Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Ремонт измерительной техники
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    По умолчанию Ремонт измерительной техники
    Перепал мне с полгода назад этот прибор. Увы, в нерабочем виде.
    Нет луча. Внешний осмотр внутренностей ничего не дал-никаких визуальных повреждений. Накал у трубы светится, осциллограф свистит (значит вроде генератор должен работать), напряжения еще не проверял в бп, т.к. нечем измерить 2.8кв да и страшновато. Отцеплял от управляющих пластин трубы провода, луча так и не появилось.
    Эх, если бы была возможность сразу отбросить неисправность трубы.
    Что делать? Как я понимаю, нужно все-таки с бп начинать. Как безопасно измерить все напруги в бп, включая 2.8кв. Из оборудования- цифровой тестер (до 1кв постоянки) да комп.
    Схему прилагаю.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 10:47.
    К цели движется тот, кто хотя бы ползет.
    Новичок Аватар для vlad_f
    По умолчанию Re: Ремонт осциллографа С1-35
    ну вообще есть делители напряжения. Можно попробовать методом расчета подобрать резисторы и подключить через делитель обычный вольтметр. Напряжение ориентировочно будет показывать, по крайней мере в пределах 100 вольт . Резисторы надо брать высокоомные на десятки мегаом.
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от limon
    Подскажите как открыть Вложения C1-35a.djvu (27.4 Кбайт, 4 просмотров)
    C1-35b.djvu (36.7 Кбайт, 3 просмотров)
    C1-35d.djvu (32.9 Кбайт, 2 просмотров)
    C1-35e.djvu (30.9 Кбайт, 9 просмотров)
    если я правильно угадал OS то http://www.lizardtech.com/download/f...ugin/index.php
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Medved
    Нет луча
    Ну и начинай с пилы,начало т.е и далее усилитель горизонтального отклонения,вертикального чтоб луч не загонял,напряжения и пр.часто летят высоковольтные блоки,высокое то хоть есть?
    По умолчанию C1-94
    Нужен телефон мастерской. У кого есть? Шьет высокое напряжение с гашением луча. Так и стрекочет.
    По умолчанию Re: C1-94
    Ремонт СИ с последующей поверкой
    Участок по ремонту СИ и оборудования Ростест-Москва производит ремонт с последующей государственной поверкой (по желанию клиента) на основании гарантийных писем или договоров.
    Начальник участка:
    Беляев Владимир Михайлович
    Тел. 332-9887
    Писал, писал, штук 10 телефонов мастерских написал, нажал отправить - и ничего.
    Очень плохо на этом форуме организованы такие фишки, как copy and past, а также авторизация "исчезает", если более 5 минут пишешь что-либо, то кранты
    Телефоны отдела: 332-9831, 332-9887
    ООО НПФ УниверсалПрибор-Сервис предлагает услуги по ремонту следующих приборов:
    • <LI class=common>ремонт частотомеров электронно-счетных <LI class=common>ремонт генераторов низкочастотных сигналов <LI class=common>ремонт генераторов стандартных сигналов <LI class=common>ремонт вольтметров постоянного тока <LI class=common>ремонт измерительных преобразователей мощности <LI class=common>ремонт вольтметров электронных переменного тока
    • ремонт осциллографов электронно-лучевых многоканальных
    На все работы имеются соответствующие лицензии.
    Наш адрес в Москве:
    г. Москва, ул. Бакунинская, 14
    Тел/факс: (495) 775-84-37 (многоканальный)
    Факс: (495) 263-14-93
    Internet: www.pribor-m.ru
    E-mail: info@pribor-m.ru
    http://cxem.net/izmer/izmer37.php
    300028 г.Тула, ул.Болдина 98а тел/факс (4872) 26-13-70
    E-mail:stpribor@sprint-t.ru
    Россия, 129110, г. Москва, проспект Мира, 69
    Россия, 141080, г. Королев, М.О., Калининградская, д. 12.
    тел. +7 (095) 518-21-16, 510-67-22, 510-67-11 факс + 7 (095) 510-67-22
    Электронная почта: info@maxprofit.ru
    Режим работы:
    Понедельник - пятница с 9 до 18 часов без перерыва.
    Выдача продукции: с 10 до 17 часов
    ООО "Прибор-М" 141070, Московская область,
    г.Королев, ул.Лермонтова, д.1.
    Посмотреть на карте
    Тел.: +7 (495) 516-53-23
    Тел.\факс: +7 (495) 221-15-55
    Электронная почта: priborm@priborm.ru
    Россия, 129223,Москва, Проспект мира, ВВЦ, павильон "Радиоэлектроника", 3 этаж.
    Т/ф.: (495) 181-9270
    Часы работы : с 10-00 до 18-00
    E-mail:
    ruspribor@mail.ru
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.05.2006 в 00:55.
    EDDiE
    Спасибки за ссылки. Завтра позвоню.
    Частый гость Аватар для Canonofil
    По умолчанию Осциллограф С1-55
    Достался по случаю. О пациенте неивестно почти ничего, кроме того, что он двухлучевой - нет ни щупа, ни кабеля питания, ни схемы...
    1. Про кабель питания - из задней стенки торчат три штыря - он что, с заземлением?
    2. Щуп реально самому сделать, или лучше купить? Если купить, то где?
    3. Вообще, насколько сабж хорош плох для домашнего применения?
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Осциллограф С1-55
    Гугль накрылся? Касательно схемы и описания на этот осц в инете есть всё.
    2. Можно и самому(щуп, делитель, крокодил), но я бы лучше купил. В любом нормальном магазине радиодеталей, где торгуют новыми осцами должны быть хорошие щупы. Стоимость одного порядка 500р. Но зато с кучей хитрых насадок, хорошим кабелем и переключаемым делителем.
