Прошу помощи в поиске кинематической схемы Яузы 220.
Или же, быть может, кто-нибудь имел дело с ее ЛПМ (в моем экземпляре японская механика), кто поможет определить причину срабатывания автостопа при включении воспроизведения
- датчик автостопа не крутиться.
по какому принципу там датчик устроен? Единственное что я понял, это то, что его срабатываение как то связано с зубчатым колесом, которое фиксируется рычагом, рычаг оттягивается электромагнитом сразу же после нажатия на воспроизведение.
Предполагаю что может быть виноват пассик, разобрал механизм и вниматено посмотрел что происходит- при запуске мотор вращает маховик привода и через него механизм автостопа, но до конца провернуть не может, шкив проскальзывает на пассике, если ему помоч пальцем то все работает. По виду пассик вполовину уже шкива и довольно слаб, вот как бы установить родной он или нет? Кто нибудь может описать яузовский пассик?
Последний раз редактировалось Durer; 31.12.2011 в 19:21.
Подберите любой другой новый пассик по диаметру.
Дело оказалось в пассике, после его замены на самопальный (пришлось заколхозить-изготовить его из латексной перчатки) все заработало. Дека немного тянет звук, думаю это последствия самопального пассика. А вобще, звук у аппарата ужасный какой-то , хотя голова кэноновская..., может я давно кассет не слышал...., да и вообще не представляю как должна звучать дека приличного уровня. Поищу пассик близкий к оригиналу и послушаю
Последний раз редактировалось Durer; 01.01.2012 в 20:57.
там усилитель на ул-ке сделан , с использованием разделительного конденсатора , либо полностью менять схему , либо переделывать имеющеюся , переделка попадалась в радио , номер не помню , убирался разделительный конденсатор, звук слышал ,становилось намного лучше , середина и верх становились намного прзрачнее
Еще один вопрос к знатокам - что приводит в действие электромагнит, отвечающий за срабатываение автостопа? У счетчика ленты есть непонятный для меня датчик, это не может быть он?
Вопрос снят, разобрался, приврд счетчика приводит в действие датчик Холла
Последний раз редактировалось Durer; 02.01.2012 в 11:58.
У счётчика ленты есть датчик Холла и от него идут три провода в схему. Если при воспроизведении не будет вращаться шкив счётчика, то сработает автостоп. Если пассик в норме по диаметру, то звук не должен плыть. Как идёт подмотка при воспроизведении? При нажатии кнопки воспроизведение поднимается каретка с головками и прижимается паразитный ролик к валу и к правому т.е. ведущему подкассетнику. Вот из-за этого паразитного ролика плывёт звук. Надо поменять эту резину на новую. А ещё лучше немного переделать эту механику. Я выкинул этот ролик и поменял двигатель перемотки на другой, который имеет мягкую характеристику. При воспроизведении работают оба двигателя. На двигатель подмотки подаётся примерно 6 вольт, а при перемотке полное питание. Но для всего этого нужно переделывать и доделывать схему управления двигателем подмотки.
Пассик вращается только от одного - приёмного.
Заставил таки аппарат работать. Для этого разобрал весь ЛПМ до винтика, промыл его изопропиловым спиртом, затем смазал смазкой циатим шестерни, а так же втулки, но уже жидкой смазкой для швейных машин, заменил пассики. Особенно тщательно мыл резиновые ролики. Теперь звук не плывет. До кучи протянул болты на трансформаторе, почистил платы от пыли. Осталась одна нерешенная проблема и довольно серьезная для меня- уровень сигнала в левом канале очень низок, в правом на порядок выше. Даже не знаю с чего сдесь начать, думаю без оциллографа не обойтись будет. Хотя попробую померять наряжение в каналах- по схеме д.б 100мв
Переход мама-папа в материнской и дочерних платах на вид качественные, но при касании лужение отваливается. Все эти контакты платы УВ зачищаем.
Ага, наблюдал такое. Проделаю.
Проблема с уровнями сигнала решилась заменой электролитов в УВ, вместо К50-6 впаял jamicon и все заработало как надо, для верности ту же процедуру проделал с шумодавом и блоком индикации. На очереди плата коммутации и плата блока питания думаю лишним не будет.
Для уменьшения шумов что-нибудь можно сделать? Шумодав понижает их существенно конечно, но при этом режет верха (
