Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Что можно сделать с данным СЧ?
    Аватар для xjr100
    По умолчанию Что можно сделать с данным СЧ?
    Исходные данные:
    1) Динамик такой: http://www.peerlessaudio.com/prod_details.asp?id=57
    2) внутренний размер закрытого ящика куда он впихнут: 140х150х246мм (ГхВхШ)
    3) внутренняя фаска за динамиком отсутствует
    4) колонки такие: http://www.audes.ee/index.php?id=3349
    5) на частоте ~1240гц есть пик и за ним следут провал
    6) внутри ящика по периметру синтепон
    (5) дает не очень приятное подкрашивание, режет слух.
    Полагаю, что что-то связано с размером или внутренним убранством яшика для этого динамика.
    АЧХ колонки выглядит так (1м, 4.6мс):
    Еще вопрос про 5.2кГц - там вылазит горб, который берется от СЧ динамика - смотрите его даташит с сайта. Фильтр достаточно резко все режет, но всеравно вылазит. Как это можно побороть? Корзина динамика пластиковая - не оттуда ли это идет?
    Что нельзя делать:
    - СЧ динамик менять нельзя
    - менять ящик СЧ практически нереально - он встроен в корпус колонки как отсек
    - менять частоту разледа вч-сч - высокочастотник не оч хорошо играет на 2..3кГц
    - колонки выкинуть нельзя
    Вобщем, советуйте - буду эксперементировать.
    Братислава
    По умолчанию Re: Что можно сделать с данным СЧ?
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    Как с ним бороться, идеи есть?
    Для начала выяснить, что проблема действительно в этом пике. Берешь эквалайзер, убираешь пик и слушаешь, что стало с голосами. По результатам думаем дальше - если проблема остается, то этот горбик не причем.
    Кстати, полностью его убирать не стоит из соображений точности диагноза - горбики порядка 1 дБ мало на что влияют. И если, кроме АЧХ, все остальное в колонке хорошо, то этот 1 дБ мешать не должен.
    А если эквалайзером хочется этот горбик не только вывести в 0, но и придавить еще ниже - проблема точно не в АЧХ.
    Аватар для xjr100
    Эквалайзера у меня нету, не могу так проверить. Погонял тесттоны без фанатизма по громкости, сравнивал с другими колонками, которые достаточно ровные и прекрасно звучат - промерил с микрофоном - ачх различается в этом месте как раз на 2-3дб.
    Т.к. раздел в районе 200гц, то получется что есть подьем у АЧХ СЧ с фильтром и за ним имеется горбик на +1.5 и за ним следует спад на -1, получается, что выступают 2.5дБ, а это уже слышно и подкрашивает. Пробовал поднимать НЧ - звучание тяжелеет. Пробовал режектор поставить - он его срезает, но как-то немного тухлит звучание - то есть, если режектор стоит, то если слушать фоново - то вроде не отличается от других колонок, но если сесть в центр удобно расположившись на диване, то как-то скучновато получается, как будто чего-то не зватет, также немного объема срезает, вобщем, режектор не прижился.
    flipper
    у СЧ динамика небольшой пик на частоте от 400 до 500Гц - на слух - есть "подкрашивание" и "яркость" на некоторых моментах в голосе.
    Была бы не яркость, а бочечный призвук, яркость - это скорее 2-3к
    А компьютер куда подевался? Там все есть.
    Последний раз редактировалось flipper; 25.01.2012 в 08:13.
