Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 204 из 204
Тема: Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Вот запилил пару тапков на 18"
    За основу был взят вот этот чертёж:
Название:	Tapped Horn 18* от TDA.jpeg
    Процес вкратце:
ID:	144255 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144256 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144253 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144252 Нажмите на изображение для увеличения.
    Красил краской Warnex:
ID:	144259 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144260 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сетки и поролон покупал на Парк Аудио. С минимальным подрезом подошли от сабфуферов ихних PS5115.
    Прикупил вот такие чудеса.
    Правда компрессор оказался слабоват. Не успевает подкачивать, чтобы поддерживать необходимое давление. Но, если выдерживать небольшие паузы - то нормально получается.
    Динамик предполагается 18NLW9600
    18NLW9600.pdf
    Вот только послушать его мне не суждено. А так хотелось бы послушать... Запаковал как можно плотнее и отправляю товарищу в другой город.
    Последний раз редактировалось labuch60; 06.01.2012 в 00:54.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Вот запилил пару Tapped Horn 18
    Благодаря резиновому подвесу...
    нет или кооректней сказать нетолько - там очень толстый диффузор. - например тыча пальцем в середину диффузора (растояние между колпаком и подвесом) - он не заминается под пальцем и перекашиват - а просто здвигается диффузор симетрично весь...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  3. #202
    Новичок Аватар для DJ Parad
    Алтайский край,г.Бийск
    Цитата Сообщение от Nickolay Посмотреть сообщение
    В срочном порядке, дабы нарисовался заказ, дособирал четыре тапка на 18LW1400, по схеме Мартисона (с увеличенной предрупорной камерой). Нагружал Васиным усем 5050, настройки 40 Гц, 24 дб/окт L-R.... 90 Гц 24 дб/окт L-R. Впечатления: давка хорошая, звук вполне пробивной - работа была в помещении квадратов 200, потолки метра 3. В середине мероприятия пришлось урезать полосу снизу до 50 Гц и подприжать лимитеры - катушки у динов начали цеплять керн, не сильно конечно - но это опасно. После мероприятия проверил дины - все ок, катушки ходят нормально. Из всего этого могу сделать вывод: 18LW1400 лучше не использовать в такой конструкции, либо ограничивать мощность подводимую к динамику, но это неинтересно, т.к. дин не реализует весь свой потенциал.
    Вопрос: как себя ведет 18ТВХ100 в этой конструкции?
    Сам собираю на данных динамиках Мартисон 6шт...по последним чертежам 800х650х600...пока что 3 корпуса осилил...У 18LW1400 очень мягкий подвес...вот и ходит интенсивно...если не нагружать хорошо конструкцией и воздушной массой...
    У меня вопрос...как Мартисоны на 18LW1400 будут дружить с рупорным Динакордом 2х12"+2"(3"Coil)...как я понимаю с МТ121 без потерь не состыкуешь...будет дыра 100-160Гц...А Динакорд от 100Гц играют...Мартисоны вроде дотягивают...
    Печкин:
    -Это я раньше злой был...потому что у меня не было сиденья на велосипеде...
  4. #203
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    ИМХО: Не знаю что за Динакорд 2х12"+2", но из своей небольшой практики использования Мартисона на 18LW1400 могу сказать, что Мартисоны приходится делить по 90 Гц максимум, а лучше еще пониже....
  5. #204
    А если Динакорд и Мартисон в нахлёст...по 10Гц каждый??4 полосы это сложно и не мобильно...рэки большие...затраты больше...не интересно вообщем...
    Последний раз редактировалось DJ Parad; 04.09.2013 в 21:43.
    Печкин:
