Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Электростатические громкоговорители
    Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    По умолчанию Электростатические громкоговорители
    В Радио 1\2006 появится первая часть долгожданной статьи С. Лачиняна. "Изготовление электростатических громкоговорителей в любительских условиях" Краткая аннотация с сайта Радио "Сергеем Лачиняном представлена оригинальная конструкция электростатического громкоговорителя. Технологическая оснастка и некоторые приемы, предложенные им, позволяют изготовить стабильные по параметрам излучатели, по эффективности сравнимые с современными конструкциями промышленного изготовления.
    Кроме конструкции и процессов изготовления электростатических излучателей, в статье описаны варианты усилителей мощности, наиболее пригодных для работы с электростатическими громкоговорителями"
    Вопрос. А делал ли реально кто-то сабж в любых проявлениях и если делал то какое впечатление?
    P.S. Если кому надо статью осканю и вышлю
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Электростатические громкоговорители
    Ну, что. Есть какие-нибудь новости, ссылки. Кто-нибудь пробовал, в конце концов? А?
    Просто мучаемся мы с традиционными излучателями и усилками, а можно же сделать и гораздо лучшие.
    BLACK HI-END
    Новичок Аватар для Ooo!
    Ufa
    Здесь давно уже всё попробывали:
    http://www.audioportal.su/forums/showthread.php?t=11841
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    С местного "ебаи" купил примерно за $20 вот такие ВЧ электростаты. Лохи ящики раздолбили, у одного низкочастотника мембрана повреждена, электростатики по виду в хорошем состоянии.
ID:	60833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    круто, расскажете, как запустите
    с уважением Александр
    Estonia
    Я тоже надеюсь что круто. Но сначала надо открыть коробочки и заменить селеневые диоды, литы...
    Только вот ящики будут не ранше зимы.
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    http://tomstatic.narod.ru/
    Я тоже нынешней весной поначитался, почти хотел собрать, сразу с ламповым усилителем(однотактником на ГУ-50). Но руки не дошли. У меня даже стоят огромные листы 4мм текстолита и я даже почти договорился с покрытием статоров порошковой краской, но этузиазм у меня увял. А вот пишу я в этой ветке, т.к. видел пару месяцев назад в новостях, русского товарисча(естественно работающего в америке), который изобрёл супер плазменный двигатель(космический). Как и что, точно не помню, но его мотор работал на азоте(!) и в нём небыло движущихся частей. Вот я думаю, "ионофон" - есть утло для нынешних затей. А вот етот плазменный двигатель, наверно сразу засекретили. Принцып там так примерно поясняли:"струя азота проходит через некое сопло, потом электромагнит(или некий саленоид, возможно типа катушки Тесла) и получаем тягу в безвоздушном пространстве". Всёж, черезвычайно привлекательно, иметь безинертную мембрану из плазмы!
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Ivan_, очень интересно - попахивает нехилыми звуковыми давлениями, развивайте тему,
    г. Тамбов
    Спасибо от меня ленивого за ссылки.
    pupsik46, выложите сюда результаты, пожалуйста.
    Очень интересно какую громкость Вы получите от динамиков такого размера. Я где-то такие же и хочу сделать.
    BLACK HI-END
    У ионофонов и прочих плазменных излучателей, основное достоинство - есть отсутствие недостатков динамической головки, т.е. всех механических дел подвижки и совершенно иное поведение нагрузки.
    Estonia
    Сегодня пробовал одну колонку - заменил непонятныи диод (Recticon Corp, не звонился тестом диода), высоковольтныи кер. конденсатор (Еrie), 20мФ биполярныи коденсатор заменю завтра (еср был почти 4 ом).
    Питание подавал через ЛАТР. Хорошо, что электростатик заработал, плохо что звук г*вно - высоких нет.
    Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Диод-высоковольтный,для его прозвонки нужно вольт 15-20,конденсатор-может приработается после долгого простоя?
    Estonia
    Заменил на BY255, которыи прозванивается как надо. Колонке лет 30-40, а может и больше, так что конденсатор очень древнии.
    Так как биполяров в нашем городе не нашлось, заменил на 3х6.8мФ китаискии лавсан. Звук улучился, но в сравнении с 3 полоснои Olle Mirsch om3-28 электростаты звучали на порядок хуже. Воздушности небыло.
    Может катушку в филтре поменять? Проводочик там очень хиленкии.
    Добавил схему, может комуто интересно.
    Последний раз редактировалось pupsik46; 04.09.2009 в 20:37.
    Estonia
    Подумал немножко, попробую еще раз эти статы - шунтану пакет (4мФ) полипропиленом или КСО и поменяю катушку в филтре.
    ЗЫ. У этих изостатов очень силная направленность, те "sweet spot". Немножко сдвинешся и звук теряется.
    рядом с Москвой
    а разве не у всех так? это же их фирменная особенность?
    г. Тамбов
    Может резюком на первое время заменить. И проще и минус один реактивный элемент.
    Печально. А я думал, что они два элемента сделали, чтобы направленность расширить. Значит не прокатило.
    pupsik46, а как с громкостью? Кстати, какой там зазор между электродами? Размеры самих элементов?
    В любом случае, не бросайте эксперименты. Должны же они звучать хорошо. Может надо ещё с высоковольтным питанием поработать.
    BLACK HI-END
    Estonia
    Попробую заменить катушку на 5.5ом.
    Это так, с обычнои трехполоскои не сравнить.
    Играют тише чем http://www.vintage-audio.com.ua/ru/cat/391/2100.html
    Сеичас в командировке, размеры могу дать на следуюшеи недели. Высоковолтовом напряжением играть немножко боюсь, всетаки 1.1кВ.
    Вчера шунтанул сгм (1000пФ) конденсатором, улучения не заметил.
    Новичок Аватар для 3zzz
    кто мог бы сделать под заказ электростатические динамики среднечастотного и высокочастотного диапазона?
    и сколько это будет стоить?
    можете писать в личку.
    на аудиопортале в соотв-й ветке мастера тусуются. Там из Киева спец есть.
