Показано с 1 по 20 из 36
Тема: помогите решить проблемму с AKM AK4524
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию помогите решить проблемму с AKM AK4524
    Звука не стало в правом канале .
    Как проверить почему нет звука ? (вышел ОУ из строя или цап испортился).
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    По умолчанию Re: asahi-kasei цапы
    можно наушниками потыкаться через килоомный резистор в ножки 27, 28 и послушать, есть ли звук.
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Подключился на выходы 25-28 звук есть !
    Правда там и постоянка до 3 вольт .
    На выходе одного канала оу звука нет .
    Оу менял пару месяцев назад на хороший AD8066 один канал отказал , запаял родной и он отказал.
    надоело перепаивать , теперь запаял прямо сверзху старого оу новый точно такойже . Но звука в одном канале по прежнему нет .
    Как быть ?
    Красноярский край
    это нормально.
    через какое время дохнут? на что нагружены ОУ? на выходе ОУ какое постоянное напряжение, у исправного и дохлого каналов?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Проще спросить - а какое питание у оперов? Может там +\- 15....
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Как быть ?
    Сделать как надо, а не как проще.
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Как быть ?
    Починить себе голову, а затем снова браться за паяльник или отдать тому, кто знает что делать.
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Постоянной перепайкой ОУ можно дорожки сорвать с платы , я не мог рисковать
    питание +-9 вольт
    получилось я запаралелил ОУ , рабочий с не рабочим .
    Паралельно одинаковые оу можно включать ?
    при чём не работает один канал , а не оба.
    Все-таки достаточно мирное у нас увлечение - электроника... Вот если бы Вы энергетиком работали или там хирургом...
    Если у нерабочего опера физически пробился (закоротил) вход (выход) на что-нибудь, то ему хоть десять исправных оперов вешай в параллель - КЗ где было, там и осталось.
    Краснодар
    Паралелить таким образом, даже рабочие ОУ категорически нельзя, а тем более рабочий с не рабочим, после такой процедуры тот ОУ который вы считали рабочим, уже стал не рабочим. Нужно выпаять их оба, промыть место пойки спиртом, проверить всю обвязку вокруг ОУ (может из-за не аккуратной пайки где-то висит сопля и происходит замыкание), устранить причину неисправности и только после этого ставить новый ОУ.
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Отпаял всё.
    Обнаружил что дорожка питания ОУ звонится на землю замыканием
    не понятно , как тогда остальные оу на плате работали и второй канал на дохлом оу.
    Ищу мест озамыкания , уже выпаял стабилизатор 7905 и элетролит рядом с ним .
    Осталось много керамических кондёров по данной шине питания .
    Могут керамические кондеры КЗ давать ?
    как почину звукашку , посты удалим офтопные...
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Могут. У меня был такой случай.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    отпаял какие нашел кондеры и сам стабилизатор 7905
    всё ещё на землю звонится
    не может же быть схемотехнически чтобы минус питания ОУ на землю был подключен разработчиками ?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Запросто, если там однополярное питание.
    Тему наверное в юмор нужно (в черный).
    Красноярский край
    питание +-9 вольт
    как могло быть питание оу -9в, если стабилизатор на -5в?
    Внимательно смотрим на схему выхлопа имени Пети Рогова...
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:46 ----------
    В принципе уже давно пора завязывать. И начинать надо было в другом месте.
    Estonia
    Плюсовая или минусовая?
    Минусовая часто может (если ОУ запитан однополярным питанием)
    Могут в случае пробоя. Но в звуковухе крайне маловероятно такое может случиться, если конечно конденсатор не откровенный брак.
    ---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Во-первых нет смысла параллелить неисправный (ли?) и исправный ОУ.
    А во-вторых, нет ли на выходе звуковухи мьют ключей? Может просто ключ пробило?
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:10 ----------
    Я бы посоветовал нарисовть на бумажке схему выхода (хотя бы одного канала, полностью срисовать с платы) и устроить небольшой мозговой штурм, вместо того, чтобы курочить бестолку плату.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Вот такая звуковая карта http://www.ixbt.com/proaudio/terratec-dmx-6fire.shtml
    Стабилизаторы действительно на 5 вольт , когда написал что 9 вольтовые ошибся.
    Думаю питание ОУ двуполярное , иначе бы смысла небыло ставить стабилизатор 7905.
    Извините за офф , можно посты поудалять.
    Но куда лучше перенести мою проблему ?
    Украина, г.Хмельницкий
    А потом не менее внимательно изучаем даташит на те ОУ, что запараллелны. И понимаем, что в параллель включена только часть ОУ, которую какраз и можно так включать - токовое зеркало.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: помогите решить проблемму с AKM AK4524
    схема включения ОУ рекомендуемая производителем для данного цап.
    Двуполярное питание.
