Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 136 из 136
    Аватар для Parker
    По умолчанию Карманный Mosfet
    Посоветуйте пожалуйста, какой усилитель собрать на полевиках на флеш-плеер: A Class mosfet headphone driver или телефонный усилитель П.Горецки? и как у них параметры?
  2. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    По умолчанию Re: Карманный Mosfet
    R2 регулирует ток покоя - нужно иметь 50ма .
    мерять 50mV на R9 . выходные транзисторы должны иметь постоянный h21
    для рабочих токов напряжений - тогда искажения минимальны
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. По умолчанию Re: Карманный Mosfet
    Серый Мыш, cпасибоще! Буду пробовать.
  4. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    както очень давно плоявилась у меня нокиа 3650 один из первых смартфонов нокиа мп3 на ней разумеется не было . установил совтину купил карту на 256 метров ( больше не лезла) но звук в наушниках был очень тихий с обрезаными низами
    так вот вырезал кусок платы из старого сидирома с усилком дя наушников размером примерно 40х40мм . соединил последовательно два литиевых нокиевских акума сделал вход для зардки и переключатель для переключения акумов паралельно чтоб стандартной зарядкой заражать . долбило будьтенате на плате сделал фильтр для подъема низов и верхов т.к. програмно не получалось из за слабенького проца .
    одного заряда хватало на два дня с перерывом по ночам
  5. По умолчанию Re: Карманный Mosfet
    Для пробы (транзисторов для схем на стр 3 и 6 временно не оказалось в продаже) собрал схемку предложенную уважаемым автором на http://forum.vegalab.ru/showpost.php...9&postcount=19. Коэффициент усиления показался низким. Можно ли его немного увеличить? Можно ли его увеличить увеличив R4 и подстраивается ли R4 в зависимости от сопротивления ушей? Стоит ли на входе заменить неэлектролит, на к-н пленочный на 1-2 мкФ? (извиняюсь, если мои вопросы покажутся кому то тупыми )
    Последний раз редактировалось Icy_Fire; 29.12.2009 в 17:05.
  6. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    R4 и есть нагрузка ( уши )
    а точнее равен 1 - это ж повторитель.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Стоит. Возможно увеличить резисторы на входе под 100k.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. Новичок Аватар для kreobit
    Вопрос Re: Карманный Mosfet
    подскажите, пожалуйста, как померить ток покоя усилителя из #43. я не придумал ничего умнее, чем тыкнуть мультиметр между девайсом и батарейкой...
    Последний раз редактировалось kreobit; 04.01.2010 в 22:01.
  9. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Серый Мыш, а если #120 (12В который) снова перевернуть и заточить под легкие n-mosfet`ы? К примеру с дохлых матерей можно сдуть какой- нить 13N03 с 700пФ входной емкостью..
    PS прикладываю *.cir для #120, открывайте mc9 и играйтесь
    PPS о! оказывается IRF510 еще легче!
    http://www-inst.eecs.berkeley.edu/~e...als/IRF510.pdf
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 13.01.2010 в 10:38. Причина: погуглил
  10. Новичок Аватар для acurs
    Люди добрые, помогите пожалуйста развести печатку хорошую в спринте к посту #43. А то паять умею, а с разводкой проблемы постоянные
    Заранее благодарен
  11. Новичок Аватар для Pulse21
    Простая схемка, можно и на макетке собрать
  12. Новичок Аватар для Hanter
    У меня есть неплохой вариант - "перевернутый" усь от Никитина.
    правда на входе повторитель и фильтр, преполагалось для USB-цапа выход для наушников. На входе 1.8В постоянки
    R3 - это нагрузка, R2 выставляет ток покоя - половину максимально требуемого.
    [ADDED=Серый Мыш]1139211828[/ADDED]
    Вот 3В вариант того же, ток покоя под 40ма, класс А карманный Hi-End
    это повторитель, что и просили. батарейки любииииит
    Привет всем! можно ли преоброзовать схему под двухполярное питание и избавиться при возможности кондеров на выходе? спасибо!
  13. Завсегдатай Аватар для Elms
    Чой-то вы тут намудрили на 7 страниц...
    TDA1308 топиктартеру в помощь! Лучшего варианта нет. Полностью полевая микросхема. Звучит очень естественно и музыкально. Кушает мало. Для флеш-плеера большего не надо.
  14. Новичок Аватар для Hanter
    как сделать это под двухполярное питание? при возможности убрать выходные кондеры.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    еще я собрал это:
    какой БП сгородить для нее, так как фон жуткий
  15. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Там для начала переменнику на 100к, что рабочую точку выставляет, нужно свой фильтр сделать - скажем 5к - последовательно и 100мкФ на землю.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. Новичок Аватар для Hanter
    а вашу схему как изощрить под +9 0 -9 вольт?
  17. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Так где то. 220к - подобрать по нулю на выходе. Транзисторы v1 v2 в тепловой контакт друг к другу. вроде в +-10мВ в диапазоне температур можно уложиться. Но не гарантирую - симулятор тут врет обычно.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
