Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ресивер sony str-313 не работает индикатор стереоприема
    Аватар для alex77
    По умолчанию Ресивер sony str-313 не работает индикатор стереоприема
    Уважаемые форумчане, прошу Вас помочь найти неисправность в ресивере sony str-313. Работает, принимает как в моно так и стерео режимах, но индикатор "Стерео" не загорается. Лампочка целая, контакты пропаяны, электролиты в обвязке микросхемы проверены.
    Прошу помощи!
    Частый гость Аватар для Rukoff
    По умолчанию Re: Ресивер sony str-313 не работает индикатор стереоприема
    Вопрос: а стерео он у Вас точно воспроизводит? Когда тумблер переключайте - звук меняется? И сколько показывает уровень принимаемого сигнала?
    Аватар для alex77
    Да, стереоеффект слышен в наушниках хорошо, разница моно/стерео на слух слышна отчетливо.
    Уровень сигнала до середины сектора-в зависимости от станции.
    А лампа родная? Они от старости бывает то горят, то не горят. Постучать по лампочке не пробовали?
    Аватар для alex77
    Лампочку отпаял, подключил к батарейке-светится.Стал тестером на разъем- на нем +14,7В постоянки, но лампочка на 12 вольт не загорается, а светодиод подключенный через сопротивление горит постоянно, вне зависимости от диапазона и наличии станции. Если бы понять принцип работы, то просмотрел бы всю цепь управления лампочкой.
    Всё просто "как дверь".
    При наличии "пилот-сигнала" срабатывает ключ в мсх и на 18й ноге появляется "земля" - лампочка загорается.
    Проверить сопротивление R240 и напряжение на 18й ноге,при точной настройке на станцию и большом уровне сигнала - должно быть как указано на схеме.
    Владимир.
    Alex77, ну что, удалось починить? У меня в свое время был такой аппарат, сейчас он у приятеля работает. Так вот у него тоже не горит лампочка stereo, иногда моргает от помех при настройке. Играет FM тоже моно (при переключении mono-stereo разницы не слышно в наушниках), хотя сигнал на некоторых станциях доходит до 4-ки. Тогда напрягатся не стали - подумали, что сигнал недостаточный. Теперь Владимир объяснил принцип работы - понимаю, видимо неисправна эта микросхема Интересно, можно ли сейчас такую где нибудь купить?
    При расстройке контура ПЧ 10,7 - аналогичная картина. В "соньке-балалайке" менял "трубку-глину-посеребренку" на внешний и подстраивал - тогда все ОК!
    Аватар для alex77
    Спасибо, будем работать!
    Совсем забыл сказать.
    Проверить необходимо CF201 - в первую очередь,а ещё лучше попробовать заменить для проверки.
