Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Ремонт 25ГДН-26Б
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Ремонт 25ГДН-26Б
    У друга вытащил из колонок АС10 два НЧ динамика 25ГДН(по новому 35). Так вот один отремонтировал на ура. А второй оказался бракованный.Очень маленькое расстояние между керном и внутреней частью катушки. Сточить керн и соответственно разбирать магнитную систему пока не охота. Дело в том что трения катушки об керн слышны только на больших ходах. Конечно если ухо прям к нему не подносить. Даже на 4 Герцах в tone generator где ход почти максимальный, призвуки ели слышны. Вопрос, сильно ли измениться ситуация, когда динамик будет поставлен снова в корпус? А если он будет играть в сабе га базе двух 35гдн??
    второй вопрос. Динамики оказались в плачевном внешнем виде (23 года как никак), плюс еще клеел неочень аккуратно. С помощью черной краски из болончика для покраски дисков я изменмл их вид на более приемлемый. Краска очень быстро сохнет. Плюс у этих динамиков колпачок из материала. Исрортит это звучание??? Читал, тут практиковали покраску чернилами от струйного принтера и чернилами от ручки..
    и третий
    На второй динамик ночью наклеел колпачок, утром оказалось что немного кривова-то, померев циркулем оказалось прмахулся на 2мм. Как это скажется на звучании??
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    По умолчанию Re: Ремонт 25ГДН-26Б
    Очень часто начинает отклеиваться резиновый подвес от диффузора. Если диффузор сместить руками, будет звук как резина треться об резину. Или центрирующая шайба начала отклеиваться. Лучше снять и посмотреть.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    да видать зимняя спячка..
    Новичок Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    А как насчёт такого? При подаче синусоиды, 5 и более Гц, динамик издаёт звук как старые пропеллерные самолёты.Вот ссылочка...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=8139
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=8140
    Новичок Аватар для "IndiGo"
    Уфа
    Здраствуйте уважаемые!
    Ремонтировал динамик по известной методике, все сделал аккуратно, заодно поменял гибкий провод идущий к диффузору, центровал с помощью пленки от пластиковой бутылки, центровка получилась хорошая, ничего не задевает, но треск остался
    Сама катушка была в норальном состоянии, витки не отклеены, но треск как будто от катушки, незнаю, что может там еще трещать.
    Какие могут быть соображения? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Казань
    Мусор в зазоре...вот и все
    Уфа
    Всё, решил проблему
    Во все был виноват каркас катушки, который еле держался на диффузоре, пока поставил клеиться, завтра соберу, и надеюсь, ляпов больше не будет
    Новичок Аватар для VERESHAGIN78RUS
    Cанкт-Петербург
    и третий
    Никак нескажется,эти головки такие дубовые что звука от них как от козла молока,играют-хорошо,накрылись-выкинте!
    Добавлено через 58 секунд
    А если надо починить то пишите,помогу беспроблем!
    Последний раз редактировалось VERESHAGIN78RUS; 31.03.2007 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
    Уфа
    На днях ремонтировал динамик 25ГД-26Б от своего саба.
    после того как все приклеил(клеилось по методке клея "Момент", т е склеиваемые поверхности сначала помазал клеем, оставил на минут 20, потом прижимал их), минут через 10 под грузом, и проверил прослушиванием.
    никаких призвуков не было, даже при ходе +-6 мм на синусе 28 Гц.
    оставил их доклеиваться, через сутки включаю-опять каркас задевает(((.
    Как все таки их ремонтировать?Вроде все понял, но оказалось ничего не понял.Сижу щас без басов(, голые сателлиты слушаю
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    "IndiGo"
    Вы из какого города?
    Если из Москвы, то могу Вам поменять Ваши 25ГД-26Б на нормальные.
    Бесплатно.
    Уфа
    Бесплатно.
    нет, я не из Москвы, я из Уфы.
    очередной раз отклеивал диффузор, центровал по правилам, и пока оставил под грузом, посмотрим завтра что получилось
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Даже очень. Когда то были у меня. На паспортной мощности щёлкали нещадно.
    Новичок Аватар для Gosha
    Всем привет! Мне принесли колонки 1980 года,оттуда я вывернул 35 гдн 4 ом (две штуки).Так вот при прослушивании этой пары чётко слышно:
    Один из этих динамиков играет гораздо тише другого и у него даже бас какой-то не такой по сравнению с другим(какой-то сглаженный,нечёткий ).Кстати тот динамик который играет тихо и басит по другому явно ремонтировали (видно что отклеивали дифузор,но приклеили хорошо,равномерно).Как его можно отремонтировать?Ребят напишите мне пожалуйста как отремонтировать,а то я ремонтом динамиков не занимался!В общем жду советы !
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Gosha, это больше всего похоже на то, что там катушка подгорелая. Померяй сопротивление у динамиков, если у больного сильно меньше - то точно оно. Тогда только на перемотку катушки или на слом.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Уфа
    Для начала посмотри http://www.assembly.nm.ru/audio/as/remont1.html
    Появятся вопросы, поможем
    Сам один и тот же дин ремонтировал четыре раза, получилось экстерном набрался опыта
    Все просто отлично получилось !
    Спасибо ребят! Попробую сегодня разобрать полудохлый динамик (по статье) и расскажау вам как и что с ним!
    Гы, там ради такого мелкого ремонта разобрали весь динамик
    Облом подводы обычно выясняется так: подключаем к динамику пальчиковую батарейку и пальцем качаем диффузор вперёд-назад. Если это происходит бесшумно, то всё ОК, если перелом в подводе - раздаются похрюкивания. Подпаять новую подводу можно, не разбирая динамик, прямо к месту облома старой, потом это место надо залить клеем типа "Момент", чтобы там больше не тёрлось. Если новой подводы нет, то паяется старая, а если длина получается коротковатая, то со стороны клеммы можно надставить обычным проводом (вокруг спайки тоже стоит промазать "Моментом", в общем, важно, чтобы нагрузка от изгиба шла не на пайку, иначе проработает недолго и опять отломится).
    Gosha, вот тут ещё погляди про сбор/разбор http://podves.narod.ru/instr.html (ну только подвес тебе удалять не надо, естественно ).
    TheLivingOne, Да всё уж, поздно! Разобрал весь динамик (очень долго растворял старый клей)Всё сделал как написано.Кстати катушка нормальная (витки все крепко держатся).Потом склеил,поставил новые провода.Итог:играет практически также тихо как и раньше (немного громче),бас по-прежнему другой,ход дифузора у обоих динамиков совершенно одинаковый (это я так, для справки).В общем не знаю чё ещё с ним сделать и в чём проблема?
    Добавлено через 7 минут
    TheLivingOne, А нету больше никаких предложений ? Это всё что с ним можно было сделать?
    Последний раз редактировалось Gosha; 05.04.2007 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
    Gosha, а омметром катушку так и не померил? И ещё, может быть магнит убитый.
    TheLivingOne, Нет кстати не мерил.Вообще магнит с виду нормальный...(хотя наверно это не значит что он нормальный).Померяю скажу!