    3. Я бы не против поиметь такой. Для любительского применения, думаю, радость.
    Каков поп, таков и приход
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Нормальный аппарат. 2луча, 10МГц полоса. Простой, надежный. Только синхра не очень. Но это если сравнивать с С1-64А или 99-м ;)
    Лень - двигатель прогресса!
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    По умолчанию Помогите с ремонтом осцилографа С1-117
    1). При включении луча нет примерно 15 секунд, потом на экране яркая вспышка, появляется луч, который постепенно начинает терять яркость. Стабилизируется примерно через десять минут. В чем может быть причина? Я его лишний раз включать боюсь, трубку жалко.
    2). Вторая проблема связана с геометрией. Ближе к правому краю трубки на меандре виден завал, мож кто знает какие подстроечники и на какой плате за это отвечают?
    Викторович
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом осцилографа С1-117
    Во первых при включении ручка яркость должна быть всегда в левом крайнем положении.Вводишь её через секунд 30 до появления луча.
    Далее - осцил этот очень не есть гуд в плане электрических соединений между платами - разбирается прекрасно и удобно - поэтому разбираем ,чистим резиночкой или спец.жидкостями все контакты и собираем на место.Штырьковые контакты,а их как раз есть в строчной и высоковольтной частях и кадровой(то бишь вертикальной).Отдельная история -чистка(золоченых!!!???)контактов аттенюаторов....Окисляется золотишко Батькино чегой то...
    Ну а насчет геометрии...Схему под рукой не держу - обычно её клиенты приносят.Пораньше немного надо было - буквально неделю назад был в ремонте такой аппарат.
    Честно говоря и неисправности у них обычно одно да потому,но геометрию ни разу не встречал расстроеную.Кривой луч - так это через один.
    Zanoza, насчет схемы, пиши, куда слать. 6 с копейками метров. Главно что бы в ящике место было, с моим исходящим второй раз слать не буду
    Андрей
    Липецкая обл.
    Да я так всегда делаю. Вспышка есть даже при крайнем левом положении ручки яркости.
    Ну это я первым делом сделал как его купил. Контакты и в самом деле были сильно окислены, насколько я понял им продолжительное время никто не пользовался и хранили его не в особо сухом месте .
    Спасибо, но уже не надо Нашел в инете схемы в формате tiff сейчас сижу пытаюсь разобраться.
    Добавлено через 12 часов 33 минуты
    С геометрией кое что получилось(R2,R3 на плате5,282,208). Осталось сделать "мягкое" включение, а с этим у меня ни фига неполучается. Мож у кого есть идеи из-за чего такое может быть?
    А у Вас схеме даны осцилограммы конторльных точек? С ними, наверно, быстрее можно найти причину.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 06.04.2007 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
    Zanoza, увы, нет.
    З.Ы. имея осциллограф, можно починить все что угодно, кроме самого осциллографа, имея два осциллографа, можно починить все что угодно
    Андрей
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Может это хандрит узел гашения луча на обратном ходе?
    При этом на катод запирающее напряжение должно подаваться.
    А по ремонту совет-ежели сразу сдохло-контакта не стало или транзистор помер какой....
    Ежели медленно помирало-электролит усох.
    Новичок Аватар для Banker
    Украина
    Вариант - подсохли электролиты в блоке питания, долго выходит в режим.
    Экземпляр-то не новый?
    У меня такое было с другим ОСЦ. С С1-117 есть другая проблема - у него на входе стоят очень нежные транзисторы, часто горят как уголь при любом перенапряжении. Берегите входы.
    ("Сеня, руку береги" (С) Бриллиантовая рука).
    Липецкая обл.
    Чтоб было понятней выкладываю короткую видеозапись. Ручка яркости при включении была в среднем положении, так наглядней. Если яркость на минимуме, то все равно есть вспышка. Даже если прогретый осцилограф выключить, а затем сразу включить, перед появлением луча(со вспышкой) проходит 10-12с. Затем луч постепенно теряет в яркости примерно до 50% за 10мин.
    P.S
    Мож я вообще зря панику навожу? и он так будет нормально работать?
    Учту на будущее. Посмотрел схему, так там вход от перенапряжения не защищен.
    Викторович
    В этом аппарате нет выражено сдыхающих кондеров.С этим у него всё в норме.Смотри гашение и подсвет.
    Вообще у него луч просто появляется - сразу готовый ,резко.
    Нет "расцветания",как например у 65 или 99.
    Со входом у 117 всё в порядке - на нижнем пределе если подавать по максимуму от верхнего - переносит спокойно.Но с дуру ,конечно,можно и....
    Посмотрел кино - так не должно быть
    Липецкая обл.
    На сколько я разобрался высокое подается через 12сек после включения. На плате "усилителя подсвета и схемы управления ЭЛТ" в контрольных точках осцилограмы в момент включения высокого не меняются. Получается яркость луча регулируется только только постоянной состовляющей 0-920V. Скорее всего есть некотарая задержка запирающего напряжения 920V (или плавное нарастание) относительно 8кV отсюда и вспышка. Померять к сожалению такие напряжения нечем .
    У меня на работе стоит С1-96 здоровая такая махина, так у нас один стажер 220V попытался посмотреть, потом жаловался что синусоида непоместилась. Смотрел примерно пол минуты, пока луч не завис в крайне верхнем положении. Что интересно в нем сгорел не входной транзистор в сборке КПС104Г, а VT в микросборке 198НТ5А он стоит в нагрузке стока входного транзистора.
