Показано с 1 по 20 из 25
  1. Частый гость
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Прогревка динамика
    Кто какую частоту выбирает для прогрева НЧ динамиков?? Я заметил что где-то так на 4 Гц, сильная амплитуда, и динамик хоть и небыстро бегает но глубоко, с такими темпами Fs понизиться на ура.. Или все ж лучше ближе к резонансной выбирать??
  2. Частый гость
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: Прогревка динамика
    сегодня целый день гонял свои 25гдн - остались живы! Вопрос остается в силе..
  3. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Где-то читал, люди использовали 30 и 50. Так что, наверное, 4 градуса может оказаться холодновато для разогрева
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Гоняю на 0,5...1,2 Fs, меняя частоту через 20...30мин, с
    амплитудой примерно 0,5...0,7 Xmax. (Накрываю толстым оде-
    ялом , но всё равно - не расслабишься ) И это удовольст-
    вие - часа на 3...3,5. Потом музоном ещё часа 3.
  5. Частый гость
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    DECEMBER
    Я кстати разогревал 8 дюймовый, так что одеяло там не нужно..
    Ну а музоном это только для самоудовлетворения.
    Я вообще через каждыйы час на минуту даю не максимальную громкость, а процентов 20, а потом снова..
    anli
    У меня а такой частоте динамик не совершает больших колебаний, а лишь делает все быстро. А на низкой частоте очень большой ход - что и нужно для прогрева не динамика, а подвеса, что бы он устаялся. А то после 10 лет лежания "опух"..
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    В ЛспЛаб есть генератор качающейся частоты, там можно сразу проблеиу решить, а ГГ лучше вешать подальше от поверхностей, тогда, мне кажется, шумит меньше. А я на работе в дальних помещениях зуделку запускаю, амплитуду чуть поменьше и на пару суток. Кстати, если голова потом лежит, то параметры возвращаются к "неразмятости". И какие параметры считать верными, вот в чем вопрос? Я разминаю предварительно, даю полежать, пару дней, по крайней мере, а потом перед измерением разминаю на большой амплитуде минут 10.
    Сергей.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Slavik_X, На частоте 4гц на катушке выделяется огромная мощность. Греется усь и динамик примерно одинаково... Надо разминать на частоте близкой к резонансной - там и импеданс в разы больше и амплитуда максимальная, может тебе просто кажется тчо на 4 гц он больше двигается? или басс на тех частотах задран?
    Чем выше частота тем больше раз в секунду диффузор совершается колебаний - следовательно сильнее разминается.
    Я обычно ставлю или резоанансную частоту или чуть ниже чтобы сильно не гудел есть у меня диск со специально записанными разными сигналами, есть и качающийся синус (записывал в аудиоредакторе)
    мп3 плеер к усю и пущай с утра до вечера гоняет на максимуме, ну чтоб тока призвуков небыло особых от динамка.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Дык нет в моей "мастерской" компутера вот и мордуем
    народными средствами. А измерения провожу через 15...20
    минут после прогрева - а то Re плавает от температуры.
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    От шайтан! А я то думаю, что за чудеса с добротностью и измнрннным сопротивлением. Ой спасибо! Это, конечно, ламерство, но мне в голову не приходило почему.
    Сергей.
  10. Новичок Аватар для <<KOSTYA>>
    Украина
    Я в первый раз слышу а током - прогревание!
    Можно чуть поподробнее - для чего это и как оно влияет на звучание!?
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да это не прогревание, а разминка динамика - обкатка,
    так сказать... А одеяло у меня - чтоб гул уменьшить , соседи
    то - люди живые, да и о своей психике стоит позаботиться ...
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Так и готовые покупные колонки не сразу начинают звучать, как задумано. Некоторым нужно 200-500 часов работы (в обычном режиме), чтобы выйти на заданные параметры, и зазвучать как запроектировано.
  13. Частый гость
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    <<KOSTYA>>
    Как ты знаешь у динамика есть три основных параметра Тилля-Смолла, так вот пока динамик новый и еще не играл, а отлеживался на складе, имеет одни параметры Т-С, а когда он начнет играть уже в каком-то оформлении, все эти параметры уплывут в сторону уменьшения, это допустим происходит из-за подвеса(который часто сделан из резины), так как он в последствии становится мягче, то и параметры уплывают. А что бы точно спроектировать под определенный динамик определенное оформление нужно его прогреть, что бы знать с какими параметрами Т-С он будет играть в акустическом оформлении
  14. Новичок Аватар для <<KOSTYA>>
    Украина
    Понятненько, а как быть с действующей акустикой? Например у меня дома в день по 3-4 часа играет, а на недельку, к примеру, на моря поехал, или в облом слушать, необходимо устраивать им разогрев?? Это распространяется только для НЧ или для всех?
  15. Частый гость
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    <<KOSTYA>>
    Преимущественно на НЧ. И то разогрев лежит в пределах погрешности, так что не зацикливайся.
  16. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это кто рассказал? Или сам придумал? Или погрешность у тебя ±пол локтя? Не обижайся, но параметры Т-С здорово уходят первоначально.
    Сергей.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Резонансная 1 раз упала с 40+ до 33, и эквивалентный объём возрос примерно также
  18. Частый гость
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    GREY,TDA.
    Вообще говорил по своему опыту(малому) . Я хотел просто объяснить что для "действующей акустики" это уже не важно. Хотя вон даже Гайдар говорит что со временем его TWQP звучат лучше. Так что в дорогих и сложных системах параметры играют ВАЖНУЮ роль, а в сабиках вроде ЗЯ...уже неочень... Хотя признаю не так сказал и был неправ..
  19. Новичок Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Когда "разминал" динамик он издавал странный звук - как старый пропеллерный самолёт, может мне "палёный" динамик впёрли? Ход диффузора был приличный, но не на максимуме.
  20. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Разминанать динамик рекомендуется порядка 20 часов на амплитудах близких к максмиальной, и на частоте примерно близкой к резонансной.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
