Показано с 1 по 3 из 3
Тема: KSS 123A в проигрывателе Nakamichi OMS-4E
    Аватар для Big-man
    Магнитогорск
    По умолчанию KSS 123A в проигрывателе Nakamichi OMS-4E
    В общем, приобрёл по случаю такой проигрыватель с дохлой головой. Порулил форум - нашёл высказывание одного грамотного человека: В таком случае наиболее близкая к KSS-121/122/123 голова KSS-152 (или же KSS-153). Цитата от VasilTech
    Есть у меня менее ценный аппарат со 152 головой, решил её приспособить. Посвятил день переделке - пришлось перекоммутировать шлейфы и переставлять зубчатую рейку - конструкции немного разные. Всё сделал... торжественный пуск...а лазер не светится. После анализа схемы выяснил, что у 123-ей, в отличии от 152-ой, на лазер идёт минус. Так вот, на полпути дело бросать не хочется, дайте грамотный совет, что можно дорисовать к схеме управления, чтобы полярность поменялась, а функционал сохранился. Наверняка можно отделаться одним транзистором, и парой резисторов, но сам боюсь накосячить, и получить в итоге два мёртвых проигрывателя. Схема управления совпадает с ОМС-3, которую и прилагаю. https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=933 Заранее спасибо!
Название:	Новый рисунок (1).png
    Аватар для Big-man
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: KSS 123A в проигрывателе Nakamichi OMS-4E
Название:	Новый рисунок.jpg
ID:	145516Хорошо, инженеров не дождался - сам попробую сделать. Тогда вопрос другой. Оцените схему выхлопа. Стоит ли её переделывать? И как вообще ЦАПы РСМ54P-J Может не биться с приводом, а просто сделать из этого НАКа отдельный ЦАП?
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Выхлоп там достаточно серьёзный. Я бы несоветовал что то менять. Тем более схема не стандартная.
    Вообще Nakamichi, именно OMS-4, сделанны так, что нехочется вообще руки прикладывать. Если чешется можно же взять что то другое. Особенно Pioner или Tehniks, там до поседения ничего лучше несделать. Наиграешься...
