,что покупать ничего не буду.Возможно только электролитические конденсаторы.Собирать хочу из этого,что у меня есть.Мне нужны только ваши советы.может быть кто-то из вас сделали что-то из этих выложенных мною схемах.Попросту нужна ваша мнения и впечатление
С уважением Zuperis
Из приведённых схем для дома лучший вариант 5-ый. Запускается без пинка даже на советских деталюшках. Повторялась неоднократно подростками, едва отличавшими палец от пипицки. Набери в местном "поиске" фразу "Попробуйте, понравится" - в темке разжёвано больше, чем достаточно. Платы под ЛУТ там же.
Думай. Думай всегда…
вы имели в виду symasymИз приведённых схем для дома лучший вариант 5-ый
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1084448
