Показано с 1 по 16 из 16
Тема: конвертация AES/EBU в SPDIF
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию конвертация AES/EBU в SPDIF
    Есть у меня карта Prodiff 88, у которой SPDIF выхода нет, а есть только AES/EBU выходы. При подключении к внешнему ЦАПу возникает проблема. Нашел в сети несколько схем конвертации из AES/EBU в SPDIF, состоящих из нескольких резисторов. В процессе налаживания схемы я столкнулся с одной проблемой, которую я никак не могу понять.
    Короче, при следующем подключении:
    25 пиновый разъем на карте - цепь из резисторов, припаенных к разъему - коаксиальный кабель - ЦАП
    ЦАП ирает
    а при вот таком подключеини:
    25 пиновый разъем на карте - коаксиальный кабель (или микрофонный кабель) длинной около 50 см - цепь из резисторов - ЦАП
    ЦАП не играет. Сигнала нет.
    Чем отличаются друг от друга эти 2 способа покдючения? Только тем, что в первом случае резисторы припаяны прямо к выходному разъему на карте, а во втором случае к разъему припаян кабель и резисторы припаяны к кабелю с другой стороны (прямо перед подключением к ЦАПу).
    Почему это происходит?
    По умолчанию Re: конвертация AES/EBU в SPDIF
    В первом случае кабель получается согласованным по всей длине с выходом карты, а во втором - нет. Т.к. согласующие резисторы стоят уже после 50см небалансного кабеля.
    Баланс -> [согласование] -> небаланс
    Баланс -> небаланс -> [согласование]
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А если согласующие резисторы будут стоять после балансного кабеля, то проблем возникнуть не должно? И что такое тогда балансный кабель? Чем он отличается от небалансного?
    Украина Николаев
    3 жилки против 2х
    не играет роли кабель имеет четкое сопротивление
    потому первращение должно быть до него.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    И еще... Мне стало интересно проверить, отвязана ли земля моей профессиональной карты Prodiff 88 от земли компьюера. Я проверил тестером и оказалось, что действительно земля карты отвязана от земли компа. Значит ли это, что она гальванически развязана от шасси компа?
    Последний раз редактировалось momitko; 06.01.2012 в 11:28.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Уточнение: когда компьютер выключен, земля карты соединена с землей компа, а как только комп включается, контакта между землей карты и компа тестер не показывает, но он также показывает между обеими землями напряжение около 1 вольта. Как это понять?
    ну так удалось подключить? у AES/EBU (даже коаксиального) протокол отличается от SPDIF
    Частый гость Аватар для pryanic
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Да ну.
    по ссылке это просто симметрирующий трансформатор
    формат сигнала он не изменит)
    уровни сигнала в SPDIF и AES/EBU 75ом какие?
    Ханты
    Протоколы одинаковые. Трансформатор согласует уровни и баланс-небаланс.
    Вот как тогда объяснить то обстоятельство, что, как пример, ТОСЛИНКовский и СПДИФный (РЦАшный) входы/выходы имеющейся у меня 0404USB можно переключать для передачи протоколов или СПДИФ или AES-EBU? Они же типа одинаковые, зачем переключатель то?
    Одинаковый способ кодирования, но протоколы разные. Отличие всего в одном бите, в т.н. "бите статуса канала", но это отличие. И включишь АЕС вместо СПДИФ - не грае. Я давно не использовал СПДИФ приемники, но они обрабатывают этот статусный бит. Деталей не помню, но если этот бит "неправильный", приемник будет считать данные "не аудио".
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Стандарты SPDIF и AES/EBU называются IEC 60958-3 и IEC 60958-4, соответственно. Парой кликов находится в гугле.
    Интерфейсы отличаются непринципиально. Протоколы - сильнее.
    В потоке, помимо звуковой, передается и служебная информация, кодируется она в разных протоколах по-разному.
    Теоретически, возможна ситуация, когда служебная информация будет записана на место младших разрядов звуковой, но вероятность этого исчезающе мала, а с 16-битными сигналами на нее можно просто забить.
    Статусный бит - индикатор того, какой из протоколов используется. Если приемник использует для своих нужд дополнительную информацию, он может отказаться принимать сигнал, или игнорировать и принимать "что получится".
    Из сколько-нибудь важного, пожалуй, можно отметить только информацию о разрядности сигнала и о частоте дискретизации. Но если задаться целью, как без первого, так и без второго вполне можно обойтись.
    Т.е. "несовместимость" сводится (при желании) к невозможности использовать всякие опции вроде деемпфазиса, копирайта, оригинальной частоты дискретизации файла, кода источника и т.п..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 16.10.2014 в 17:34.
    Ханты
    В моей практике (далеко не всеобъемлющей, конечно) применения проф оборудования с указанными интерфейсами не возникало ситуаций по несовместимости. Обычно всё решалось простым применением подобных согласующих трансформаторов. Вероятно, либо передающее оборудование не генерировало служебную информацию в статусном бите, либо приёмник её игнорировал.
    Соглашусь, разумеется, с тем, что стоит обращать внимание на входные - выходные протоколы данных в каждом конкретном применении. Тем более, что, как правило, имеется возможность переключения на уровне софта/дров, особенно это касается устройств, аппаратно оснащённых AES/EBU.
    Частый гость Аватар для Neco.
    С этого момента поподробнее ,это как отличается?))) и что значит AES/EBU (даже коаксиального)???
    Подробнее см. в pdf-ах для IEC 60958-3 (SPDIF) и IEC 60958-4 (AES/EBU).
    По сути, в части служебной информации там не совпадает вообще ничего. Звуковая кодировка - идентична. Но практически единственное, что не отрабатывается корректно при путанице - обрезание разрядности до фактической. Т.е. самое страшное, что может грозить (и то..) - непонятки с разрядами ниже 16-того, что мало кого может затронуть.
    Коаксиальный AES/EBU - это 75-омный BNC. Считается, что это задумывалось для того профсегмента, где привычны к видеокабелям.
    По сути, это тот-же интерфейсный стандарт, что и SPDIF, но с AES/EBU протоколом.
    Другое дело, что 75-омный BNC - нишевая штука, большинство народа имеют дело с 50-омными кабелями, RCA - вообще веселье сплошное (непонятное волновое, торчащий горячий провод..) , вот и стал де-факто стандартом именно 110-омный баланс.
