Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 204
Тема: Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Вот запилил пару тапков на 18"
    За основу был взят вот этот чертёж:
Название:	Tapped Horn 18* от TDA.jpeg
    Процес вкратце:
ID:	144255 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144256 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144253 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144252 Нажмите на изображение для увеличения.
    Красил краской Warnex:
ID:	144259 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144260 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сетки и поролон покупал на Парк Аудио. С минимальным подрезом подошли от сабфуферов ихних PS5115.
    Прикупил вот такие чудеса.
    Правда компрессор оказался слабоват. Не успевает подкачивать, чтобы поддерживать необходимое давление. Но, если выдерживать небольшие паузы - то нормально получается.
    Динамик предполагается 18NLW9600
    18NLW9600.pdf
    Вот только послушать его мне не суждено. А так хотелось бы послушать... Запаковал как можно плотнее и отправляю товарищу в другой город.
    Последний раз редактировалось labuch60; 06.01.2012 в 00:54.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    В ТН-18 давление больше чем в ТН-15 фанеру может выгибать
    а винтом скрутить не может?
    Если не выйдит ... с того материала можно всегда сделать ТН-15
    представил себе это. система франкинштейна
    Каков поп, таков и приход
    Частый гость Аватар для Shocker
    Приднестровье
    Я всеми руками за 18 мм! Жесткость корпуса сабов всегда должны быть с запасом. Хоть и тяжелее, но отдачи больше. У меня даже топы сделаны из 18 мм березовой фанеры
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1274226
    Последний раз редактировалось Shocker; 11.01.2012 в 00:19.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот приятно видеть здравомыслящего человека. У меня топы тоже, хоть и на 12-шках, а тоже сделаны из 18 мм фанеры.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1244388
    ---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение в 21:58 ----------
    Если не выйдит ... с того материала можно всегда сделать ТН-15 или 2хТН-12 ( если останутся обрезки с листов )
    Что то да и выйдит
    Да это у нас Андрюха такой вот есть. Молодой изобретатель и рационализатор.
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    Можно и зимой грется . Что то да и выйдит
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    andreymaks,
    Ну, хватит уже флудить не по теме.
    Новичок Аватар для veekey
    Екатенибург
    Привет всем.А какой вариант лучше? Первый,или второй (нижний) для динамика B&C 18-TBX100
    Вложение 144754
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    veekey, по идее TDA Дима делает на этих динах как в верхнем варианте. нижний для чуточку слабее мотора если не ошибаюсь.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    veekey, разница только в конструктиве. Несколько в большем объеме предрупорной камеры в нижнем рисунке(большой объем это паразит для нас), но тут оно мизерно и не влияет. Нижний вариант как следствие того что проще собирать саб, так как там под 90 градусам идет стыки панели под дин и той что образует часть рупора! Лично так было у меня в моем варианте ТН сделано, из за преследующей цели образовать прямой под 90 градус стык, а не резать торец под углом на пиле.
  10. #49
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Нету у Таппед Хорна предрупорной камеры. Динамик качает прямо в рупор. Ну, если не считать того объёма, который в конусе дифузора динамика.
    Ну почему же - не влияет? Чем Уже рупор - тем больше компрессия и тем мощнее должен быть мотор у динамика (BL- фактор) и прочнее диффузор. Влияет и на график SPL тоже.
  11. #50
    Кременчуг, UA
    labuch60, вот тот объем что в конусе и под ним описываеться в проге как обьем предрупорной. На счет того что я сказал "мизерно" это по отношению между двумя рисунками, а не вообщем как вы подумали. Это как белый день ясно что влият.
  12. #51
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Совершенно верно. но мы при рассчётах в Хорнреспе, как првило, этот объём игнорируем. Может быть и зря...
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Я бы делал по нижнему рисунку. Не думаю, что давление сильно упадет. Зато динамику будет комфортней и дольше прослужит...ИМХО...Хотя, с другой стороны TBX 100 крепкий орешек...
  14. #53
    Екатенибург
    У меня динамиков 18ТВХ-100 16 штук,как бы не промахнуться.Я их вытащу из Ф.ящиков (218)
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    veekey пилите Cyclops-ов
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  16. #55
    Екатенибург
    А это что?
  17. #56
    Казань
    tapped horn 18
  18. #57
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от veekey Посмотреть сообщение
    А это что?
    http://www.youtube.com/watch?v=c4Ki6...eature=related
  19. #58
    Кременчуг, UA
    Только из за своей массы Циклоп для стационара пригоден. Я в свое время напилил гибридники на сдвоеных 18шках и массой под 120 кг. Ой как тяжко нам было их тягать, сейчас со страхом споминаю. Сейчас на Тапочках 18тых работаю, масса в пределах 55-60кг + колесики, только положительные эмоции.
  20. #59
    Казань
    Есть 3 варианта циклопа. Самый первый вариант CB-18 имеет достаточно хороший размер, объём у него 375л.
    Тот-же WLX (а он достаточно не большой кабинет) имеет 392л. А например объём того-же TH18 ХOG1 - 410л
    Вес Cyclops-а будет около 55 кг без головы.
    Так что не такой уж он и гигантер.
  21. #60
    Кременчуг, UA
    Tania, не знал я, что их несколько. Вот тот что я имел ввиду http://i463.photobucket.com/albums/q...ops_CBe-18.jpg 424 литра.
