Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Моторезированный регулятор громкости-схема управления мотором
    Аватар для Амиго$
    Вопрос Моторезированный регулятор громкости-схема управления мотором
    Как подключить мотор такого регулятора к МК ?
    Поиск в инете схем ничего не дал..
    Можно на реле собрать, но хотелось бы на транзисторах.
    Может кто-нибудь знает схемку, как это можно сделать ?
    Всем большое спасибо !
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Моторезированный регулятор громкости-схема управления мотором
    Вообще то существуют специальные МС драйвера для управления двигателями,на вскидку какие не скажу,нужно глянуть.К чему хотим подключить не очень понял к микроконтролёру?
    Частый гость Аватар для Lanman
    BA6209, BA6222(подобных ИМС под сотню) или 2 транзистора + 2-й полярное питание.
    Амиго$, Посмотри схему усилителя от Сухова Р800 (тот который не пред), в нем на транзисторах управление движком Альпса. Работает!
    Амиго$, поправь пожалуйста название топика. мотори...
    Новичок Аватар для lemix
    Моторизованные регуляторы это прошлый век! Не лучше ли и не проще использовать, постоянные резисторы и релюшки для коммутации и управлять всем этим с пульта и валкодером!? Это было предложено в РадиоХобби №2 2002
    Аватар для Амиго$
    По умолчанию Моторизованный регулятор громкости-схема управления мотором
    Неполучается исправить , наверное у меня репутации недостаточно Правильно конечно моторизованный..торопился, извиняюсь.
    Не спорю, но что делать, если он уже куплен ?
    Ага, вроде нашел, только не Р800, а РА-8000 попался !
    http://www.spetspribor.com/support/a...00/pa8000.html
    В ней драйвер мотора собран правда на ОУ 157УД1.
    Дело в том, что на запрос Р800 яндекс молчит как рыба, а в ветке
    "усилители" я бываю редко, старался искал, но никак, если ткнете
    где примерно искать, то буду очень благодарен.
    Последний раз редактировалось Амиго$; 23.01.2006 в 23:36.
    Амиго$, Вот тут. Страница - 12
    Новичок Аватар для koval
    Норильск
    Может вот это сойдет?
    Схема (djvu, 100k)
    http://audioportal.spb.ru/diy/new/du/drc.djvu
    и прошивка (hex, 2k)
    http://audioportal.spb.ru/diy/new/du/drc.hex
    Собрано и как ни странно работает
    Ковчег смастерил любитель, профессионалы построили Титаник :gigi:
    Аватар для Амиго$
    igorkuz,
    Большое спасибо
    То, что нужно.
    [ADDED=Амиго$]1138134242[/ADDED]
    Хорошая схемка, надо будет в симуляторе её попробовать, если закрутится, то супер
    Всего четыре транзистора и однополярное питание.
    Последний раз редактировалось Амиго$; 24.01.2006 в 23:24.
    koval,
    Ух Вы мне напомнили! Я под это дело и печатку протравил, и деталюшки почти все закупил, осталось програмнуть проц и вперед! А вперед, чой то пока не получается. Время уходит на борьбу с вертушкой и корректорами. Ну вот ужо!!!
    Кстати, а в передатчике что за зверь такой? SSA 3010 - это чьё? А заменить чем можно?
    Норильск
    koval,
    Philips - раньше стояла во многих пультах. Я именно оттуда и поимел. Вместе с пультом. Только разводку под кнопки переделал и все. По поводу замены-не знаю, не было такой нужды. Я ее нашел в первом же старом пульте от Philips.
    koval, Ясненько! Будем искать пульт от Филиппа!
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    У SAA3010 есть отечественный аналог, думаю найти его не составит труда. Он использовался, если не ошибаюсь, в ящике "Горизонт 510" и т.д.
    sanchoss, Все пульты которые мне попадались из отечественных, были собраны на 1506ХЛ1
    Больше не видел!
    Норильск
    Я тоже не встречал. А ХЛ-ки еще и от 9В работали Думаю, что найти пульт от Филипса не составит труда. Тем более от старого. Останется только дорожки перерезать и скоммутировать как нужно .
    koval, Спасибо! Будем искать!
    Аватар для Амиго$
    Вот такой например (от CD-проигрывателя какого-то)
    модель Philips RH 8808 (вполне удобный)
    Москва, Ватутинки
    ХЛ есть и 3-х вольтовые ("Горизонт 510" и тд)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Аналогов SAA3010 море: К1560ХЛ3, К1568ХЛ1, INA3010 и ещё море сходных по коммандам и программируемых.
    Я советую купить универсальный пульт типа Classic Smart4.
