Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 204
Тема: Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Вот запилил пару тапков на 18"
    За основу был взят вот этот чертёж:
Название:	Tapped Horn 18* от TDA.jpeg
    Процес вкратце:
ID:	144255 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144256 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144253 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144252 Нажмите на изображение для увеличения.
    Красил краской Warnex:
ID:	144259 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144260 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сетки и поролон покупал на Парк Аудио. С минимальным подрезом подошли от сабфуферов ихних PS5115.
    Прикупил вот такие чудеса.
    Правда компрессор оказался слабоват. Не успевает подкачивать, чтобы поддерживать необходимое давление. Но, если выдерживать небольшие паузы - то нормально получается.
    Динамик предполагается 18NLW9600
    18NLW9600.pdf
    Вот только послушать его мне не суждено. А так хотелось бы послушать... Запаковал как можно плотнее и отправляю товарищу в другой город.
    Последний раз редактировалось labuch60; 06.01.2012 в 00:54.
    Новичок Аватар для Robertino-Lavrentiy
    Иваново
    По умолчанию Re: Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Андрей поставь на выходе с рессивера ещё один дополнительный рессивер (рессивер от грузовой мошины, пропановый балон литров на 50 и т.д.) курить будеш намного реже, а то и вааще не будеш. Мы с напарником когда-то купили двух-горшковый и очень тяжёлый.Нажмите на изображение для увеличения.
    А надо было вот такой http://floki.narod.ru/tech3.html . Постоянное давление (до 8-ми атмосфер регулируемое
    ), лёгкий, через сопло 5мм. дует без просадки давления и цена около 15000 руб.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    не взвешивали?
    Буду отправлять - взвешу.
    Цитата Сообщение от infra1 Посмотреть сообщение
    что то типа того что на фотках,
    Теперь-то я уже знаю... Какой литраж у ресивера? А сам компрессор двухцилиндровый?
    Я вообще впервые столкнулся с такой покраской. Но, слава Богу, получилось если не на твёрдую пятёрку (по 5-ти бальной), то уж на 4 с + точно.
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    Интересная идея. Увеличиваем объём ресивера - и падение давления становится меньше.
    Иваново
    Но и нагонять давление будет подольше.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Это понятно. Но даже с таким компрессором, когда процесс уже налажен и сопло в пистолете нормальное красить можно.
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    Для Варнекса нужно сопло 2 мм.
    Частый гость Аватар для nika_sdf
    Интересно если кто нибудь мерил ТН18 приблизительно какое давление получается ?
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    На этот вопрос наверное Тумасов нам сможет ответить. Его это детище. А я только повторил эту конструкцию с небольшими изменениями.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от Galant Посмотреть сообщение
    е делайте ошибки, ТХ18 из 15 мм фанерки не прокатит, даже с распорками. У своих думаю даже усилить боковую стенку , непосредственно на которую работает динамик.
    Ну вот её и панель динамика из 18мм, остальное из 15мм. Если в стационар то можно и из 18мм, а панель динамика из 21мм - хуже не будет.
    Когда на боку стоит, при хорошей мощности стенка сильно вибрирует.
    Иногда приходится искать компромисс между качеством и здоровьем.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Если таскать часто приходится - то компромиссом будет пара ТН-12" или пара МТН-30 вместо одного ТН-18" на сторону. По давлению в стеке они должны передавить один ТН-18".
    В 12-шках можно внутренние перегородки и скосы по углам сделать из 15 мм.
    А делать ТН-18" из 15 мм фанеры я бы не рискнул.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    дела в том, что фанера, фанере рознь. Делал ТН-15 с 15 мм - не шелохнется. Фанеру брал со старых запасов, сортовую, сам распускал. Раньше брал в гипермаркетах, предварительно распиливал на полосы, но сейчас пришлось отказаться, т.к стали завозить низкого качества фанеру(даже не указан сорт на листах) не проклеена, расслаивается. Если делать с такой фанеры, то и 18 мм не спасет.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Это точно... факт имеет место быть.
    Частый гость Аватар для Galant
    Конечно надо брать сортовую, и лучше ФСФ.
    ТХ12 из 15 мм фанеры получился отлично.
    Unreal, если есть огромное желание и чужой опыт не в счет, то пилите ТХ18 хоть из десятки , просто жалко Вашего потерянного времени.
    г. Оренбург
    в сумме вес ещё больше получится
    скосы, распорки из 12мм можно.
    вот и подтверждение моим словам.
    и я вам аналогично - хоть из 30мм пилите, если здоровья не жалко))))))
    А насчёт опыта, вон человек двумя постами выше пишет что делал из 15мм и всё Ок.
    Unreal, читайте внимательней," человек" делал ТХ15 из 15мм фанеры, а не ТХ18. А это большая разница, правда не для всех!
    Удивительное упорство в отстаивании своих предположений и неприятие чужого опыта и добрых предостережений, это бессмысленно.
    Последний раз редактировалось Galant; 09.01.2012 в 13:26.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Unreal,
    Да что ж ты такой напористый... Всё постоянно что-то кому-то доказываешь... И не только в этом топике.
    Всё равно ведь каждый останется при своём мнении. Не вижу смысла разводить дискуссии по пустякам.
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    А каждый по отдельности, поменьше и полегче, ведь проще таскать, нежели один здоровенный и тяжеленный.
    Последний раз редактировалось labuch60; 09.01.2012 в 21:02.
    labuch60 в вашем варианте изменена передняя панель, вы укоротили глубину колонки примерно на 3 см, это изменения может теоретически влиять на ачх ?
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Глубина АС, которая влияет на АЧХ, определяется внутренними размерами. А эти 3 см, скорее всего, были задуманы как предохранительный буртик для защиты передней панели (сетки).
    Отсутствие этого буртика на АЧХ никак не влияет, а наружные габариты хоть и ненамного, а всё же меньше. При транспортировке иногда эти самые 3 см могут оказаться лишними.
    Последний раз редактировалось labuch60; 10.01.2012 в 03:11.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Думаю, это далеко тне пустяк. Мартинсон, например, на 15 динамике рекомендует 18мм. Мне кажется делать на 15-ти мм фанере это неправильно...
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Vodoley,
    Я имел ввиду, что для сабов, а особенно для рупорных сабов 18 мм фанера - это аксиома и доказывать её просто нет смысла. А кто хочет - пускай хоть из 10 мм фанеры клепает - это его личное дело. Уже сколько страниц исписано по этому поводу на этом, и не только на этом форуме, что просто уже надоело дискутировать на эту тему.
    Украина. Одесса.
    О тут согласен на все 100
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    В ТН-18 давление больше чем в ТН-15 фанеру может выгибать .
    Попробуйте а вдруг получится.
    Если не выйдит ... с того материала можно всегда сделать ТН-15 или 2хТН-12 ( если останутся обрезки с листов )
    Что то да и выйдит . Это по любому.
