Всем привет! Я тоже озадачился девайсом "асинхронный usb > spdif конвертер до 192/24".
Сейчас рассматриваю 2 варианта: Mhdt Labs 192/24 USB2.0 to SPDIF Converter и Kingrex UC192
Устройство внутри у них разное, а цена примерно одинаковая...
Пока не знаю, какой из них получше?
На первом - два кварцевых генератора.
ИМХО быть может лучше...
У каждой задачи всегда более одного решения!
Mhdt Labs 192/24 USB2.0 to SPDIF Converter:
Additional oscillators are used for USBridge as the more accurate clock
sources and to achieve lower digital signal jitter.
1) 49.152MHz is for 48/96/192KHz sample rate data
2) 45.1584MHz is for 44.1/88.2/176.4KHz data.
http://aloaudio.com/index.php?dispat...ttachment_id=1
На их сайте http://www.cmedia.com.tw/ - C-Media CM6631 почему-то нет?
C-Media CM6631 - судя по некоторым материалам, это довольно качественный USB 2.0 - I2S мост,
по крайней мере объявлена поддержка разрешения цифрового аудио вплоть до 32 бит / 192 кГц.
Вдобавок, внутренности Mhdt Labs 192/24 USB2.0 to SPDIF Converter тактируются качественными
(? ну может и не совсем) генераторами, а не схемой восстановления клока на PLL.
http://www.doctorhead.ru/forum/viewt...=7305&start=15 (пост Bobby от 23 августа);
http://www.compress.ru/article.aspx?id=22744&iid=1044
http://www.overclockers.ru/lab/43583...5_chast_2.html
http://www.overclockers.ru/hardnews/..._Networks.html
http://www.cmedia.com.tw/ProductsInd...assifySerno=27
Alex-master Спасибо за информацию!
У меня ЦАП NFB2.1 нормально звучит в целом, учитывая его цену http://audio-gd.com/Pro/dac/NFB2.1/NFB2.1EN.htm
24Bit / 96KHz USB input and 24Bit / 192KHz Coaxial/Opitcal support
- если стоит на входе чип WM8805 - 192KHz support
- если стоит на входе чип DIR9001 - 96KHz support
В наборе есть и WM8805 и DIR9001, пока не понял какой лучше звучит! Наверно нужно получше прогреть ЦАП...
Отлично играет по spdif-входу, чуть - хуже по оптическому, по USB - чуть хуже оптики!
Скорее всего проблема в чипе от Tenor TE7022 - это, наверно "узкое место"?
Суда по некоторым отзывам, Tenor TE7022 - не очень хорош для звука!
Opitcal не support 24Bit / 192KHz, только до 24Bit / 96KHz
Судя по фоткам девайса кварцевый генератор в схеме только один - на дочерней плате S/PDIF ресивера DIR9001.
Фотки с ресивером на WM8805 по ссылке нет, там есть кварцевый генератор?
В данной схеме он не тактируется от общего генератора, потому и
Большой плюс - выхлоп полностью на дискрете!
В модуле с WM8805 - стоит кварц на 12Мгц, с Dir9001 - стоит кварц на 24,5Мгц?
Еще у этого ЦАПа питание не слабое, параллельное - 6 линий класс А + 1 линия - линейное для управления.
У меня родился такой вопрос:
А ASRC микросхема вроде как помогает бороться с джитером, расскажите в ч чем ее "косяки"... (ну, кроме отсутствия бит перфекта по определению)
И будет ли при условии ее наличия в цапе смысл в ЮСБ ту С-Пдиф конверторе каком-нибудь типа на C-Media CM6631 польза?
"Мой князь - Князь Тишины..."
нет, не будет. Смысл 6631, как и фламенко с болеро перенести качественный клок на сторону ЦАПа. А если вы ставите после неё ASRC - то весь смысл в 6631 и им подобным пропадает. + вы дублируете генераторы. Если бы на 6631 ставили высококачественные гены, то и ASRC был бы вообще не нужен. Единственный + от 6631 в этом случае - наличие вывода хайрезов.
ИМХО.
спс огромное. а в случае использования медиаплеера с виндой , неттоп, что называют?
там есть спдиф со встройки и можно по усб через конвертер пустить на цап с апсемплером. спдиф встройки наверняка говененький и с большим джитером (как точно узнать не знаю, но думаю там не заморачиваются с этим. будет ли толк в конвертере? и стоит ли оно заморочки и денег?
сорри за ошибки -пишу с телефона.
Скорее будет толк, нежили не будет - здесь многое зависит от качества генератора в ASRC. А в общем ASRC это способ вытянуть хоть что-то при плохом источнике.
ИМХО
Нужен сабж для китайского цапа с SPDIF входом на DIR9001. Хотелось бы, чтобы качество сигнала было не хуже чем у SPDIF ПКД, к которому цап сейчас подключён, или хотя бы на этом уровне.
Если у кого-то есть опыт с общением с разными USB-SPDIF - то сильна ли разница между XMOS и CM6631A решениями имеющимися на eBay на 16-44 и 24-48 контенте? Дают ли они битпёфект?
Может есть прямая рекомендация приобрести то-то и то-то?
Сейчас на насыщенных звуками участках наблюдается некоторое сваливание инструментов в кучу - это проблема дрожания фронтов SPDIF ПКД, или исключительно проблема самого цапа? На не насыщенных участках звук вполне достойный, по крайней мере ощутимо лучше чем у самого ПКД.
